Stránka 2 z 3
Napsal: 13 srp 2008, 21:33
od FetesBrod
tak vám, co pomohlo stříknutí nějakého mazadla, to nebude určitě takové praskání, jako máme my, kterým nepomohlo stříknutí, si myslim
Napsal: 11 zář 2008, 22:41
od l-cizek
taky to tak vidim...rozdíl je vrzání (tam stříknutí něčeho může pomoci) a praskání...fakt jak škodovka....kolikrát se snažim ty dveře otevřít jen tak, aby se dalo vystoupit/nastoupit...musim s tím něco udělat...sem si jistej, že mi to jde někde od toho nastavovače poloh, ale nevim jak to vyměnit...to budu muset asi sundat tapec co??
Napsal: 12 zář 2008, 00:18
od FetesBrod
l-cizek píše:kolikrát se snažim ty dveře otevřít jen tak, aby se dalo vystoupit/nastoupit...musim s tím něco udělat...
kua jako bych viděl sebe, stydim se za to pukání >D
Napsal: 12 zář 2008, 01:34
od Graun
Tak to byla jedna z prvnich veci, ktere jsem na Puntu resil a vyresil
Jestli jste alespon trosku manualne zrucni, tak je to otazka nekolika malo minut a za par kacek, zadne drahe vymeny dilu apod.
Pricinou je, ze se vytvori vule mezi prirubou pantu a jeho uchycenim (v miste toho sroubu). Puvodne tam byla takova kovova vlozka, ktera se vsak casem vymackala. Je treba povolit a vyhodit ten sroub ven, z toho plechu vyloupnout tu vlozku a pak udelat novou. Ja jsem nasel v garazi tenky mosazny plech (0.3mm), ze ktereho jsem vystrihl cca 5mm siroky pasek. Ten jsem zkruzil na prumer toho sroubu a delku upravil na 3/4 obvodu. Tuto vytvorenou vlozku stacilo nasadit do toho plechu a pak vsadit zpet sroub.
Doporucuji na tom sroubu srazit to osazeni (pilnikem obrousit), ktere brani jednodussimu vsazeni, ale neni to zcela nutne. Pak staci pritahnout matici a je to jako nove.
Mam to udelane u vsech dveri a bez problemu.
Pokud se to takto resilo, tak sorry za recap
Napsal: 12 zář 2008, 02:15
od FetesBrod
špatně se k tomu dostává, hlavně to povolit. Ale díky, něco zkusim
Napsal: 12 zář 2008, 10:03
od l-cizek
no já mám takovej pocit že to mám někde ve dveřích...ty myslíš ten šroub mezi pantama ne?? Tam právě žádnou vůli nepozoruju, ještě na to kouknu pod lupou
Napsal: 12 zář 2008, 12:50
od Graun
l-cizek píše:no já mám takovej pocit že to mám někde ve dveřích...ty myslíš ten šroub mezi pantama ne?? Tam právě žádnou vůli nepozoruju, ještě na to kouknu pod lupou
Jestli Vam to taky tak "strili" tak je problem v tom pantu (mezi sroubem a uchyceni na karoserii je vule). Jinak to staci poradne namazat.
Napsal: 12 zář 2008, 13:13
od FetesBrod
nevim jestli všichni myslíme to stejný, já jen vim, že to dělá ta pacička, která má právě ty tři polohy otevírání dveří, omezovač myslim. Když se na to zadívám, tak to při puknutí přeskočí právě tou vůlí, bude to chtít nejméně vypodložkovovat
Napsal: 12 zář 2008, 14:35
od l-cizek
taky sem na to koukal...tady mazivo nepomůže
Napsal: 12 zář 2008, 16:28
od 5-ko
Keď Vám to strieľa, bude to zlomené vo dverách. Utorok nahadzujem fotky!
Napsal: 12 zář 2008, 16:29
od 5-ko
Neriešte už kraviny s kajlíkom.... toto sú neni embéčky!!!
Napsal: 13 zář 2008, 19:42
od Graun
FetesBrod píše:nevim jestli všichni myslíme to stejný, já jen vim, že to dělá ta pacička, která má právě ty tři polohy otevírání dveří, omezovač myslim. Když se na to zadívám, tak to při puknutí přeskočí právě tou vůlí, bude to chtít nejméně vypodložkovovat
Ano, presne toto mam na mysli. To vyvlozkovani tomu pomohlo.
Re:
Napsal: 10 úno 2009, 10:55
od Tomas-Sk8
Graun píše:FetesBrod píše:nevim jestli všichni myslíme to stejný, já jen vim, že to dělá ta pacička, která má právě ty tři polohy otevírání dveří, omezovač myslim. Když se na to zadívám, tak to při puknutí přeskočí právě tou vůlí, bude to chtít nejméně vypodložkovovat
Taky mi to pěkně štve ten polohovač a promazával sem to a nic
Nějak bych to taky rád odstranil..sere mi to..ten polohovač mi nevadí,jen to cvakání co dělá ten kloub:(
Re: Re:
Napsal: 10 úno 2009, 17:12
od Graun
2Tomas-Sk8 Podivej se, zda nemas mirne povolenou matici na tom sroubu, popr. to vyvlozkuj.
Zjistil jsem, ze staci mit mirne povolenou tu matku a uz to "strili". Je to opravdu neprijemny zvuk, jak u stare stodvacky
Re: Pukanie pri otvarani dveri
Napsal: 11 bře 2009, 10:43
od Timo
Tak to nepríjemné pukanie začalo pred týždňom aj mne. Pozeral som na ten kĺb, ale tam vôľa nie je a dokonca tam nie je skrutka ale nit. Ten polohovač pri pukaní vystupuje dohora asi o 2 mm, ale vo vnútri dverí! Mal to už niekto rozobrané? Je vo vnútri v dverách tiež nejaká skrutka? Tiež tu niekto sľuboval fotky a.....skutek utek
