Stránka 2 z 7
Napsal: 23 led 2008, 08:09
od abusacek
Včera jsem si koupil LEDkový sufitky. Chtěl jsem je původně dát na osvětlení SPZ, ale nejsou schválený pro provoz na pozemních komunikacích
Tak jsem je nakonec dal do světla v interiéru a na osvělení kufru. Svítí to suprově. Akorát v interiéru mě příjde, že méně jak ta obyčejná, ale zase to skoro nic nežere a je to krásný bílý světlo.
No a dneska jsem zaplatil univerzální elektrické stahování oken, tak doufám, že do pátku dojde poštou. O víkendu bych se chtěl vrhnout na montáž. Potřebuji ještě sehnat gumový průchodky na dveře. Od Felicie jsou sice dobrý a levný, ale není zaco je uchytit. Tak bych chtělo origo.
Napsal: 23 led 2008, 08:23
od Arrow79
Kupil si ake LEDky? Najnovsie su tie, ktore svietia v rozpate 180 stupnov a to svetlo je fakt silne... mal by som ich coskoro mat, tak potom ukazem
Napsal: 23 led 2008, 09:37
od abusacek
Tak ty asi nemám. Jsou to spíš takový obyčejnější. V té suftilce jsou 4 LEDky. Balení 2 kusů stálo 130 Kč.
Napsal: 23 led 2008, 12:15
od Arrow79
Taketo su tie nove
A zevraj je to riadna pecka.
Napsal: 23 led 2008, 14:17
od abusacek
Wau... no ty musí být určitě super. Teď by mě zajímala cena a kde se dají objednat
Napsal: 23 led 2008, 19:38
od Arrow79
z hongkongu
cena cca max do 10 USD za kus (podla toho aka ledka). Postou to pride za cca 9 dni.
Ked pridu, porovnam to. Povodne klasicke LED svietili dost slabo, skusal som ich aj ako interierove osvetlenie a bolo to malo. Toto by mala byt ale pecka.. ved porovnam a napisem potom.
Napsal: 23 led 2008, 19:42
od abusacek
OK. Pak bych je taky zkusil.
Napsal: 23 led 2008, 19:52
od Arrow79
yo, nebude problem
Napsal: 23 led 2008, 21:32
od FANDAK
Tak to čumim
Jsem zvědav až ti dojdou.
Napsal: 24 led 2008, 21:00
od abusacek
Tak sem dneska zjistil, že mám olej na minimu. Problém je, že nevím co tam bylo za předchozí olej a do kompletní výměny chci jít až na jaře. Když tam neleju nějakou univerzální Seleniu tak nic nepokazím nebo jo? Už mě svítí kontorlka oleje ještě chviličku po startu a občas při startu motor zapíská. Tak tam chci rychle něco nalít.
Napsal: 24 led 2008, 21:03
od 1/3JohnnyBOSS
abusacek píše:Tak sem dneska zjistil, že mám olej na minimu. Problém je, že nevím co tam bylo za předchozí olej a do kompletní výměny chci jít až na jaře. Když tam neleju nějakou univerzální Seleniu tak nic nepokazím nebo jo? Už mě svítí kontorlka oleje ještě chviličku po startu a občas při startu motor zapíská. Tak tam chci rychle něco nalít.
zkus tam nechcat, on se ten motor bude pak lip točit
Napsal: 24 led 2008, 21:05
od abusacek
To by si měl spíš ty na ty dráty. Třeba to bude vodit a začne se ti otáčkoměr točit.
Napsal: 24 led 2008, 21:06
od 1/3JohnnyBOSS
abusacek píše:To by si měl spíš ty na ty dráty. Třeba to bude vodit a začne se ti otáčkoměr točit.
to nebyla vtipná poznámka
ja jsem z toho nahodou smutej, abys věděl:D:D
Napsal: 24 led 2008, 23:11
od Pun-to
Záleží kolik najedeš. Jestli tak do tisíce tak je jedno co tam naleješ. Ale radši minerál když nevíš co tam je.
Napsal: 26 led 2008, 15:25
od abusacek
Tak nakonec jsem koupil polosyntentiku Silverline a už je v autě. Doporučili mi ji v obchodě ve Fiatu. Jinak prý už do aut nedávájí Selenii ale Castrol. Taky jsem si nechal udělat cenovou nabídku na opravy, které chci na jaře.
Rozvoďák, kladka, vodní pumpa, olej, olejový filtr, vzduchová filtr, palivový filtr, svíčky, olej v převodovce, chladící kapalina, brzová kapalina, nové přední kotočouvé brzy + brzdové destičky, zadní brzdové třmeny, brzdové válečky, těsnení víka motoru + seřízení vetilů, opravná sada na zadní ramena. Tak matroš i s prací 16 tis.
