Stránka 2 z 3
Napsal: 23 zář 2008, 14:52
od majco
xeromax píše:2majco: nie kapacitátor ale kapacitor
podla mna to bude tiez zle zapojeny kabel +-
je mozne ze toto robi ked sa kable dotknu o kostru auta??? ze ak ho ma niekde odizolovany a ide mu to o kostru?? ale to by asi nehralo ani samostatne L/P nanajvys tak jeden(ten co sa nedotyka kostry)
ok tak kapacitor
ked sa dotkne kábel repra kostry tak ochrana vypne zosik teda ak tam ochrana je čo z pravidla je .
Napsal: 23 zář 2008, 15:10
od xeromax
aha dik za info
no tak to uz ostava len moznost zapojenia +/-
ake si mal zadne repro predtym?? ISO konektor mas zapojeny dobre skus prekontolovat farbu kablov ku repram a navod k radiu ci ti to sedi tak ako ma
Napsal: 23 zář 2008, 16:46
od mario61
No čo sa týka káblov + a - to bolo samozrejme prvé čo napadlo aj mna ale tam problém nebude zapojili sme to ako má byť čiže + na + a - na- a skúsili sme aj opačne ako je uvedené na reprákoch.. Tu problém nebude čo sa týka toho kapacitora hmm no to môže byť a kde sa môže nachádzať..
Ešte to skúsim napojiť na tie predné repro a uvidíme čo to povie.. Inak predné repro nie sú fyzicky zapojené ani namontované.. Hrá to len na týchto zadných..
Napsal: 23 zář 2008, 16:51
od mario61
Čo sa týka toho zapojenia káblov tam by teoreticky mohol byť problém len prísť na to kde.. nemám totiž scému zapojenia káblov od fiat punto r. 96.. Ak by niekto mal tak pošlite.. tu som našiel schému zapojenie jedine na MKII..
Ale ako je merali sme to porovnávali so zapojením s kamarátovým rádiom a káble vyzerajú byť zapojené dobre - repro hrajú (len basy absolútne žiadne pri balance na strede).. ale je možné že výrobca resp. fiat tie výstupy z káblov špecifikoval trošku inak preto by pomohla tá schéma..
Napsal: 23 zář 2008, 20:34
od xeromax
no pokial je na mysli kapacitor tory myslim aj ja tak je to samostatna polozka!! ale podla mna to tam nehra nejaku ulohu pouziva sa v kvalitnejsich audio zastavbach na vyrovnanie odberu energie z baterky zosilovacom, teda uklada si nejaku energiu aby odber z baterky nebol taky mohutny!!!
nemas problem zo startovanim?? baterka ok??? mohlo by to byt aj nou, ak je slaba a radio nema dost energie na zahratie basov na oba kanaly
Napsal: 24 zář 2008, 09:56
od mario61
No Baterka bola slabá aj to sme si mysleli žeby to mohlo mať vplyv tak sme kupili novú 45ah, ale nič sa nezmenilo čiže baterka je ok..
Napsal: 24 zář 2008, 10:55
od xeromax
fuuu moje moznosti su uz vycerpane asi, bo ma uz nic nenapada!!
odkial si??
Napsal: 24 zář 2008, 15:22
od mario61
Tak sme problém vyriešili.. napojili sme to na tie predné a tam to ide úplne v poho.. takže konečne sa to podarilo.. Inak priamo z BB som...
Napsal: 24 zář 2008, 15:40
od xeromax
a co bolo nakoiec zlee vzadu?? uz to ide aj tam??
Napsal: 24 zář 2008, 17:38
od Vencapunto
Že by přehozený dráty?
Napsal: 20 lis 2008, 16:59
od motycz
stoprocentne prehozene plus a minus...delalo mi to taky
Napsal: 23 lis 2008, 18:19
od xeromax
chlapec sa tu po tomto probleme uz neukazal takze co bolo pricinou sa uz asi nedozvieme
Napsal: 23 lis 2008, 20:41
od motycz
asi neee
Re: Záhada!!! Nové zadné repro a predsa veľký problém..
Napsal: 21 bře 2009, 09:44
od Prochy
taky bych vsazel na to,ze to mas prepolovany
zkus to prehodit a dej vedet
Napsal: 06 dub 2009, 15:13
od Goofy
ten isty problem som mal aj ja.. chyba bola v tom že som k repro zapojil origo tenke kable čo boli v balení, daj hrubši kabel a malo by to frčat
