Stránka 2 z 5
Re: Moje cento
Napsal: 07 zář 2008, 10:52
od liborko
Skiller35 píše:nase cento pri kupe malo byt len obycajne auto na kazdodenne jazdenie lenze kamarati si casto robili srandu tak im chcem dokazat ze aj mala krabicka moze byt velky killer...
ukaž jim co tohle autíčko všechno dokáže a kamarádům spadne brada :wink: seicenta jsou žihadla...,co tam máš za motor 1.1 ?
Napsal: 07 zář 2008, 12:15
od Skiller35
zatial je tam 1.1 ale na buduci rok tam pojde 1.2 16v bude to atmosfera a chcem s toho mat tak 100koni...ale na tento rok mam este vela naplanovanej roboty...tak dufam ze to vsetko vide
Napsal: 07 zář 2008, 13:54
od xboy11
to si dal sportovni pruziny takhle kratke na origo tlumice jo??
Napsal: 04 říj 2008, 13:47
od Skiller35
zdravim je tu dalsie drobne pokracovanie a par fotiek dokocnenych kolies
o tyzden zhruba mi pride podvozok Weitec tak potom dam dalsi update
Napsal: 04 říj 2008, 19:49
od *Ice-T*
komplet ? alebo len pružiny či tlmiče ?
ako si dal dole tapacír predných dverí ? ja sa hovadsky bojím že tam niečo ulomím i keď viem že na Fiat rozum nestačí, treba silu :D
Napsal: 05 říj 2008, 14:20
od Skiller35
IceT píše:komplet ? alebo len pružiny či tlmiče ?
podvozok bude komplet a tapacir som dal dole lahko mas tam 3imbusy a sekerku na klucke potom uz len pouzit silu
Napsal: 06 říj 2008, 12:03
od *Ice-T*
to hej, plast som dal dole, len ten tapacir som sa bal, takže ho mám decentne odtrhnúť, zomrem, tie Fiatu su pecky :D
Napsal: 06 říj 2008, 17:50
od Skiller35
tak ale nie trhat ale proste tam kde su koliky tak tahat...ako si vravel decentne
Napsal: 06 říj 2008, 18:24
od *Ice-T*
no ved urcite nebudem trhat niekde mimo uchyt, to by bolo brutalne,
Napsal: 07 říj 2008, 08:10
od Skiller35
a co ides s tym robit kde ces tie dvere rozoberat?
Napsal: 07 říj 2008, 10:35
od *Ice-T*
chcem ich ocalunit, to je prva vec, druha asi dam central a elektricke stahovanie, tak sa tam potrebujem dostat
Napsal: 07 říj 2008, 10:40
od pink-jackass
Mas to moc pekny! :wink:
Napsal: 12 říj 2008, 16:16
od Skiller35
dneska som si spravil trosku generalku mal som menit brzdy za GTckove ale nakoniec si to predajca rozmyslel a uz nemal zaujem tak som si aspon kupil nove drazkovane Bremba max sport a nalakoval som si strmene :)
par fotecek
nove VS stare
a skuska s diskom:-)
Napsal: 14 říj 2008, 09:07
od *Ice-T*
perfektne farebne zladené, čo ta vyšli kotúče ?
Napsal: 26 říj 2008, 15:17
od Skiller35
konecne mam na aute komplet sportovy podvozok...je to neskutocny rozdiel auto je teraz uplne kludne jediny slaby clanok su uz len kolesa ktore tiez pojdu coskoro prec:-)
