cislo motoru
Re: kod motora
ja ho ani nepotrebujem kvoli evidencii,len chcem menit rozvody,filtre,olej a zistil som ze niektore veci su rozdielne medzi 105-kou a 110-kou.dik skusim ho najst
- Matess
Re: cislo motoru
Typ motoru by měl jít zjistit v EPERu, stačí VIN. Když mi ho pošleš přes SZ tak se podívám.
Fiat MAREA Weekend - 100 16V ELX 76Kw *09/1999 (již tatínkova)
Fiat BARCHETTA - 1,8 VFD 96Kw limited edition *02/1998 (služení kráska)
Fiat MULTIPLA - 1,9 JTD 85Kw Dynamic *04/2004 (rodina už se nedusí)
Re: kod motora
Na to by ti měl stačit velkej techničák, tam ten typ motoru je.nero30 píše:ja ho ani nepotrebujem kvoli evidencii,len chcem menit rozvody,filtre,olej a zistil som ze niektore veci su rozdielne medzi 105-kou a 110-kou.dik skusim ho najst
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: cislo motoru
Tady jde o to ze nevi jestli tam je ten motor ktery tam ma byt.Proto se pta kde je kod motoru na motoru.
Multipla 1,9 JTD 110, r.v.2002
Re: cislo motoru
...ty si to pochopil spravne......podla vin zistim aky by tam mal byt motor,a na evidencke ti skontroluju VIN a to je vsetko.motor dnes uz pri prepise nekontroluju.jasek06 píše:Tady jde o to ze nevi jestli tam je ten motor ktery tam ma byt.Proto se pta kde je kod motoru na motoru.
Re: cislo motoru
Tak to je omyl!!! Nekontroluje se číslo motoru, ale kontroluje se typ motoru!!! A podle VIN by se sice motor zjistit dal, ale ne přímo typ, který se uvádí u náhradních dílů, ale asi jen kubatura a nějaké další označení. Mám tu před sebou dekódovaný VIN od cardetect na certifikátu, který jsem dostal při koupi vozu a tam je motor označen jinak, než je můj typ motoru.nero30 píše:...ty si to pochopil spravne......podla vin zistim aky by tam mal byt motor,a na evidencke ti skontroluju VIN a to je vsetko.motor dnes uz pri prepise nekontroluju.jasek06 píše:Tady jde o to ze nevi jestli tam je ten motor ktery tam ma byt.Proto se pta kde je kod motoru na motoru.
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: cislo motoru
Přesně tak, nekontroluje se číslo, ale typ ano. Měl jsem s tím problém na evidenčce, ale pak se to nějak zaonačilo... Takže pokud tam podle TP má být motor 77kW a je tam místo něj 81 nebo 85, tak je to problém...
Re: cislo motoru
Tak tak, a problém je, že pokud by někdo chtěl zlegalizovat jiný typ motoru v TP, tak má u Fiatu smůlu. K tomu je totiž třeba vyjádření výrobce (dovozce), ŽE JE TO MOŽNÉ a fiat žádná dobrozdání k výměně za jiný TYP (byť by byl rozdíl jen třeba v řídící jednotce) prostě NEDÁVÁ.Globusman píše:Přesně tak, nekontroluje se číslo, ale typ ano. Měl jsem s tím problém na evidenčce, ale pak se to nějak zaonačilo... Takže pokud tam podle TP má být motor 77kW a je tam místo něj 81 nebo 85, tak je to problém...
O tom bych mohl napsat román
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: cislo motoru
...no tak to dufam ze to cislo/kod/bude v poriadku.ja som si ho chcel len overit kvoli suciastkam...ked sa trochu oteplí tak ho skusim najst......moja blbost ze som si ho neskontroloval pri kupe,ale dufam ze bude v poriadku.majte sa.
