TYP - výměna přístrojové desky MK1
Vitaml
Re: TYP - výměna přístrojové desky MK1
Příspěvek od Vitaml »
Změřil bych si zahřáté čidlo a paralelně připojil stejný odpor.
Jestli to ale neovlivní spínání ventilátoru.
rossi
Příspěvek od rossi »
spínání to neovlivní.
ten spína teplotní čidlo na chladiči.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Vitaml
A funkci motoru?
rossi
jakou funkci motoru?
teplotní čidlo na chladiči prostě sepne ventilator,ten chladí tak dlouho až klesne teplota a čídlo vypne ventilator.
Rossi
rossi
Rossi
Vitaml
Třeba sytič (prodloužení vstřiku při studeném motoru).
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Pokud je tam jedno čidlo teploty pro jednotku i budíky, pak by se to dalo vyřešit odporem u budíků... Na to je třeba se mrknout do schématu zapojení.
diag. ELM327, VCDS
Vitaml
Zesílit to tranzistorem, aby to ukazovalo správnou hodnotu už od nuly.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Vitaml píše:Třeba sytič (prodloužení vstřiku při studeném motoru).
Vo vybave S nebol teplomer, iba cidlo, ktore zoplo kontrolku prehriatia.
Skor by som radsej zmenil rozsah ,,budiku,, ako davat dalsi odpor k snimacu.
Nechapem preco nevyuzili cely rozsah teplomera.
Vitaml
Jak jsem napsal výše. Týkalo se to budíku.
Vypravca
Zaujimalo by ma, ci aj pri novsich puntach ukazuje tak blbo teplomer.
Ci aj pri novych urobil taliansky inzinier "chybu"?
Vitaml
Nevím, jaký nový myslíš, moje ukazuje nepatrně nad půl. Ale tam je už budík živený z procesoru,
takže se dá diagnostikou testovat, jestli má správný rozsah.
Vypravca
Re:
rehty píše:K měřící cívce měřáku je paralelně připojen odpor s hodnotou 143ohmů. Celkovej odpor cívky i s tím odporem je 83ohmů. Pomohlo by mně kdybych věděl jaká je hodnota u jinýho měřáku a o kolik se liší. Teoreticky kdybych zvětšil hodnotu toho odporu tak bych se dostat do měřícího rozsahu čidla, ale o kolik?
Menil si ten odpor v budíku? Dal si vacsi alebo menší odpor? Ja som skôr silnoprudar ako slaboprudar.
Vypravca
V podstate ten teplomer je ,,ampermeter,, ,kedze je tam paralerne pripojeny odpor. (bocnik). Tak zmenou odporu zmenim aj rozsah. To si este akotak pamatam zo skoly. Len sa mi jedna o ten vypocet. Znizit ci zvysit odpor? To je otazka.
Vitaml
Pokud se zvětší odpor, bude více proudu protékat cívkou budíku, takže bude ukazovat víc.
Zpět na „Punto - interiér“
