Mám je od něj a mám na nich zatím cca 35000 kmKubanec píše:Ahoj ,chtěl jsem se optat zda máš ramena od pana Plesla ??a kolik jsi na ně najel km dík KubanecGlobusman píše:Levný kvalitní ramena má Patrik Plesl - http://www.plesl.cz Pro členy Multipla klubu dává slevy...Fantom píše:Ahoj,
nevíte,kde se dají sehnat levně obě přední ramena na multinu?
Samozřejmě,že internet jsem projížděl,ale každý má uřčitě ještě nějaké typy,kde je to levnější.
Prosím tedy o radu.Děkuji
Přední ramena
Re: Přední ramena
Re: Přední ramena
Ahoj, mám od Plesla ramena origo Fiat za cenu replik od Kelly. Teď je mám dva roky a jsou v kopru, hlavně pravé. Samozřejmě to není výrobcem ani prodejcem, ale doslova příšernýma silnicema u nás. Chci tím říct, že spíš záleží kudy kdo jezdí a někomu by i levnexy vydržely 4roky. Mimochodem, v itálii mění ramena po cca 4-5 letech (dle statistiky) - asi maj lepší silnice
. Každý si musí uvědomit, že přední náprava je konstrukčně z Tipa a Mulťa přeci jenom něco váží, hlavně na předku...
- Matess
Re: Přední ramena
Dotaz: Jak poznáte že jsou ramena v háji?
Začíná se mi tu a tam při přejezdu určitého typu nerovností ozývat (spíše je to jen pocit) malé klepání, jako by něco kov na kov mělo vůli. Občas tam dokonce něco jako by zakřupe. Myslíte že jsou to ramena, stabilizátor, kosti? Jak to zjistit.
Fiat MAREA Weekend - 100 16V ELX 76Kw *09/1999 (již tatínkova)
Fiat BARCHETTA - 1,8 VFD 96Kw limited edition *02/1998 (služení kráska)
Fiat MULTIPLA - 1,9 JTD 85Kw Dynamic *04/2004 (rodina už se nedusí)
Re: Přední ramena
Když se jede po nerovné cestě, třeba polňačce nebo se přejíždí třeba retardér či jiná příčná nerovnost, tak to od kol bouchá.Matess píše:Dotaz: Jak poznáte že jsou ramena v háji?
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: Přední ramena
4 Matess
Já ti poradím jediný: potřebuješ STK, kde mají ty pneumatický hejbátka pod kola. Je to náplň jejich práce, zjistit co je na autě nepřípustné pro provoz, takže kup někde půl kila dobrýho kafe, zajeď tam, buď slušnej a neodbytnej, a dopadneš jako já: najedeš tam na ty plotny, vležes si s ním pod auto, on má dálkový kterým hýbe levá-prává-dopředu-dozadu a sám uvidíš, co je špatný. Já např. viděl natrhlý gumy silentbloků levýho ramene, a vůli v kloubkách "kostí" = vzpěry stabilizátoru, tak jsem koupil radši všechno nový.... A nevyhodili mi, že nemají čas.
Že by někdo tipnul při jízdě v autě, podle toho že "vepředu něco tluče", co bude špatný, tomu nevěřím ani za mák. Přenese se to do kastle přes patnást jiných komponentů nápravy, ale možností a místa pro vůle je tam moc, aby to někdo trefil najisto napoprvé.
Re: Přední ramena
No, já u Tempry začal vnímat výše popisované bouchání za konkrétních situací, poptal jsem se odbornějších, co by to mohlo být, zašel jsem za mechošem, říkám mu: Vole, asi mám v prdeli ramena, on se na to koukl, řekl: Vole, fakt jsou v prdeli, vyměnil je a byl klid. BTW, na STK to auto před tou výměnou bylo poměrně nedávno a nikdo nic. Takže i tak se dá zjistit hodně (např. opotřebovaný tlumiče mají svůj specifický dvojťuk, ložiska jsou taky jasný uchem atp.), nicméně, pokud jsou někde na STK takto ochotní a hodí auto na houpačku, tak je to samo ideál.bikus píše:4 Matess
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
- Mark L.
Re: Přední ramena
Prohlidka auta na STK na prani zakaznika stoji 200Kc. Aspon teda u nas.
Re: Přední ramena
Mě to zjistil mechanik, když auto zvedl, při výměně kol. Když je auto celé ve vzduchu, můžeš si se všemi prvky nápravy pěkně zalomcovat. Když mi pak vyměnil obě ramena a čepy řízení, tak se stále ozývalo bouchání od nápravy. Auto znova zvedl a zjistil, že jsou to silentbloky uchycení stabiku. Jel jsem s autem na geometrii do Fiatu a tam mi mechoš při zkušební jízdě tvrdil, že mám v kopru uchycení levého tlumiče a proto to bouchá. Když jsme pak vyměnili ty silentbloky na stabíku, tak bouchání přestalo. Takže sluchem opravdu nic nepoznáš.
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
- Alda
Re: Přední ramena
Není nad dobrého mechanika, u mě poznal mechoš silentbloky ihned, tak měnil jen je.pacholda píše:Mě to zjistil mechanik, když auto zvedl, při výměně kol. Když je auto celé ve vzduchu, můžeš si se všemi prvky nápravy pěkně zalomcovat. Když mi pak vyměnil obě ramena a čepy řízení, tak se stále ozývalo bouchání od nápravy. Auto znova zvedl a zjistil, že jsou to silentbloky uchycení stabiku. Jel jsem s autem na geometrii do Fiatu a tam mi mechoš při zkušební jízdě tvrdil, že mám v kopru uchycení levého tlumiče a proto to bouchá. Když jsme pak vyměnili ty silentbloky na stabíku, tak bouchání přestalo. Takže sluchem opravdu nic nepoznáš.
Jak to tady tak sleduji, tak problémy s rameny se týkají spíš naftových verzí.
1,6 16V BiPower
Re: Přední ramena
2 pacholda:
Netvrdím, že se sluchem pozná všechno, ale přibližně se vytipuje příčina problému, a pak je samozřejmě nutný auto zvednout, lomcovat, bouchat kladivem, až se zjistí, kde jsou ty vůle. Na houpačce v STKáčku je to ještě lepší a za 200 to určitě stojí...
2 Alda:
Jistě, těžší naftový motory dávají přední nápravě zabrat podstatně více, na druhou stranu se s nimi líp vyjede zasněženej kopec
2 Alda:
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: Přední ramena
Přední ramena od pana Plesla original italský za 2250,-
Kubas
r.v.2000 294 000km MLOK/multipla/prodáno
r.v.2005 53 300km Fiat Idea červená
r.v.2006 160 000km Multipla ll /mlok podruhé/
r.v.2008 13800km SUZUKI SV 650
Re: Přední ramena
Dnes jsem nechal vyměni ramena a bouchá mi to napředku stále,je možné že to dělá uložení tlumičů?Nemáte někdo zkušenost na kolik přijde výměna?
Re: Přední ramena
Viděl bych to spíš na silentbloky uchycení stabilizátoru. Zkus auto zvednout, aby byla obě přední kola ve vzduchu a zahýbat stabilizátorem, uvidíš sám. Odpovědi na to kde se dají koupit a jak se mění najdeš na fóru.boza píše:Dnes jsem nechal vyměni ramena a bouchá mi to napředku stále,je možné že to dělá uložení tlumičů?Nemáte někdo zkušenost na kolik přijde výměna?
Přeji hodně zdaru.
Re: Přední ramena
Taky mě to bouchalo jako blázen asi půl roku. Když mi v servisu měnili obě pření prasklá péra, tak přitom vyměnily silentbloky a uložení stabilizátoru - přesně, jak píše "pacholda" a je po bouchání. Ramena prý ještě nejsou až tak špatná. Tak se mi ulevilo, protože oprava stála o cca 7000Kč méně, než jsem původně čekal.
Multipla 1.6 16V - červená-metal
- Alda
Re: Přední ramena
Proč nezačnete tím nejlevnějším? Ramena vs. silentbloky to je dost velký cenový rozdíl.
1,6 16V BiPower
