Stránka 2 z 2
Re: Blue & Me + NAV
Napsal: 12 úno 2013, 19:23
od zuzana.ball
Chcem sa spytat,skusal som dat USB s MP3 do B&M a vobec to nereagovalo,treba to nejako spustit aby to prehravalo hudbu?
Re: Blue & Me + NAV
Napsal: 13 úno 2013, 10:26
od koralecnik
no mne to ide myslím automaticky po naštartovaní auta, resp. prípadne skús stlačiť tlačidlo src/ok na volante, to by ti malo prechádzať medzi zdrojom zvuku -> rádiom-CD/MP3-USB
ak ti to nepôjde ani potom, možno máš problém s kompatibilitou USB kľúča alebo zle naformatovaný kľúč (ja tam mám fotmát Fat32)
Re: Blue & Me + NAV
Napsal: 13 úno 2013, 11:48
od lukynen
zuzana.ball píše:Chcem sa spytat,skusal som dat USB s MP3 do B&M a vobec to nereagovalo,treba to nejako spustit aby to prehravalo hudbu?
pokud se ti to spustilo podle kolegových rad,tak nemáš automatické spouštění usb ,nastavíš přes display na přístrojovce.
Re: Blue & Me + NAV
Napsal: 07 čer 2013, 11:32
od zuzana.ball
Zdravim Pani,pri prehravani cez Usb mi stale opakuje pesnicku,ked dohra zase zacne hrat ta ista odznova.Ako sa to da presne nastavit?Najlepsie cely postup.Sipkami mi to posuvat ide,ale nebavy ma po dohrati pesnicky to stale posuvat tlacitkom.Dakujem.
Re: Blue & Me + NAV
Napsal: 08 čer 2013, 13:06
od JardaK.
zuzana.ball píše:Zdravim Pani,pri prehravani cez Usb mi stale opakuje pesnicku,ked dohra zase zacne hrat ta ista odznova.Ako sa to da presne nastavit?Najlepsie cely postup.Sipkami mi to posuvat ide,ale nebavy ma po dohrati pesnicky to stale posuvat tlacitkom.Dakujem.
To je divné, takové problémy jsem nezažil. Máš natáhnuté skladby na flešku přes program Windows Media Player? Pokud ano a furt to blbne, zkusil bych mnou osvědčené odpojení baterky, tím se vyresetuje celé Blue&Me. Odpojit baterku stačí na pár vteřin. Když nepomůže ani to, fičel bych na opravu do Fiatu.
Re: Blue & Me + NAV
Napsal: 08 čer 2013, 14:29
od zuzana.ball
No ono mi to doteraz neslo vobec a to mam auto skoro rok.Kamos s Fiatu mi tam dal nejaku najnovsiu aktualizaciu a hned to frcalo.Len potom som prisiel nato zemi stale opakuje tu istu skladbu.Pojdem asi zanim nech sa stym pohra a potom uvidime.
Re: Blue & Me + NAV
Napsal: 14 úno 2015, 20:58
od theo2
Ahoj, mám sice Deltu z roku 2010, ale princip bude Blue&Me asi stejnej. Zajímalo by mě, jestli se dá nějak přehrávat ze spárovanýho telefonu audio přímo v autorádiu ( A2DP ). Viděl jsem aplikaci pro iPhone, ale pro Android ji nemají
Případně uvítám nějaký jiný řešení, jak tenhle přenos vyoslit.
Re: Blue & Me + NAV
Napsal: 15 úno 2015, 10:54
od Picko
Bez na to urcenej appky urcite nie. Ked som si kupil Bravo a skusal som Blue&Me, to bola prva vec co som vyskusal po sparovani, ci ide hudba. No bohuzial to nejde, sluzi to iba na telefonovanie + SMS. Pozrel som si appku, co maju pre iOs, je ale platena, stoji 4$, cize som ju nevyskusal. Pozrel som si recenzie na nu, a vsade pisali, ze kvalita zvuku/hudby je strasne mizerna a odporucaju nahradnu appku Blue2Car. Ta je free, po sparovani ponuka moznost prehrat demo skladbu, a cuduj sa svetu ono to naozaj prehrava to demo, ktoru ma ta appka na testovanie. Lenze po testovani, ked si chce clovek prehrat vlastne songy, je to spoplatnene, nevies si vybrat z vlastneho albumu songy. Cize opat nic z toho...musim ale povedat ze to demo tiez nehralo nejak extra dobre a recenzie na tuto appku tiez boli skor negativne.
Nasiel som ti ale pre Android nieco taketo:
Kód: Vybrat vše
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bedoig.BTmono&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5iZWRvaWcuQlRtb25vIl0.
Vyskusaj to a ptm daj feedback
Cize ako zaver by som povedal, ze prehravat songy cez bluetooth pomocou tretej strany(appka) je hlupost. Nehovorim o autach, co to maju origo, to hej. Ale takto to nema velmi zmysel...Ono chapem ze clovek sa snazi najst rozne moznosti ako obohrat tento system, lebo nie je vobec vyladeny. V druhej teme kolega kupuje modul, ktory sa napoji na CD Changer a ma to vstupy AUX, USB a SD kartu. Uvidime aky feedback da, ci je to pouzitelne vobec, a ked hej, tak cez AUX sa da napojit tiez telefon.
Ako ja osobne by som urcite vymenil radio za 2DIN aftermarket, ale jednak to nieco stoji a druha vec je ze radio v Brave je vyzorovo dost pekne si myslim, cize ho je skoda vymenit v tomto smere.
Re: Blue & Me + NAV
Napsal: 15 úno 2015, 21:34
od theo2
Tak už v tom asi začínám mít jasno. Zásadní problém je ten, že zařízení v autě hodně pravdepodobne nemá bluetooth modul podporující dvoukanalovy A2DP ale jen historickej protokol na jedno sluchátko s omezeným množstvím přenesených dat = telefonní "kvalita" prenosu. Takže podle mě i ta appka pro iPhone bude mít v reálu mizernou kvalitu kvůli HW omezení. V principu se asi dá s androidem vyzkoušet na Mono bluetooth rooter aplikaci.
Já rozhodně zabudovaný audio nehodlám měnit jen jsem zkoušel jestli náhodou neexistují mezi uživateli nějaký vychytavky o kterých samotnej výrobce mlčí. Když to tak sumiruju tak budu rád když rozjezdu aspoň média z většího usb disku
