HELP - výměna převodového oleje
majco
Příspěvek od majco »
pravda je že tam vlezie 1.7 l ja som tam nalial 75w 90 ako do feldy a to bolo na jeseň celú zimu ok a prišla jar a začala prevodovka vydávať divné zvuky také šuštanie neviem presnejšie popísať tak som to vylial a dal som gl4 80w90 a je to super ale príde zima a zas budem radiť bez dvojky! aj ked stačí trocha zahriať a je to v pohode.
inak dolial som do prevodovky aj celý druhý liter cez odvetranie prevodovky zatial guferá držia :lol: :lol:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
palo.c
otázka??????????
Příspěvek od palo.c »
ako casto sa meni prevodovy olej v MK II???????? ja som kupil starsie auto a neviem ci tam bol prevodovy olej meneny :( , je to rok vyroby 2000, myslel som, ze je tam nejaky vecný olej a ze ho netreba menit, tak mi poradte, ja sa v autach moc nevyznam??????????????
PUNTO II 1.2 8V 2000
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
V navode je napisane:
Kontrola hladiny oleja v mechanickej prevodovke: pri 80tis. km a 160tis. km :)
O vymene tam nieje ani ceknutie..
Punto MK2 1.2 8V ELX
palo.c
len nerozumiem tomu, ked tu citam, ze kazdy meni prevodovy olej, mne totiz niekedy ide tazsie zaradit jednotku a dvojku, terza som tu cital, ze niekomu pomohla vymena oleja, tak teraz neviem, help :(
Arrow79
Co znamena tazsie zaradit? Mne to tiez ide tazsie, ale ked som namazal tiahlia radenia tak to bolo lepsie... o dost..
Cize otazka, tazsie zaradit = zle sa pracuje s radiacou pakou?
alebo
tazsie radit = paka ide dobre, ale radis cez zuby prevodovky?
Alebo dostavas pako na viac pokusov do jednotky?
edit: este ohladom oleja v prevodovke, ja ho budem menit pri najblizsej vymene oleja... cize pri 124000km.. teraz mam 114000. Rv. mam tiez 2000
palo.c
radenie niekedy cez zuby a jednotku obcas zaradim na druhy krat, no nie je to vzdy, obcas sa mi to stane, inak paka ide v pohode, lahko
Arrow79
Pokial paka ide lahko, tak by som to videl na ten olej v prevodovke.. resp.. moze to byt aj spojka.. do toho sa ale moc nevyznam uz..
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
To že nejde zařadit jednička občas napoprvé je normální, to že de řadit přez zuby vypadá na olej nebo synchron.
Životnost auta se počítá tak kolem sedmi let a na to je i spočítanej olej v převodovce. Takže máš nejvyšší čas ho vyměnit :!: :!: :!: Bez ohledu na kilometry :!: :!: :!:
Já nevím že to furt řešíte. Každej dá sto tisíc za auto a pak škudlí dvě stovky za volej.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Arrow79
Pun-to neviem o com tu trepes.. nieje vobec problem dat par sto, tisic naviac.. ide o to, ze sa normalne opytal, kedy sa to ma menit.. tak sa nabuduce pls trosku skludni ;)
Pun-to
Arrow79 píše:Pun-to neviem o com tu trepes.. nieje vobec problem dat par sto, tisic naviac.. ide o to, ze sa normalne opytal, kedy sa to ma menit.. tak sa nabuduce pls trosku skludni ;)
Proč se do toho pleteš? Psal sem to snad tobě?
A tak to napíšu jinak když se ti to nelíbí.
Určitě vyměnit všechny náplně je nutnost. A jestli to při řazení nepřestane škrtat o zuby tak vyměnit synchrony
Arrow79
OK, sorry.. ja len, ze si vybehol a pritom si nemusel... :idea:
Intercooler
Příspěvek od Intercooler »
Ahoj, mam jeden dotaz - Pri nizkejch otackach 1500-2500 mi tak zvlastne jakoby "chrousta" v prevodovce. Je to docela dost slyset i venku. S vymacknutou spojkou to nedela... Nevi nekdo co to muze bejt? Muze to nejak treba souviset s tim ze sem jeste nemenil prev.olej? Dik
Punto 1.7 TD60 - Obrázek
Pun-to
Spíš to bude spojkový ložisko než převodovka.
Když to chroustá tak nadzvedni pedál spojky (na sešlápnout ale nadzvednout) a jestli to přestane tak je to spojkový ložisko.
Intercooler
Dik moc za radu hned zejtra to prubnu :P
Intercooler
Tak sem to dneska zkousel a lozisko to asi nebude. Nadzvedaval sem pedal jak to jen slo, ale chroustalo si to vesele dal :? Nevite cim by to jeste mohlo bejt?
