TYP - Centrální zamykání, Alarm, Dálkové ovlád. .....
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Jo mam u alarmu funkci dálkovýho otvírání kufru tak sem to použil
Very Weird
Příspěvek od xeromax »
fuuu o stiahol som servisny manual, a celkom nepekne schemy na to zapojenie tam su, ma central nejaku RJ, uz sa to pokusam zapojit 3dni a stale nic, zapajal uz niekto autoalarm s centralom na DO do punta, uz som s toho magor, vyskusali sme asi 4 mozne schemy zapojenia a stale si to odniesli len poistky a central cez DO ani necvakol, pls ak by niekto vedel co pripojit k comu budem vdacny, inac mam alarm milano 838K, slovenský manual http://www.alarmshop.sk/pdf/milano.pdf, ak to niekto poznate pls help som s toho :evil: :twisted: :?: dakujem za pomoc
Modeler
Příspěvek od Modeler »
Ahoj,
nevim jak je to u MkII, u MkI je CZ ovladany prez rele a cela veda je zapojit signal od DO/alarmu na jeden vstup toho rele, kam ma prijit impuz pri zamceni/odemceni.
tak sa mi dnes podarilo zapojit, fungovanie centralu na DO, v aute mam sice ako po bombe ale funguje to, uz mi ostava len imobilizacne rele sirena smerovky otrasovy senzor a bude to good, akurat mi teraz nejde central na kluc, len na DO
imobilizacne rele-connect
je to hotove na 80 percent, este sirena, smerofky, nastavit podla svojho, a zalozit tapec dveri a kryty pod palubovku, a mozme sa vrhnut do nejakych dalsich uprav
jani
Příspěvek od jani »
hello,komu blbne okrem mna este central?prisli minusi (-7...)a central zacal blbnut,otvorit otvori ale opätovne aj zatvori dvere a ked otvorim zas(a aj dvere otvorim)tak 3krat robi to ze by zamkne odomkne a potom ostane odomknute :lol: ku.wa auto,mozna ze je to tym ze niekde je zly kontakt momentalne v tejto zime sa na to pozret nemozem,zamknut s 10krat 8 krat zamkne auto,ale ked sa otepli na +6 a viac tak funguje ako ma ....len odvtedy to robi odkedy bola baterka vonka a vtedy prisli samozrejme aj mrazi,len som zvedavy ci sa niekto uz s takym stretol,alebo len moje punto je individum zije vlastnym zivotom :D
Vencapunto
Zkus promazat zámek,protože když z jakýhokoliv důvodu(třeba když podržíš čudl na otvírání) jde ztuha zámek,centrál ho vrátí do původní polohy
Very Weird
marty3d
Příspěvek od marty3d »
jani píše:hello,komu blbne okrem mna este central?prisli minusi (-7...)a central zacal blbnut,otvorit otvori ale opätovne aj zatvori dvere a ked otvorim zas(a aj dvere otvorim)tak 3krat robi to ze by zamkne odomkne a potom ostane odomknute :lol: ku.wa auto,mozna ze je to tym ze niekde je zly kontakt momentalne v tejto zime sa na to pozret nemozem,zamknut s 10krat 8 krat zamkne auto,ale ked sa otepli na +6 a viac tak funguje ako ma ....len odvtedy to robi odkedy bola baterka vonka a vtedy prisli samozrejme aj mrazi,len som zvedavy ci sa niekto uz s takym stretol,alebo len moje punto je individum zije vlastnym zivotom :D
Nedávno jsem měl to samý, měl jsem to zmrzlý jak hov*no, den před mrazem jsem to myl, no a přes noc mi tam zmrzla voda a dělalo to co řikaš. Nech vyschnout a bude to v poho :wink:
jani
Re: TYP - Centrální zamykání, Alarm, Dálkové ovlád. .....
Příspěvek od jani »
teraz ked je aj cez den minus vela nespravim :D ked sa otepli tak sa na to mrknem ked bude stale blbnut,ale diky za reakcie...garaz nemam takze stojim vonka :(
xnokiax
Příspěvek od xnokiax »
toto som mal :http://www.tuning.sk/dokument-centralne ... =autoalarm teraz to asi kupim znova. nechce sa mi otvarat dvere klucom. len chcem zapojit blokovanie startovania a dvere. ine netreba. je to Autoalarm LIGHT SECURITY
este jedna otazka: kto tu ma 1.9JTD? mam slabu baterku a treba asi novu uz. je stara. ale taku malu 50Ah neviem zohnat za dobry peniaz. vie niekto? vdaka
Re:
xeromax píše:imobilizacne rele-connect
sirena a smerofky - hotovo, mam tam este dojad okna, ale ma nejake ine napatie ako okno, takze to sa este uvidi, zatial mi staci tak ako je
dj_inpulse
Příspěvek od dj_inpulse »
Potrebujem radu mam centralne zamykanie bez dialkoveho ovladania co potrebuje zakupit aby som vedel domonovat aj dialkove ?
Fiat Punto MK2 1,2 8V kola 6,5J x R15 ET35 195/45
kup toto http://hid.sk/?p=productsMore&iProduct= ... lano-838-k" onclick="window.open(this.href);return false; za 55€ a mas to aj s alarmom
ahojte, mam taky problemik s alarmom ale nic hrozne to nieje, alarm ma funckiu ze pokial je auto zamknute a ja ho odomknem, do 25sekund sa zamkne znovu pokial sa neotvoria dvere alebo nenastartuje, lenze mne to otvorenie dveri nesnima, cize musim zakazdym aj ked nieco idem len vlozit do auta alebo len ho otvorim a nestartujem, aspon otocit kluc do prvej polohy, ako funguje snimanie otvorenia dveri?? ma to nejaky mechanizmus v zamku?
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
a aky mas alarm? magicar moj to robi tiez ale snima spravne, akurat ma to nastve ked otvorim auto skor a akurat k nemu pridem a ono sa zamkne heh
xeromax píše:ahojte, mam taky problemik s alarmom ale nic hrozne to nieje, alarm ma funckiu ze pokial je auto zamknute a ja ho odomknem, do 25sekund sa zamkne znovu pokial sa neotvoria dvere alebo nenastartuje, lenze mne to otvorenie dveri nesnima, cize musim zakazdym aj ked nieco idem len vlozit do auta alebo len ho otvorim a nestartujem, aspon otocit kluc do prvej polohy, ako funguje snimanie otvorenia dveri?? ma to nejaky mechanizmus v zamku?
