mam doma takmer novy termostat a chcem ho ocistit - cim by to slo dole?
(termostat ma cca 1500km ale asi 5-7rokov lezal v garazi )
a este jedna otazka, ta spona na hadici ako funguje? alebo je iba na jedno pouzitie?
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Ten vnitřek vytáhni a dej jej do vody z horkou vodou. Vyzkoušej jeho f-ci, zda dobře otevíra a uzavírá. Pokud není to gumové tesnění příliš steřelé (zda jej ozon nerozpraskal), tak by mohl být ten termostat ok. Není třeba to nijak čistit, stejně jej budeš mít v rozvodu chladící kapaliny.
Ta spona se stahuje speciálními kleštěmi.Pokud to potřebuješ sundat, tak to hned vyměň za standartní SK pásku.
F/I/A/T MAREA WEEKEND 1.6 16V ELX 7/1998 76kW F/I/A/T PUNTO 1.2 8V ELX 11/1999 44kW (MK2)
dik za info, môj termostat ktory mam v Punte cca rok a pol zacal prepustat (este sa mohlo pokazit aj teplotne cidlo)
a tento termostat som nohodou kupil aj s celou hlavou z auta po buracke
chcem si ho pripravit na namontovanie do auta a preto ho chcem mat zvnutra cisty aby zbytocne nezaspinil moju chladiacu sustavu, v pondelok musim nakupit viac SK-pasok
budem menit aj hadicu s odvzdusnovakom a aj chladiacu zmes
Prosim vas ako je to s termostatom na Punte I. 1.7TD? tiez sa tam meni len to vnutro? Lebo co som pozeral na nete termostaty tak vsade je obrazok neakej celej casti na ktoru sa pripajaju hadice a cena je okolo 100€
