Stránka 13 z 18
Re: HELP - svítí kontrolka Airbag
Napsal: 29 čer 2011, 22:35
od djmedi
Tak jsem vyměnil spínač bagu. vymazal jsem závadu z paměti a zatím je to OK. Po výměně jsem měl 3 krátké jítdy (vše do 20km). Zatím je to OK.
Můj poznatek je ten, že spínač původní je v pořádku, vyměněný použitý je taky OK. Osobně vidím problémy v kabeláži co vede ke spínači.
Jednoduše řečeno, zkontrolovat, aby kabel od spínače volně nelítal v prostoru. Pokud ano, tak upnout kabel na konzolku, která je za kastlíkem u kabelů.
Uvidíme, jak to bude po několika dnech. Předpokládám, že to bude už OK.
Napsal: 29 čer 2011, 23:05
od kovvalsky
alebo tam skus mesto toho vypinaca pokial nevozis v predu male deti dat odpor mozno pomoze ja som to tak spravil ked som vyhodil cely airbag
Napsal: 29 čer 2011, 23:16
od djmedi
Jak sem psal: u mě je to po výměně spínače OK
Ale ostatním bych doporučil ten kabel přichytit, aby nebyl na volno. U sebe jsem to taky udělal a je to OK
EDIT: Nebo si napevno spojte (kdo s tím máte problémy) kontakty z kablíku (od spínače) k sobě a ten spínač tam nechejte jen tak na okrasu pro STK
Napsal: 08 črc 2011, 11:24
od djmedi
Takže, kdo máte problémy se svítí kontrolkou, tak doporučuji to co jsem psal. Od výměny spínače a smazání chyby (doma
) je vše OK.
Od výměny jsem ujel 600 km i s delšíma trasama a vše OK. takže u mne je už po problému
Teď ještě pořešit drobnosti co mi chybí.
Napsal: 04 zář 2011, 10:48
od proch
djmedi píše:Takže, kdo máte problémy se svítí kontrolkou, tak doporučuji to co jsem psal. Od výměny spínače a smazání chyby (doma
) je vše OK.
Výborně jsem si počet, červená kontrolka pytlů se mě rosvítila asi před týdnem a k tomu rychle blikala žlutá kontrolka bagu spolujezdce. Kabel tady mám rozdělanej na stole že ho poletuju a jdu na to. Bohužel se mě nechtěl kabel připojit na notesem Acer one na win XP. Kabel maká, už kdysi sem se připojil na starém EVU. No zkusím to ve win7. Díky zy tipy pánové
Napsal: 04 zář 2011, 12:33
od Maťo
Ja sa pripájam len cez acer aspire one a windows xp a mne to šlape bez problémov.Treba tam nastaviť port a malo bi ti to šlapať!
Napsal: 04 zář 2011, 13:26
od proch
Maťo píše:Ja sa pripájam len cez acer aspire one a windows xp a mne to šlape bez problémov.Treba tam nastaviť port a malo bi ti to šlapať!
Nemyslím si že bych to měl špatně nastavené, už jsem na tomto kabelu měl punťu připojenýho, jeli mě live data, v poho. Ale jak jsem změnil stroj, tak utrum, jednotka nenalezena. Porty nastavit umím, tam chyba nebude, možná že to dělají ty XP, mám tam nějakou lite verzi z flešky a blbnula mě i wifina. Zkusím velkýho Asuse na win7 a uvidíme. Kabel už mám na bagy upravený.Ještě dotaz, jaká je poslední funkční verze FiatEcuScan. Já mám tuším 2.6, není něco novějšího?
Napsal: 04 zář 2011, 13:59
od rossi
je už verze 3.2
Napsal: 18 zář 2011, 15:56
od proch
Tak do airbagu jsem se dostal, před tím jsem vyčistil konektory, prostříkal kontaktolem i vypínač u spolujezdce a chyby jsem smazal. Zatím se nic nerosvítilo. Ale do motoru jsem se nedostal
přitom už jsem se kdysi motor připojený. Pokud se dostanu do bagu, tak mám zřejmě nastavený porty a rychlost a td dobře ne?
Napsal: 18 zář 2011, 19:49
od djmedi
Musíš mít přepnuté správné piny na kabelu. Kdyby jsi chtěl, tak mám k prodeji jeden upravený kabel. Protože jsem svého Sportinga prodal.
Napsal: 18 zář 2011, 20:19
od kovvalsky
ano ano musis mat kabel na prepinanie pinov ja som ho objednaval z ceska cca 500 korun ceskych
Napsal: 18 zář 2011, 23:54
od proch
Ajo, ja jsem zapoměl že když ho přeletuju na bagy, tak nejde motor...
Ale motor jsem nemohl připojit ani před úpravou kabelu.Nicméně se mě kontrolka zase rozsvítila a vypsalo mě to snad všechny chyby co existujou, rozbušky všech bagů a přepínač u spolujezdce. Tak jsem to znovu vymazal a potom odpojil baterku. A uvidíme. djmedi kolik za ten kabel?
Napsal: 19 zář 2011, 11:30
od djmedi
Kabel za pár korun. koupil jsem ho na aukru. napíšu ti večer jak budu doma. Být tebou, tak seženu druhý spínač. mne vyšel na cca 200 Kč použitý z bouraného punta.
Ono by to šlo i vyřešit spojením kabelů spínače. Jestli jsi měl rozdělaný spínač, tak víš o čem mluvím. Můžu ještě nějak pomoct, pokud je potřeba. večer napíšu cenu.
Napsal: 19 zář 2011, 14:01
od proch
No tak já nejdřív zkusím ten spínač propojit a když to bude dělat dobrotu, tak si ho seženu někde na vrakáči. Ale prakticky nemám potřebu bag u spolujezdce vypínat...
Napsal: 19 zář 2011, 19:27
od djmedi
Poslal jsem ti SZ.
