Stránka 2 z 3
model
Napsal: 26 říj 2006, 10:27
od valach
joyo píše:Túto bordovú farbu mám aj ja. Má len jednu chybu. Je na nej vidieť prach. Treba to každý týždeň luxovať.
Dá sa niekde kúpiť malý model Multiply? Na prístrojovke mal predošlý majiteľ namontovaný príšerný držiak na mobil a teraz je celá rozvrtaná tak to potrebujem prekryť niečim.
Model Multiply určitě koupíš ve Fiat Servisu. Já jsem tam jednu pořídil, je tmavě modrá a vypadá docela věrně.
-VV-
Model Multiply
Napsal: 12 lis 2006, 18:12
od joyo
Ak má niekto záujem tu je link na model autíčka Multipla. Len škoda že žaba tam nieje.
http://internetovy-obchod.msbox.cz/sear ... poslat.y=9
Re: Model Multiply
Napsal: 17 lis 2006, 23:08
od Acirek
Dobrý odkaz, drastické ceny.....
U autorizovaného servisu model seženeš zhruba za 130,-Kč
Napsal: 24 dub 2007, 22:51
od anonyme
Vzhledem k tomu, že se dá celkem snadno vybít akumulátor i svícením vnitřního osvětlení, zamontoval jsem do osvětlení zadních sedadel nízkospotřebové LED diody s vysokou svítivostí, které se vždy rozsvítí při otevřených dveřích místo originálních žárovek. Pakliže je potřeba si lépe posvítit stačí pak sepnou spínač v lampičce a svítí se originál žárovkou dokud se opět spínač nevypne. Bez této úpravy nešlo rozsvěcování žárovky při otevírání dveří nijak vypínat.
Napsal: 25 dub 2007, 06:09
od Alda
A jsme opět u skvělé elektroinstalace. Nám vzadu ovětlení jde trvale vypnout, ale při zavřených dveřích nejde zapnout...
Napsal: 26 dub 2007, 09:02
od MaP
neznáte někdo nějakej fígl jak se dá vypnout světlo při otevření 5 dveří v zavazadlovém prostoru, aniž bych musel dodělávat nějekej přepínač?
Napsal: 26 dub 2007, 15:43
od anonyme
Buď se po otevření dveří strčí nějaký vhodný předmět do spínače ve dveřích, nebo se demontuje žárovka, či vmontuje další spínač k pohodlnému vypnutí světla. Já osobně, když vím, že dlouho budou dveře často otevírané, zastrčím tam kus tvrdší PVC bužírky a když se pak i s tím omylem dveře zavřou, nic se nepoškodí. Nevím jak to kde funguje, ale mě po otevření dveří světlo dost dlouho svítí a pak automaticky zhasne.
Stropní svítilny u zadních sedadel mě z výroby po otevření dveří vypnou nešly, ale asi jak tak čtu příspěvky diskutujících, existují zřejmě různé verze zapojení svítilen. Já mám 1.9 JTD 115 SX 12/2003.
Napsal: 27 dub 2007, 22:56
od samson
Ja už bohužel zkušenost s vybitou baterkou z rozsvicených zadnich světel mám. Nikde jsem nenašel vypínání zadních vnitřních světel,tak asi vyndám žárovky.
Poradíte někdo,jak sundat kryt na vnitřních světlech vzadu, abych vyndal žárovky? Díky za radu.
Pavel
Napsal: 27 dub 2007, 23:12
od Globusman
samson píše:Ja už bohužel zkušenost s vybitou baterkou z rozsvicených zadnich světel mám. Nikde jsem nenašel vypínání zadních vnitřních světel,tak asi vyndám žárovky.
Pavel
Posílám radu
Hloupost ale potěší....
Napsal: 04 kvě 2007, 12:07
od vladimir kunert
Nechal jsem se inspirovat Scénikem, který to má standartně.A tak hledal a našel.Origo pro Opel Astra G.
http://www.ukazto.com/?img=CIMG2848-8h41.jpg
http://www.ukazto.com/?img=CIMG2849-ivf1.jpg
Re: Hloupost ale potěší....
Napsal: 04 kvě 2007, 16:25
od Globusman
folie
Napsal: 05 kvě 2007, 10:39
od petko95
zdravim,
kto ste si davali na zadne okna folie? vraj je to problem spravit na tie bocne zadne okienka na kufri... nie su rovne ale zahnute aj vo vodorovnom smere aj v zvislom... v servise mi vraveli ze sa to da, ale spravia to z dvoch kusov folie, nie z jedneho... obavam sa konecneho vysledku
ak s tym mate niekto skusenost dajte nejaku radu
Re: folie
Napsal: 06 kvě 2007, 21:07
od Roman G
Raději najdi firmu, která to nalepí vcelku. Ze dvou dílů se to asi líp dělá, ale za nějakou dobu to bude vidět! Já jsem si nechal polepit všechny skla kromě čelního. Fólie (SunTek) byla na problematických místech tvarována pomocí horhovzdušné pistole. Nemá to chybu. Multinka vypadá líp a není v ní horko.
Re: folie
Napsal: 06 kvě 2007, 21:23
od Globusman
Romane a kolik tě to stálo???
Roman G píše:Raději najdi firmu, která to nalepí vcelku. Ze dvou dílů se to asi líp dělá, ale za nějakou dobu to bude vidět! Já jsem si nechal polepit všechny skla kromě čelního. Fólie (SunTek) byla na problematických místech tvarována pomocí horhovzdušné pistole. Nemá to chybu. Multinka vypadá líp a není v ní horko.
Napsal: 06 kvě 2007, 21:46
od Roman G
Je to bohužel trošku dražší, než u "normálního" auta - 5819 Kč (vč. DPH)
