DECIBELE
Oli
Příspěvek od Oli »
jj zjednodusene receno subac ti bude dusat jako krava a zbytek nebude slyset takze bude slyset duc duc duc a dal nic :) ale vsechno se da sladit jen to chce cas , chut a pevny nervy
Goofy
Příspěvek od Goofy »
mno jo.. ale da sa to doladit cez equalizer nem?
Fiat punto 1.2 8V, MK2b
Oli
Příspěvek od Oli »
hlavne na zesilovaci a zbytek na EQ
Goofy
hjaaj mnoo tak ked sa to da aj na zesiku.. neco poriesit.. tak myslim že pohoda.. som nevedel.. ale asi budu stačit tie dvoj pasmače aj nake40rms.. co ty nato?
Oli
Příspěvek od Oli »
mno cos e tyce repro zalezi jestli k otmu budes chtit casem zesik nebo ne vsechno se planuje bud nahotovo nebo do budoucna.
pokud to chces jen a jen na radio tak vybyrat z co nejvyssi citlivosti (udaj u rero v db) tim dostanes lepsi prevod signalu na zvuk a RMS nemusi mit ohromujici hodnoty kolem 60 bohate staci. dozadu ovaly do plata (u punta je blbost resit ty maly v rohach kufru) 3 nebo 4 pasma dopredu kompa vysky je dobry (pokud to jde- u elektrickych zrcatek) dat do vnitrnich krytek zpetnych zrcatek (u el. vymenit krytky za manual) jsou na to super tvarovany a staci jen trochu vybrousit a vlepit tavnou pistoli. nebo dorohu na palubovku ale ne pod krytku ale na ni sice to nevypada tak pekne ale hraje to o dost lip nez pod krytkou a dolu do rohu do dveri 16.5cm ale poo na hloubku repro doporucuju koupit repro nizsi montazni hloubkou aby repra nezavazeli kdyz budes stahovat okynko nebo aby jsi nemusel delat vymezovaci krousky pod repro.
Goofy
ty to mas ako riešene? celu zostavu
Oli
Příspěvek od Oli »
tohle je rada pro tebejak resit celou sestavu (bez 4kanaloveho zesilovace) + ten tvuj woofer v kufru.
nevim uz jak ti pomoct nebo te navest ale kupovat ti to nebudu :D s pripadnym zapojeni a sladenim rad pomuzu staci se dohodnout dopredu a dojet do brna
ja mel v puntu sestavu 4kanolovy zesilovac Crunch Blackmaxx + predni repra kompa Hertz (stredni trida) + zadni repra Hertz(nizsi strida-blbost ze sem je tenkrat koupil ale co uz) + 2kanolovy zesilovac JBL GTO 1201(780W RMS) jen na sub + sub hifonics 750WRMS. Radio SONY CDX-GT 700
resene jsme to mal jak sem psal vejs s tim ze sem mel vysky na palubce pod krytkama nez sem to predelal auto jsem prodal :( nejak v zime nemam chut nic delat jsem jak medved v zime spim + jim a v lete sem hyperaktivni :D
Goofy
RMS750W do maleho punta?? ty neni si zdravyy :D este ho mas? abo sa rozpadlo? ;-)
Oli
Příspěvek od Oli »
az bude vse hotovo dam fotky jak audio dopadlo jinak punta jezdi ael uz ma jineho majitele
ted v nem hraje SONY black panel + predni repra hertz + zadni ovaly hertz hudbu sme mu castecne nechal at ma taky nejakou radost
ja kdyz punto kupoval tak na me cumeli akorat ucvaknuty draty
Sob
Příspěvek od Sob »
Zaleží co chceš,ja mam 8'' basak od dexonu a uplně to stačí.Není slyšet venku,jen uvnitř.Každej to nechape,koukne do kufru tam takovy "miminko" a když sedne dovnitř že tak hraje :lol: :lol:
Zpět na „Punto - autohifi“
