zápach při zapnutí ventialoru teplý vzduch
- žabak
Jo tak kamoš do té 55 kupoval taky Magneti Mareli, ale prý to zjistíš jednoduše, když se kukneš zespodu pod palubovku, tak by tam měl být nalepený papírek od výrobnce někde na tom topení nebo ventilátoru.
- Plecháč Tony
- Plecháč Tony
- žabak
Jo jo taky jsem kapku nadávál na ty Italské ingousty
Spíše jsem ale uvažoval udělat větší průchod do motorové části, ale když se tak zamyslíš, tak ten chladič měníš jak často? Asi jen tak jednou?
- Plecháč Tony
- Plecháč Tony
- Plecháč Tony
Do servisu bych to určitě nedal. Neni to složitý, ale žere to čas...Aspoň takovej den práce a 650,-
Ale právě teď jsem shlídnul Bořiče mýtů, jestli to někdo znáte a zkoušeli utěsnit chladič vajíčkem a fungovalo to Udělali tam díru šroubovákem, z který to kropilo, klepli do chladiče vajíčko a téct to přestalo
Téct to mohlo přestat, protože došlo vlivem teploty/povahy prostředí k denaturaci bílkovin a ty to ucpaly
Byl k tomu taky konec, že to ucpalo komplet chladič a potom celou soustavu a motor se poroučel do věčných lovišť ?
Větší blbost jsem neslyšel.
Určitě to prodáva Horst v teleshopingu né ?
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
- Plecháč Tony
Radiator mi vyměnili včera, jenže jsem zklamaný , protože to stále smrdí při zapnutí teplého vzduchu. Je to normální jev, když mi vyměnili radiator?
Že by bylo ještě trochu sajrajtu v hadicích? Je pravda že jsem nějak dlouho netopil, bo to ještě trochu smrdělo, ale nevím nevím.
co si myslíte, bude jeěště nějakou dobu trvat ten smrad?
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
- Plecháč Tony
no je pravda, že když jsem to poprvé pustil tak šel jakoby dým/prach a smrad. pak když jsem zkusil naplno ventilator, tak zase tolik nesmrdělo, ale zase jak jsme dal ventil. na 1.stupeň tak to zase zapáchalo. (vždy když jsem zapnul teply vzduch) a zase jak jsem pustil naplno, tak zase nic atd.
myslíte že se to časem "vyfouká" ten smrad?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
- Plecháč Tony
