TIP - úprava interieru a podsvícení budíků
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
A když sí dáš dolu rukou,tak drží nebo stoupá?Možná bude jen seklá v horní poloze.A u toho tacha zkus když jí prstem nadzvedneš do nějaké rychlosti tak jestli se vrátí plynule na doraz
Very Weird
mellody
Příspěvek od mellody »
Dohy píše:
mellody píše:
Vencapunto píše:Nezamáčk si u toho tacha ručičku moc dolu?Jinak skontroluj kotakty na plošnym spoji
Myslim, ze je zamackala tak akorat, ale zkusim ji trosku povolit. Ale co ten palivomer? Ze nebude ukazovat uplne presne by nevadilo, ale ted nefacha vubec. Rucicka po otoceni klicku vyletela a zustala i po vypnuti klice, kdy by mela jit dolu.
to co pises mi prave ten benzin udelal taky ... a pak sem zjistil po znovu sundani ... ze je strzena pruzinka ... proste to bylo VYTJUNENI :-D :roll:
Aha, tak to jsou mi hezky veci. A da se s tim jeste neco udelat, teda krome koupe jinyho tachometru? Predpokladam, ze by snad melo ne?
mellody
Vencapunto píše:A když sí dáš dolu rukou,tak drží nebo stoupá?Možná bude jen seklá v horní poloze.A u toho tacha zkus když jí prstem nadzvedneš do nějaké rychlosti tak jestli se vrátí plynule na doraz
Pri otocenym klicku drzi nahore, kdyz ji zkusim ztlacit dolu rukou, tak zase vyleti. Vypnu klicek, maximalne o trosku spadne a zustane vyset nahore.
Dohy
Příspěvek od Dohy »
rekl jsem ti jak sem to resil ja
majco
Příspěvek od majco »
Dohy píše:rekl jsem ti jak sem to resil ja
Dohy a ako si napojil tachometer GT na punto 60 :shock:
Punto má lanko ale čo som robil jedno GT tak tam bol elektr. snímač na prevodovke :?:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Dohy
Příspěvek od Dohy »
Majco uplne jednoduse... 60 atd maj LANKO jak rikas GT elektriku a tak jsem si sehal Z BARCHETY prevodnik je to cast v prevodovce jak to rict na jedny strane to samy jako ma 60 ka.. ale na druhy str konektor a 3 kable.. takovy prevodnik .. to sem tam dal ... napasoval.. zapojil a makalo to zkousel jsem to pres vrtacku ;)!!, a ukazuje mi dobre
majco
Dohy píše:Majco uplne jednoduse... 60 atd maj LANKO jak rikas GT elektriku a tak jsem si sehal Z BARCHETY prevodnik je to cast v prevodovce jak to rict na jedny strane to samy jako ma 60 ka.. ale na druhy str konektor a 3 kable.. takovy prevodnik .. to sem tam dal ... napasoval.. zapojil a makalo to zkousel jsem to pres vrtacku ;)!!, a ukazuje mi dobre
ano ten prevodník to je mi jasné a stačilo dotiahnuť káble k prístrojovke a hotovo :?: :?: no tak na toto som sa v schéme nepozeral ! ak je to tak tak idem zohnať prístrojovku s el, tacháčom lebo sa mi ručička trasie pri 40km a neviem čo s tým už som skúšal skoro všetko ale neviem či by som išiel do gt asi nie to by ma zas štvali ručičky na turo a tlak oleja :lol: :lol: ale dík!!!
Dohy
Příspěvek od Dohy »
hele to neni zadna sranda to musis CELOU EL V AUTE PREDELAT VSE JE JINDE NA TY PALUBCE tachometr najit ja jen mesic shanel plany zapojeni pro GT ! fakt vse je uplne jidne ja tam dat nakou zas zpet jako mas ty nic mi nepujde... olej mi ukazovat bude nemohu sehnat jen to ubohy cidlo a turbo slo by to jako ekonomer na plyn ... ale tak na to seru asi uz sem to resil pres vyfukovy plyny by to mozna slo .... mozna... ukazuje mi vse mimo toho turba no ;) a ten tachometr mi poskakoval malicko kolem 180TI... jinak v pohode..
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Koukám že máš tachák s hodinkama. Jestli to nespravíš tak ti můžu jeden nabídnout za 200,- a poštovný.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Pun-to
majco píše:
U převodovky odpoj maku náhonu a vytáhni ven pružinu z bowdenu. Tu prohídni jestli není ohnutá namaž ji a dej zpátky. A bude po kmitání.
mellody
Pun-to píše:Koukám že máš tachák s hodinkama. Jestli to nespravíš tak ti můžu jeden nabídnout za 200,- a poštovný.
No to se mozna dohodneme.
majco
Pun-to píše:
majco píše:
To som skúšal nepomohlo :?
Pun-to
A není někde zlomená? Stačí trochu a už to zlobí. Pak taky může bejt zlomenej bowdwn, nebo mos prudkej ohyb. Jinak ti nezbyde než koupit novej.
Pun-to
mellody píše:
Když budeš mít zájem tak napiš na nvk.1@seznam.cz
majco
Ja som prístrojovku podsvietil diodami vraj biela ale v skutočnosti to je bledo modrá a vyzerá to takto: Obrázek
Este keby niekto vedel o tých chrom. krúžkoch co má teraz Katy :roll: :roll:
Zpět na „Punto - interiér“
