Stránka 2 z 2
Re: Prosím o radu - jaký zesilovač koupit jak to hlavně zapojit
Napsal: 04 bře 2009, 22:53
od Vencapunto
Najdi si nějakou průchodku z interieru do motorovýho prostoru.Sou nad pedálama.A dozádu to můžeš táhnout pod plastama co jsou na prahách vedle sedaček
Napsal: 24 dub 2009, 14:55
od wladam
Ahoj,
prosim o radu mam 4 kanalovy zesilovac stim ze bude 3 kanal - 2X repro + jeden mustek na wofer. A jde mi o to ze zatim nemam woofer a budu ho tedy zapojovat jako by tam byl, ale nevim jak se bude zesik tvari na ten jeden nezapojeny kanal. Nemate stim nekdo zkusenosti??? diky
Jo je to Magnat ultra 4000
Omlouvam se za to ze jsem to dal jsem, ale nechtel jsem zakladat nove tem
Napsal: 24 dub 2009, 20:34
od Narayen
je to jedno, prostě tam nedávej kabely a máš to
, pokud je tam vecpeš tak bacha at se nedotknou
Napsal: 25 dub 2009, 18:37
od wladam
JO diky jede to
Napsal: 13 čer 2009, 16:04
od phaeton_esc
po delší době obnovuju..
teďka v týdnu jsem do kufru hodil Magnat Rapbull 360, přemýšlím jaký bedýnky koupit dozadu (asi budu dělat plato)
chtěl bych tam nějaký 6*9 ovály, zatím to vidím na
http://www.ahifi.cz/reproduktory/fli-integrator-69.html" onclick="window.open(this.href);return false; nebo
http://www.ahifi.cz/reproduktory/lightn ... -69-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stávající Hertz DCX100 co mám vzadu při větší hlasitosti nehrajou, takže chudinky musej na výměnu..přední Boschmany ještě nějakou dobu asi vydržej (respektive nechce se mi teď nijak extrémně moc utrácet..ale poradit můžete taky
předem díky
edit: cenově max 1500 za zadek, včetně předku potom maximálně 2000
