Treba dať dole koleso, podblatník a tak sa dostaneš k nadržke.LaMortANGE píše:Ahoj, mám dotaz, jak by se u MK1 dala vyměnit nádobka na vodu u odstříkovačů? Mám jí totiž prasklou,takže to vždycky za chvíli vyteče. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Popřípadě nějaký návod, jak je to pod tím plechem,tak se k tomu jde hrozně blbě dostat...Dík..
Ostrekovače
- Toti
Re: Ostrekovače
Re: Ostrekovače
Mam mensi problem na mojom MK2, pri ostrekovani predneho okna sa sucasne spusta aj ostrekovanie zadneho. Neriesil nahodou niekto podobny problem? Dik
Punto MK2 1.2 8V ELX
Re: Ostrekovače
rozobrat a precistit packy
Re: Ostrekovače
Teoreticky by to mohlo byt ono. Ale je to uplne iste? Nemoze byt problem niekde v cerpadle?
Re: Ostrekovače
V packach to nieje. Cize podla mna cerpadlo, len sa mi nechce kvoli nemu davat dolu podblatnik..
- Toti
Re: Ostrekovače
Problém bude asi v motorčeku, resp. tam je taká akoby klapka ktorá prehadzuje výstup na predné a zadné okno. Aspoň tak býva riešená kopa motorčekov ktoré su na obe okná. Niekedy sa to lúbi aj zalepiť ked sa napríklad dlho nepoužíva zadný ostrek tak potom nechce ísť aj ked motorček vrčí. Takže budeš museť asi vybrať ten motorček a pozreť sa nan.
Re: Ostrekovače
Mám problém s víčkem nádobky ostřikovače u svého mkI.Rozpadá se a nedrží.Zkoušel jsem víčko z PET láhve a není to ono.
Nezkoušel někdo něco jiného nebo nejde z jiného vozu?Na vrakáči mi nabízejí celou nádobku a to nechci.
http://another.rajce.idnes.cz/Punto#DSC00342.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://another.rajce.idnes.cz/Punto#DSC00343.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Improvizace na téma "elektrikářská izolačka
http://another.rajce.idnes.cz/Punto#DSC00344.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ostrekovače
Vyřešeno díky Emanuele-mu z "outlet_ricambi" viva la Neapol
https://www.facebook.com/pages/Outletri ... 564?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.outletricambi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/360602968546?ss ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
