HELP - motor stěračů Punto II 188
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Takze dneska mam konecne sterace opravene! :) Uz jedou hladce jako nove.
Problem byl opravdu, jak pise onc, ve vazeline, ktera se dostala z prevodovky steracu na kontaktni plisek. Proto to pak poskakuje. Takze plisek vycistit a namazat vazelinu tam, kam patri. Nejhorsi bylo opravdu sundat kryt motorku steracu. Ale staci povolit kryt prostoru steracu (3 srouby) a pak opatrne vytahovat kryt motorku.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
A ako presne ti to poskakovalo? Nejak nechapem, co si presne riesil. :oops:
Punto MK2 1.2 8V ELX
Anduril
No..tezko to popsat. Uz to bohuzel nemuzu natocit na video.
Ale..delalo to hlavne pri cyklovaci, pri ostriku skla a naslednem setreni nebo pri jednorazovem setreni (packa nahoru). Nahoru strerac jel v pohode, ale kdyz jel zpet, tak cca uprostred drahy zacal na skle poskakovat a vytvarel na mokrem skle cary vody. Navic pri tomto zaclo nekde v pristrojovce (?) neco skrcet (jakoby jiskrit). Ted uz to nedela a strerac jede celou drahu hladce.
Arrow79
Aha... a robilo to stale? Ci len niekedy? Mne jedine co blbne je, ze poskakuju stierace vo velkej rychlosti a niekedy vtedy ked je len trosku mokre sklo. A ked dam packu hore, semtam ich sekne smerom hore, potom musim viac dotlacit packu, aby presli svoju drahu. Toto by som tym vyriesil? V pristrojovke nepocujem ziadne zvuky.
Anduril
Arrow79 píše:Aha... a robilo to stale? Ci len niekedy?
Z vetsi casti stale pri rezimu cyklovace (u hodne mokreho skla mene) ci jednoducheho setreni.
Tohle mi delalo taky, ted uz staci packu zvednout a pustit a sterac sam projede celou drahu tam i zpet.
Mozna, ze tam nemas zatim te vazeliny tolik. Ale vypada to, ze to neni az tak neobvykly problem u Punta MK2.
Arrow79
Aha, takze to mozem pozriet :) Nahodou si nerobil nejake fotky? :)
Anduril
Arrow79 píše:Aha, takze to mozem pozriet :) Nahodou si nerobil nejake fotky? :)
Bohuzel ne..ale neni to az tak slozite. Nejhorsi je fakt odebrat ten kryt motorku. Pak ti zustane motorek a prevodovka steracu a tu rozkuchas a v ruce ti zustane desticka s kontakty - myslim 2 plisky, ktere jezdi po takovem medenem krouzku - a ten krouzek je treba vycistit, v jeho blizkosti je ozubene kolo a tam patri ta vazelina.
Arrow79
Ahaa... ok, dik. Skusim to urobit ak bude pekne cez vikend.. a hlavne teplo.. :)
ygzo
Příspěvek od ygzo »
A to ste robili bez toho aby ste ten motorcek aj s mechanizmom vytiahli von? Ja som minule opravoval stierace, vypadavalo mi to tiahlo, tak som ich mal komplet vonku a lutujem ze som o tomto nevedel, lebo by som to bol hned vycistil.
Predtym mi to robilo len ozaj zriedka, ale teraz mi pri cyklovaci dost casto poskakuju stierace v hornej polohe a niekedy aj v dolnej :( Ked dam na vyssiu rychlost resp uz od tej dalsej polohy po cyklovaci, tak neskacu. Zacalo to robit odkedy sa ochladilo, nejako to suvisi aj s tou zimou.
Hmm, takze nemusim vytahovat von a vsetko to rozoberat ak to chcem vycistit ako pisete (nevsimal som si motorceku ani prevodovky ked som to mal vybrate von, tak si nepamatam ako je to tam (ne)pristupne)?
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Anduril
Vytahovat cele se to nemusi, akorat povolis ten plast, co kryje prostor steracu a opatrne vytahnes plastovy kryt motoru steracu - to je na tom to nejhorsi :)
Ja to mam nejake 2 tydny vycistene a pohoda, sterace jedou krasne .. a to je ted pouzivam skoro kazdej den.
Arrow79
Ja sa na to chystam cez vikend... mechanizmus ale vyberiem von cely, predsalen v tejto kose robit nieco vonku je brrrr ;)
vilem
Příspěvek od vilem »
Pánové, jestli to poskakuje jen při pohybu stěrače jedním směrem, tak než uděláte zde popisovaná harakiri s demontáží všeho, seřiďte si nejprve sklon gumiček proti rovině skla (ve svěrce trochu zkroutit správným směrem raménko). Gumička nesmí jít "proti srsti". Viz též popis v knize Jak na to.
Anduril
Muze pomoct, ale u me to skakalo jednim smerem a gumickou to nebylo.
proch
Příspěvek od proch »
Zdravím, já vím že to sem nepatří, ale o stěračích to je...Nevíte někdo, nebo nemáte zkušenost s dodatečnou montáží nějakého šikovného cyklovače, nejlépe paměťového? Stávající cyklovač na mé MK2 mě teda silně nevyhovuje.Už jsem se tady jednou na fóru ptal, a žádná odezva. Nebo jestli nevíte, jestli se to tady už řešilo, tak mi prosím hoďte link. Díky za odezvu...
iosli
Re: HELP - motor stěračů Punto II 188
Příspěvek od iosli »
ked som aj ja mal problem s cyklovacom zacal chodid ako chcel a niekedy aj v kuse ,precital som si to tu ..a jedneho krasneho dna
som to rozobral komplet vycistil premazal(to koliecko cyklovaca) som odmastil a je po probleme.
teraz viem ze staci len dat dole plast 3srobi
5-6 srobov na viku na prevodovke motora stieracou ,odmastit a poskladat .
je to nadherna praca za par minut to je hotove.dakujem za rady v tomto vlakne
mam najkrajsie punto
TOPlist
