Stránka 11 z 73
Napsal: 19 pro 2009, 16:30
od HIISS
Palis
Exide 45AH 455A
Napsal: 19 pro 2009, 18:42
od Palis
lebo ja planujem tiez taku enajku zostavu jak ty len teras som kupoval novu baterku a at je varta 42ah a 390A a neviem ci to baterka zvladne tak preto sa pytam
Napsal: 19 pro 2009, 19:26
od HIISS
No s vacsou kapacitou baterka aspon podla mojho nazoru je vyhodou to..ze dlhsie vydrzi a sa nevybije tak rychlo ak auto stoji nekolko dni a sa s nim nechodi..alebo o nico dlhsie podrzi ak pustas subac so zosikom a pritom auto nemas nastartovane,pricom to sa neodporuca,a tak jak kazdy iny normalny samozrejme aj ja..pustam subac iba ak idem autom..a pritom baterka v pohode dobija,zas musis pozerat aj nato aky mas alternator..nelen kupit silnu baterku,lebo moze byt silna ale nemusi stacit ti ju dobijat alternator
Napsal: 19 pro 2009, 23:01
od Palis
viem viem ale pozeral som a baterku mi uplne v pohode dobija len tuto co som etras vyhodil mala tri roky a som pocul ze by malavydrzat aj 4 abo 5 tak preto sa pytam aby mi aj tato enodisla po troch rokoch
Napsal: 20 pro 2009, 12:09
od HIISS
Tak kapacitor nahodeny
Napsal: 20 pro 2009, 12:20
od Palis
pekne pekne to mas:)
Napsal: 20 pro 2009, 12:31
od PuntoRacer
pekne pekne...zaujima ma ako tam mas upevnenu lekvarnicku:)
Napsal: 20 pro 2009, 12:45
od HIISS
Kupil som jak mas dominikanske a od neho zacina masiarska..v galanterke ci jak sa vola obchod s latkami..suchy zips..nastrihal som styri pasiky malicke..dva som s chemoprenom nalepil na latku auta do toho rohu..a dva na boky na lekarnicu a zopol
Napsal: 22 pro 2009, 00:18
od Palis
pocuj HIISS este som sa chcel opytat ohladom zosilovaca ze aky tam mas dik
Napsal: 22 pro 2009, 08:22
od HIISS
pri 4ohm ma 1x225W,pri 2ohm 1x360W,ale kedze subwofer spravily ako cievkovy tak mam ho zapojeny na 4ohm
Napsal: 22 pro 2009, 10:37
od Palis
a kolko kanalovy ci to je jedno?
Napsal: 22 pro 2009, 11:17
od HIISS
Je to monoblok cisto na Subwofer iba
Napsal: 22 pro 2009, 12:05
od Palis
aha dik teda
Napsal: 22 pro 2009, 17:59
od phaeton_esc
tak to vypadá hodně pěkně, akorát by mě tak zajímalo - nerezonuje nic když to pustíš naplno? bo já mám v platě JBL GTO927 při vyšší hlasitosti mi dělá kravál držák SPZ
Napsal: 22 pro 2009, 18:53
od HIISS
phaeton_esc
Ak som nemal zosik+subwofer..tak mi nic ani nevrzgalo v aute aj pri vacsej hlasitosti,az na predne dvere,kedze mam osadene repro aj v prednych dverach,plato mam na mieru urobene z MDF,po osadeni toho setu..sa to zmenilo,vrzganie bolo pocut na viacerych miestach..myslim to vtedy ak auto je komplet zavrete,ak len otvorim co len jedne dvere tak to nepocut lebo ten tlak vychadza z auta von,po osadeni setu..mi zacala vrzgat SPZ v tom krite.tak som daval take lepiace pasiky z makkeho materialu som vselijak podkladal,aby bola v tom krite SPZ na pevno,nieco to pomohlo ale stale to neni ono,mam kupeny tlmiaci material este na predne dvere..ktore sa chystam vytlmit v najblizsom case..kedze trasu sa,okrem toho mam pocit ze mi zacalo teraz alebo mozno uz skor to bolo triast sa aj zadna cast karoserie z boku,a to uz bude nieco horsie ovela lebo davat vzadu z boku dole tapaciry bude tazke a nic prijemne,takze uz rozmyslam ze asi dokupim este nejake platy Vibraflexu a budem musiet tlmit aj boky vzadu..okrem prednych dveri,Subwofer sa nezda ale robi velky randal,je pravda ze Punto neni stavane na taku silnu hudbu.a. treba ho riadne vytlmit aby to zneslo..mne ine nezostava len ako este vopchat do tlmenia peniaze,zatial mam vytlmenu len podlahu v kufru..okolo rezervy a tak..,SPZ nehuci nejak velmi...ak auto je nastartovane tak aj to ide proti nej,ale pocut malinko aj zadny stierac kedze ten je volny pre pohyb ..nuz musim sa s tym pohrat este
