AUDIO - repro předních dveří - MK2
- wickermanx
Re: AUDIO - repro předních dveří - MK2
rozhodne od komponentnych reproduktrov sa da ocakavat kvalitnejsi zvuk ako od koaxialnych. V putach su v predu komponentne vysku mas pri zrkadle na dverach a stredobas v dverach....
- l-cizek
čau,můžete mi doporučit nějaké repra co se tam vlezou bez nějakých úprav? A nejlíp tak do 2000kč? A výkon rms do 60W
- l-cizek
tak už mám objednaný tyhle... http://www.autoradio-prodejce.cz/reprod ... sxe-1750s/" onclick="window.open(this.href);return false; není to sice žádnej highend, ale myslim že ostudu taky neudělaj... a hlavně, vono tam snad nic jinýho s tímto výkonem nedám...ostatní co by šli maj už výkon okolo 100W rms a to rádio neutáhne. Jinak co říkáte na tohle a jim podobné... mátě s tím někdo zkušenost? http://www.autoradio-prodejce.cz/subwoo ... 10-active/" onclick="window.open(this.href);return false;
- wickermanx
pekne su ale aku maju montaznu hlbku? na nasich 3dverovych je tusim len 58 mm ci tak nejak nechce sa mi to hladat vo fore, ja som spokony so seriovymi prednymi zadne mam 130mm v redukcii zo 100 na 130 a v kufri subac... cize radio mam nastavene bez akehokolvek ekvalizera. neboj sa nic radio ti utiahne aj 100w repro v pohode ved to je jeho maximalny vykon, a dat do neho 100w realnych asi vypluje membranu, radio ma tak od 18 so 25w realneho vykonu na kanal. co sa tyka subaca mam 10 od salu boxer a som s nim maximalne spokojny, realny vykon ma 50w a hra velmi dobre uplne staci na pocuvanie v aute
- l-cizek
Montážní hloubku mají 47mm, tak to snad bude v poho. A ty na ten subáč nemáš ani zesík? Nebo jak to je? Taky bych něco bral, malýho, ale aby to basovalo...
- wickermanx
mam tam zosik je to aktivna tuba tu mas link
http://www.somogyi.sk/jsp/folap.jsp?old ... &cikk=4451" onclick="window.open(this.href);return false;
- Palis
neviem kde to anpisat ale chcel som sa vas spytat ci nema niekto nazvis abo an predaj predne krity reproduktorov diky
Palis, co si pamatam, tak to stalo orig vo fiate cca 300Sk za kus.. to si myslim nieje az taka zla cena..
Punto MK2 1.2 8V ELX
- Palis
dobze dobze diky:)Arrow79 píše:Palis, co si pamatam, tak to stalo orig vo fiate cca 300Sk za kus.. to si myslim nieje az taka zla cena..
- l-cizek
Určo se tam vejde 58mm?? Někdo tu psal max 50mm... já už mám teda ty alpiny, ale nějak mi neseděj, ty zadní jsou v poho, ale ty přední moc nedávají to co v zadu dávaj takže zase koukám po něčem jiném šli by tam tyto? http://www.autoradio-prodejce.cz/reprod ... tor-comp6/" onclick="window.open(this.href);return false; nebo hoďte někdo link na nějaký jiný...wickermanx píše:pekne su ale aku maju montaznu hlbku? na nasich 3dverovych je tusim len 58 mm ci tak nejak nechce sa mi to hladat vo fore, ja som spokony so seriovymi prednymi zadne mam 130mm v redukcii zo 100 na 130 a v kufri subac... cize radio mam nastavene bez akehokolvek ekvalizera. neboj sa nic radio ti utiahne aj 100w repro v pohode ved to je jeho maximalny vykon, a dat do neho 100w realnych asi vypluje membranu, radio ma tak od 18 so 25w realneho vykonu na kanal. co sa tyka subaca mam 10 od salu boxer a som s nim maximalne spokojny, realny vykon ma 50w a hra velmi dobre uplne staci na pocuvanie v aute
- l-cizek
čau, tak jsem narazil na toto http://distancni-podlozka-3.aunika.com/" onclick="window.open(this.href);return false; myslim si že by to mohlo dost z vás využít i já asi
Ahojte, vie mi niekto poradit...? chcel by som dat do predu repra Blaunpunkt GTc 662 a rad by som vedel, co to znamena, ze ma integrovanu vyhybku????
FIAT Punťo MK2 1.2l (44kW/60k) ELX 5d. - KAČENKA
asi tolko ze je tam nejaky odpor priamo na reproduktore ktory filtruje vysoke frekvencie pre vyskovy reproduktor takze vyskac zapajas priamo na velky r., alebo ma teraz napadlo ze ten odpor moze byt aj sucastou vyskaca a oba ich pripojis na konektor vo dverach
čiže, to bude ako pôvodné zapojenie, to by mi veľmi vyhovovalo. ak to je tak...
no to teoreticky jedno pokial mas externu vyhybku, mas naviac len krabicku ktoru zasijes hocikde do dvier, s integrovanou by to malo byt tak ako pises, zapojit na povodne konektory a hrat
