Stránka 2 z 2
Re: Panda 2005 - pylový ( kabinový filtr )
Napsal: 28 srp 2010, 19:05
od miror
Presne to se stalo a tak nejak jsem to odtusil. Tedy to asi nebude souviset s tim ventilatorem. Nicmene vyjste uz jak jsem se nekde v diskuzi docetl, ventilator rozebiral... Mohl byste mi pomoct? Posilam obrazek - ohledne konektoru, mohl byste mi prosim odpovedet, jestli se jedna o ty spravne kontakty?
Napsal: 28 srp 2010, 19:26
od miror
Obrazek se mi neprilozil, prikladam ho ted..
Teplotni pojistkou to bohuzel nebude. Nejde ani jeden ze 4 stupnu ventilace. Kostreni ventilatoru taktez hazi minus pri vsech stupnich - tedy potud je kontrola spinace a prepinace take v poradu - proud regulaci proteka.
Bodycomputer diky Vasi informaci usuzuju bude taktez ok, jelikoz signal do relatka v pojistkove skrince u motoru signal dava. Tedy po otoceni klicku rele sepne a pripoji +plus+ do modreho dratu, ktery pak uz vede do kabiny - a tedy dle Vasich informaci do naprimo napajeneho ventilatoru, resp spinace na palubce (ma takto to rele i logiku - oddeluje okruh ventilatoru od BodyCompu). Z techto indicii to vypada na spaleny, nebo zasekly(zaneseny) ventilator.
Prosim jeste o okomentovani one prilozene fotografie. Nafotim klidne dalsi.
Diky!
Re: Fouká málo větrák, asi pylový (kabinový) filtr
Napsal: 20 úno 2012, 00:32
od miror
Jsem tu zpět s tematem pylovyho filtru. U me pandy nejde vyndat "dle navodu". Totiz neni tam prisroubovano zadne zakryti, jen vystupky s dirami pro srouby - a otvor pro vymenu fitru je zaslepen - jak by z vyrobni linky nefungovalo prorezavani. Mate s tim nekdo zkusenost????
Napsal: 22 úno 2012, 16:16
od fru
jo, já mám taky problém vyměnit filtr, nemůžu najít prostor, kde se dostat do topení. Je to zaslepeny. Ale pokud mi nelítá listí topením, podezření, že tam filtr je, je zpochybněno, nebo se pletu?
Napsal: 22 úno 2012, 18:46
od Jan Horák
Neměl by někdo radu z opačné strany. Jak dostanu ven ten ventilátor, abych mu moh promazat ložiska? Případně věnuje někdo zkušenosti z celého postupu tohoto manévru?
Napsal: 22 úno 2012, 22:04
od miror
Postup je jednoduchy, ale na fyzicku narocny. U ridice se zkroutit k pedalum tak, abyste videl pod kryty "stredniho sloupku palubky". Tam najdete ventilator - presne tak jak cervene popisuju vyse na te nekvalini fotce. Je tam konektor (taktez znazornen na fotce). Ten odpojte. Dale je tam jeden sroub, ten odsroubujte a pak by melo uz jit otocit ventilatorem doprava - a pote vyjmout. Zkuste napsat do Google >fan fiat panda< a vyhledat to jako Obrazky. Hned prvni dva mi to naslo postup v anglictine.
Napsal: 22 úno 2012, 22:07
od miror
fru píše:jo, já mám taky problém vyměnit filtr, nemůžu najít prostor, kde se dostat do topení. Je to zaslepeny. Ale pokud mi nelítá listí topením, podezření, že tam filtr je, je zpochybněno, nebo se pletu?
Jestli na to prijdete, dejte sem pls vedet. Totez udelam ja...
Re: INTERIÉR, VENTILÁTOR: Malý výkon
Napsal: 03 čer 2014, 11:44
od marmik
Jestli hledáte kabinový filtr v pandě 1.1 bez klimatizace, tak ho tam nehledejte, není tam.
Napsal: 17 lis 2015, 15:46
od Pan.Da
A jsi si jistý že tam není? Si myslím že by tam něco být mělo.
