Stránka 2 z 2
Napsal: 05 lis 2008, 23:05
od sparco86
R.J. píše:sparco86: tie hmlovky nové sa daju na slovensku do 1000sk /ks ale ked maš nejakého znameho s náhradnými dielmi tak aj cena sa dá spravit alebo z nejakej búračky skús vymontovat keby si xcel tak sa možem po niečom pozriet a dat ti vediet cenu
mnoooooo keby si neco nasel za good cenu, tak daj vedet
Napsal: 06 lis 2008, 09:17
od R.J.
sparco86: viem zohnať nové 850 sk / ks značka je bud TYC alebo DEPO
aj ja ich mam na aute uz 2 roky a všetko šlape super
Re: TYP - přední mlhovky montáž
Napsal: 22 zář 2009, 20:57
od jémák
měl bych takový dotaz, ale předem zdůrazňuju, že jsem úplná elektrolama
mám mk2 a mlhovky h3 mám v předních světlech - proto by mě zajímalo, jak natahat elektriku s napojením na pojistku, spínač a baterku, aby to všechno fungovalo.. ten spínač bych si sehnal nějaký normální a dal bych si ho někam pod volant, aby nebyl moc vidět..
prostě bych potřeboval, jestli by mě nějaká dobrá duše nenakreslila nějaký plánek zapojení tak, abych to pochopil i já.. předem díky
Napsal: 23 zář 2009, 09:17
od xeromax
minusy na kostru a plusy potiahnut na vypinac, poistku, a plusový konektor na baterke
Napsal: 29 zář 2009, 20:48
od jémák
a nějaký jednoduchý obrázek by nebyl?? fakt jsem laik a tak by mě zajímalo jak to všechno napojit, jestli táhnout nulák i k vypínači nebo stačí přidělat hned pod šroub někde v motoru.. dál jestli táhnout + kabel nejdřív k baterce, pak k pojistce a nakonec k vypínači nebo to je jinak.. nějaký kreslený postup by mi fakt pomohl.. předem díky za shovívavost..
Napsal: 30 zář 2009, 10:13
od xeromax
inac by mala byt aj kontrolka na pristrojovke aby svietila ked svietia aj hmlovky, nieje to nejak podstatne, ale na upozornenie zapnutych hmloviek postacujuce
Napsal: 30 zář 2009, 16:44
od jémák
xeromax píše:
super, už to chápu, takže jen pro upřesnění těch značek - baterku poznám, ten obdelníček s čárou uvnitř je asi spínač a ty dva body a mezi nimi zkosená úsečka je asi pojistka.. a ty dva zbylé drátky spojené v jeden je kostra, viď??
jinak fakt moc děkuju, tohle mě zcela jistě pomůže..
Napsal: 30 zář 2009, 17:10
od xeromax
poistka a spinac naopak obdlznik je poiska a to sikme mezdi bodmi spinac inac si to pochopil ok
