mad mike píše: nevím kolik je v mrazáku ale u nás na valachách bývá -25 i víc, takže jak píše Graun bud změřit hustoměrem nebo když nemám jistotu tak vyměnit komplet
... no v pultaku mam -22st a to pro me na prostejovsku staci ...
... samo je nejlepsi dat tam novou napln ale pro orientaci jsem napsal
i svuj zpusob ...
l-cizek píše:já mám 1:1 takže bych to měl mít do -36 ... to musí stačit
Jen aby tady neprisla ladovska zima z Ruska
2onc: mas pravdu, ze nemusi byt kazdy hustomer zcela presny, ale pro to nase mereni je to dostacujici. Jestli tam bude -25°C nebo -30°C tak v tom to muze byt jedno.
F/I/A/T MAREA WEEKEND 1.6 16V ELX 7/1998 76kW F/I/A/T PUNTO 1.2 8V ELX 11/1999 44kW (MK2)
mne v piatok predali od allegrini liqiudo radiatori paragel concentrato a zevraj je to origo talianske a pre talianske auta.nemate niekto s tymto vyrobkom skusenosti??
palec píše:mne v piatok predali od allegrini liqiudo radiatori paragel concentrato a zevraj je to origo talianske a pre talianske auta.nemate niekto s tymto vyrobkom skusenosti??
jestli se to jmenuje PARAFLU, tak je to od výroby předepsané přímo do italů
neni to paraflu.a vcera som to nalial do auta bola modra.takze snad pohodicka a predavajuci moi vravel ze to je priamo pre talianske auta
No, lepší bude, když sem hodíš fotku štítku. Společnost Allegrini Spa totiž vyrábí především saponáty pro průmysl, mycí linky atp. Jestli to bylo modré, dělalo to bubliny a bylo to cítit po Jaru...
uz je to jedno je to naliate v aute a bolo to modre nebolo to ani velmi drahe ale drahsie ako jar
filippek píše:A co by tam způsobila jiná? Já jen, že jsem koukal co tam mladá má a má tam červenou.. Dal ji tam mechoš, co měnil topení..
nezpůsobila by nic, za předpokladu že má stejné složení jako ta v motoru a je určená pro daný typ motoru. při dodržení těchto podmínek, vůbec ale vůbec nezáleží na barvě, můžete míchat třeba modrou s oranžovou. kapišto? já jsem ted dolíval modrozelenou kapalinu zn. STARLINE do té co mám v motoru a ta byla do žluta. ovšem první jsem si pomocí hustoměru ověřil jaké má původní kapalina složení. na, nevím jestli na všech, hustoměru je dvojí stupnice, jedna je určena pro etylenglykol(ten starline) a druhá pro kapalinu jiného složení. nechci kecat, ale dneska se stejně vyrábějí nejspíš všechny kapaliny na bázi etylenglykolu
