olej sem dolejval, pred 2 tejdny(bylo uz na dne)...a kompletni vymena byla nekdy pred 2000km...jenze moje auto zere volej moc moc...takze dolejvam cesto novej..Vasek176 píše:heleď se jak to tu tak od tebe slyším..kdy jsi měnil naposledy olej???a kolik máš na něm najeto??
bavil jsem se o tom v práci s chlapama a zdá se nám že se ti něco děje v motoru"přidírá se ti to"
ztrata akcelerace po cca 30km jizdy/punto 75
Dneska me nekdo shodou okolnosti rikal ze dotahli nejakeho Fiata a taky rikal ze to po zahrati ztaci vykon, jak schalne ok a porad dokola.
Udajne by tato pricina mohla byt spatnyma rozvodama.
Ti co to dotahli delaji do aut uz delsi dobu a rikali jim to i jini servisaci.
-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
-E36 318i, 85kw, rv. 1997
tak na kompu nebylo nic videt, prej by to mohla bejt benzinova pumpa,takze sem to objednal a zejtra to bude vymeneny...sem zvedavejcybrex píše:Dneska me nekdo shodou okolnosti rikal ze dotahli nejakeho Fiata a taky rikal ze to po zahrati ztaci vykon, jak schalne ok a porad dokola.
Jak chces, ale vsechno nasvedcuje tomu, ze jsou tlaky v prdeli.n8w píše:vis co, nechci jim rikat co maj delat...typ to ridil videl co to dela, proslo to pres komp atd...takze sem souhlasil s tim cerpadlem.Graun píše:Benzinove cerpadlo by nemelo mit vliv na teplote. To spise vypada na nizsi tlaky. Zkus si nechat promerit tuto vec.
Zere to olej a netaha to. Co chces slyset vice? To promereni jim nezabere ani 15min.
Ale kdo chce kam...
chapes ze sem to uz objednal?? ctes co pisu? uz jim nemuzu rict ze to nechci...vazim si toho ze mi chces pomoct,ale tyve na druhou stranu si myslim ze oni taky nejsou uplny mongolove.Graun píše:Jak chces, ale vsechno nasvedcuje tomu, ze jsou tlaky v prdeli.n8w píše:vis co, nechci jim rikat co maj delat...typ to ridil videl co to dela, proslo to pres komp atd...takze sem souhlasil s tim cerpadlem.Graun píše:Benzinove cerpadlo by nemelo mit vliv na teplote. To spise vypada na nizsi tlaky. Zkus si nechat promerit tuto vec.
Ale kdo chce kam...
Nechci se prit, ale Ty asi nechapes co Ti sdeluji. Ta vymena to nemusi vyresit a jsi na zacatku. Uvidis sam.n8w píše:chapes ze sem to uz objednal?? ctes co pisu? uz jim nemuzu rict ze to nechci...vazim si toho ze mi chces pomoct,ale tyve na druhou stranu si myslim ze oni taky nejsou uplny mongolove.Graun píše:Jak chces, ale vsechno nasvedcuje tomu, ze jsou tlaky v prdeli.n8w píše: vis co, nechci jim rikat co maj delat...typ to ridil videl co to dela, proslo to pres komp atd...takze sem souhlasil s tim cerpadlem.
Ale kdo chce kam...
Cist jsem se naucil, IQ mam si myslim na vyssi urovni, chapu souvislosti. Bez urazky.
no to ze to ta vymena nemusi vyresit vim...takze kdyz se to nevyresi tak je mam nasmerovat na ty tebou zmineny *tlaky*? tlaky ceho?tlaky do hlavy?:DD nee delam si prdel... vazne, tlak ceho?tlak paliva z pumpy do motoru?Graun píše:Nechci se prit, ale Ty asi nechapes co Ti sdeluji. Ta vymena to nemusi vyresit a jsi na zacatku. Uvidis sam.n8w píše:chapes ze sem to uz objednal?? ctes co pisu? uz jim nemuzu rict ze to nechci...vazim si toho ze mi chces pomoct,ale tyve na druhou stranu si myslim ze oni taky nejsou uplny mongolove.Graun píše: Jak chces, ale vsechno nasvedcuje tomu, ze jsou tlaky v prdeli.
Ale kdo chce kam...
At Ti zmeri tlaky ve valcich (komprese valcu). Nemeli by tam byt prilis velke rozdily a take prilis nizke (presne hodnoty nevim pro tento motor - tipo melo 9-12baru). Servisaci ty hodnoty budou mit vcetne tolerance.
Mozne min by mohlo byt tech 9 baru.
- Vencapunto
A jeste jedna vec. Podivej se na olejove vicko, zda tam nemas takovy bily povlak. To by nasvedcovalo tomu, ze se tlaci voda do oleje...takze tesneni pod hlavou. Pokud se ztraci i olej, tak je mozne, ze voda zas bude kontaminovana olejem.
Btw servisak se mi onehda zminoval, ze uz delal hodne puntaku - renovace hlavy (foukle tesneni) okolo 80tis km. Kolik tam mas Ty nalitane?
Prover si to a uvidis sam.
P.S. zenin puntak uz touto kurou prosel, byvaly majitel uz to vsak poresil
