Stránka 11 z 23
Napsal: 04 říj 2008, 20:45
od xeromax
Napsal: 04 říj 2008, 21:46
od elektromusic
Venca: no ale ten kus s odbočkounieje tiež priliš vysoky?...to v pohode zavrieš kapotu potom?...skus mi zmerať len vyšku toho kusu..priemer vstrekovania na punte je 10,5 aspon mne tak vyšlo..a tie kusy som pozeral u nas v baumaxe su všetky na 11cm viac...robil si tam aj tesnenie pod ten kus alebo ako..tie šruby neboli vyššie ako ten kus?..neviem si to tak naživo predstaviť
..a toto z čenta viem jaq vyzera ale asi sa toho nedočkam vobec..je to nemožne zohnať...
Napsal: 04 říj 2008, 21:47
od elektromusic
Xero: a čo to ty vlastne maš tam za hadicu alebo čo toje zač..odkial si to zohnal?...zožen aj mne
Napsal: 05 říj 2008, 00:20
od xeromax
elektromusic píše:Xero: a čo to ty vlastne maš tam za hadicu alebo čo toje zač..odkial si to zohnal?...zožen aj mne
je to privodova hadica vzduchu origo airboxu audi80, ked som sa na nej este vozil tiez som tam mal konus a tato hadica mi ostala, takze skus niekde na vrakovisku alebo tak nejak, mozo ai origo v audi by nebola nejake draha
Napsal: 05 říj 2008, 08:59
od Vencapunto
elektromusic píše:Venca: no ale ten kus s odbočkounieje tiež priliš vysoky?...to v pohode zavrieš kapotu potom?...skus mi zmerať len vyšku toho kusu..priemer vstrekovania na punte je 10,5 aspon mne tak vyšlo..a tie kusy som pozeral u nas v baumaxe su všetky na 11cm viac...robil si tam aj tesnenie pod ten kus alebo ako..tie šruby neboli vyššie ako ten kus?..neviem si to tak naživo predstaviť
Už sem to vyhodil takže ti to nemůžu změřit,ale měřil sem to podle šroubů na origo box a udělal víčko z kusu plastu a zalepil k tý rouře.A na ten nasávač jde přesně hrdlo tý trubky.Ta trubka má 100mm,ale hrdlo o něco víc.
Napsal: 05 říj 2008, 16:57
od elektromusic
Diky Venca každopadne...uvidim jaq to poriešim
...a ten plast s odbočkou to nevydavalo nejaky zvuk?dajak to nevybrovalo alebo nehučalo pri vyššych otačkach?...a mam ešte jednu otazku že ako sa presne vola ten kryt z čenta...ako sa to ma volať odborne alebo tak vieš,spravne...
Napsal: 05 říj 2008, 16:59
od elektromusic
A ostatny nič???...ved pripojte tu svoje fotky tiež...aj vy ste raz boli taky jaq ja že ste nevedeli nič o autach..ja sa len učim ako vy tak by som privital aj ostatnych pomoc...
Napsal: 05 říj 2008, 19:10
od Vencapunto
Nedělalo to nic,jen v létě při hodně ohřátym motoru se to lehce kroutilo,ale nic vážnýho aby to třeba upadlo nebo tak.A ten kryt jak se jmenuje??Toť otázka.Já ho scháněl jako kryt na vstřikovač nebo něco takovýho
Napsal: 05 říj 2008, 22:18
od elektromusic
ahaa..no tak potom v pohode...ked nič važneho...tak skusim sa opytať na kryt vstrekovania zo čenta
...a z ktorych ročnikov by to malo pasovať?..lebo ja som pisal jednej žene čo mala vrak čenta na rozpredaj povedala mi že taku vec tam ani nikdy nemala..tak som ostal kus na pochybach
Napsal: 06 říj 2008, 15:06
od Vencapunto
Tak to netušim,byl na motoru kterej vypadal jak punťácká 1,1 nebo 1,2.
Napsal: 06 říj 2008, 16:37
od elektromusic
hmmm..tak ale staršie vyzeralo to seicento alebo novšie...asi nevieš čo?
Napsal: 06 říj 2008, 18:44
od Vencapunto
Tak to ti nepovim,bo sem z něj viděl jenom ten motor(motor nebyl v autě)
Napsal: 06 říj 2008, 21:43
od elektromusic
...tak nič no...budem musieť skočiť za tym ešte..budem sa robiť blbym že neviem z akeho ročnika to može byť
Napsal: 12 říj 2008, 09:02
od Snowfox
Hele takovej dotaz,nepřemýšlel někdo nad tím,že by vybral z origo airboxu normál filtr a hodil konus na ten vstup?Tim myslim oddělat vlevo tu přívodní hadici vzduchu a misto toho to nasadit...?Kamoš mě říkal že by to mohlo prej dělat nějaky víření vzduchu v tom airboxu nebo co...
Napsal: 12 říj 2008, 10:07
od Matto
Snowfox-ja som to tak mal, ale nieje to dobre riešenie.
