Kontrolka airbagu
Re: Kontrolka airbagu
mne ta kontrolka raz svieti a raz nie ,pozeral som ti konektory boli tam 3 kusy jede z nich oranzovej farby.Neviem ktory z nich je airbagovy nevie to nahodou niekto lebo uz mi to ide na nervy.
ja som tie kontrolky dal vyletovat a mam pokoj
hura uz mi nesvieti ta kontrolka airbagu.Podla vasich rad som pod sedackou prestrekol wd-ckom ten oranzovy konektor aj na spolujazdcovej strane, su to takzvane ihlickove konektory a je tam strasne mala plocha na kontakt. do buducna ich zaletujem na priamo a hotovo,robia to aj v servisoch .
4 buzinkaj
....předpokládám že po údržbě konektorů jsi šel za někým na diagnostiku, aby ti vymazal chybu....
....v mém případě to bylo pokaždé za 500,-- Kč....
....a zase jsem o to chytil při luxování a zase mi svítí....
Mohol by tu niekto hodit foto kde najdem tie konektori pod sedackou? Tiez mi svieti cervena kontrolka a coskoro sa blizi cas STK ,tak nech si to dam dokopy. Keby nejakym nedopatrenim by som tie kontakty porusal nevystreli mi vak??
odpojení baterie nebo ŘJ kontrolku bagu nesmázne, to musí až po napíchnutí v servise, souvisí to nějak s bezpečností, takže při poruše musí svítit neustále. při práci související s airbagy(konektory, volant, atd.) je třeba odpojit baterii a počkat nejlépe půl hodiny než se vybije kondík airbagu. u punta jsou konektory pod sedačkama(jsou vidět), v přihrádce spolujezdce nahoře a myslím někde pod volantem. p.s. mě svítí taky
konektor je pod sedadlem vepředu u podlahy. Levé sedadlo má navíc ještě jeden černý konektor pro stavění výšky sedadla. Airbagový mám oranžový. Je třeba ho rozpojit a dutinky v něm "přihnout" tak aby se zúžily. Co jsem to udělal už problém s kontrolkou není.
Takze najprv treba tie konektory prihnout a potom ti prestalo svietit cervene svetielko ? alebo to potom nasledne treba v servise zmazat v riadiacej jednotke? Mne totiz urcity cas asi mesiac svietila kontrolka aj airbag spolujazdca,ale uz zhasla a zaujimave ,ze oba kontrolky sa mi rozvietili v jeden den hned rano. Mne ta svietiaca kontrolka nevadi ani troska ,ale ci nebude vadit aj tym na STKanonyme píše:Airbagový mám oranžový. Je třeba ho rozpojit a dutinky v něm "přihnout" tak aby se zúžily. Co jsem to udělal už problém s kontrolkou není.
Ahoj kluci tiež som mal problem s konektorom a kontrolka raz svietila raz nesvietila tak som to olepil na pevno z lepiacou paskou a je pokoj kontrolka nsvieti a ani vymazovat rj nebolo potrebne.
Ano, nejdřív odstranit závadu - přihnout a pak po nastartování by kontrolka měla zhasnout. Možná záleží na tom, jak dlouho se jezdilo se závadou, pak už jenom servis s diagnostikou.
4 anonyme
Já nechci zpochybňovat něčí zkušenost, ale protože se to tu propírá už dlouho, vím, že poslední názor zasvědcených byl ten, že jakmile se chyba do paměti ŘJ načte, tedy např. vaklem v konektoru, není Boha aby se smazala sama, anebo zmizela jinak, než vymazáním ručně, na diagnostice.
Už tady někdo zkoušel takový verze, jako že odpojit baterii, nejlépe přes noc a pod. a všechny chyby se prý smažou. Blbost. Řídící jednotce je totiž jedno, jeslti baterie v autě je, nebo ne.
Mě osobně svítí konkrolka bagu už potřetí, každej rok na to zapomenu a líznu konektor pod sedačkou hubicí od vysavače při úklidu. Nikdy mi sama nezhasla. Vždycky mi to stálo 500,- "známýmu", kterej mi připojil a chybu smazal.
Nikdy jsem neslyšel úspěšnej pokus, jak chybu smazat jinak.
přesně jak píše bikus: jak se jednou kontrolka airbagu rozsvítí(povolením konektoru, vystřelením) jde jen a pouze vymazat za pomoci diagnostiky v servise, sama se nesmaže, i kdyby byla baterie odpojená týden.
4bikus to teda máš drahý úklid
No jednou jsem zapomněl zapojit konektor po demontáži sedadla, nastartoval jsem a kontrolka svítila. Tak jsem vypnul motor, konektor zapojil, nastartoval a kontrolka nesvítila.
Dřív, než jsem opravil vakl v konektoru, tak kontrolka někdy svítila a někdy ne. Po opravě už NESVÍTÍ!
Takže dle toho co píšete v diskuzi, tak je možné, že v elektronice vozu je někde nastaveno, že když se kontrolka rozsvítí např. vadným konektorem, tak už nezhasne, nebo nezhasne po déle trvající signalizované závadě a nelze vyloučit, že to je nastaveno různě dle výrobní série auta. Já mám JTD 12/2003.
Ty pokusy s odpojením baterie mě připadají taky jako blbost.
