Stránka 2 z 3
Napsal: 22 říj 2007, 13:20
od Vlasta
Diky všem za rady,
zítra budu referovat.
Vlasta
Napsal: 25 říj 2007, 12:20
od Vlasta
Dobrý den,
hlasim.....motorek rozebrala, pístek vyčistila, namontovala a nic, problém přetrvava. Ale všimla jsem si že hlavička pístku je docela opotřebovana, takže myslim si že je na čase vyměna krokového motorku.
Napsal: 25 říj 2007, 15:22
od Vlasta
Ještě dotaz.....
čistila jsem ten pístek a ještě něco,ale nečistila jsem vnitřek kde se pístek pohybuje. Mám vyčistit i vnitřek, jak jsem viděla třetí fotku, tak tám je taky nečistota?
Diky Vlasta
Napsal: 26 říj 2007, 09:53
od majco
Vlasta píše:Ještě dotaz.....
Diky Vlasta
ano všetko a ja to čistil tech. benzínom . nič iné po ruke som nemal
Napsal: 05 lis 2007, 08:52
od Vlasta
Zdravim,
.....tak pokusim se ještě jenou rozebrat krokový motorek a pořadně vyčistit, snad to už pomůže...
Diky všem za rady.
Vlasta
Napsal: 26 lis 2007, 16:11
od Vlasta
Zdravim,
takže referuju, vyčistila prostor kde dosedava hlavička a nic.
takže prosim o nápady kde sehnat krokový motorek za dobrou cenu??
Předem děkují všem za konstruktivní napady.
Vlasta
Napsal: 26 lis 2007, 16:41
od Katy
a ja bych pak prosila o referenci vysledku vymeneni a kolik to vydrzi tisic km
Krokový motorek
Napsal: 11 pro 2007, 09:24
od Vlasta
Dobrý den,
mám jeden dotaz. Při rozebraní krokového motorku jsem si povšimla že kovovy pístek je vysunuty a je možné ho zasunout směrem k motorku. Novy motorek ktery jsem koupila vypada stejně ale kovovy pístek je zasunuty. A ted ten dotaz.ten pístek má byt zasunuty a vysouva se až bude zapojen kabel?
Ten stary pístek bylo možné volně rukou zasunou a vysunout, ten novy už ne. Ráda bych věděla jak ten pístek s motorkem pracuje. )¨
Děkují všem za konstruktivní odpovědi.
Ing. Vlasta Marfincová
Re: Krokový motorek
Napsal: 11 pro 2007, 10:22
od majco
Vlasta píše:Dobrý den,
Tak ked zapneš klučik motorček vytlačí piestik až na koniec a spraví krok spet a tá medzera stačí pre motor na volnobeh.
Ked ho máš vymontovaný a piestik je vonku tak sa dá zatlačiť ale ide to fest stuha.
Napsal: 11 pro 2007, 12:37
od Vlasta
O to mě jde....
na starým krokovým motorku ta kovová hlavička se dala vyjmout palcema vez problému a taky nasadit zpatky samozřejmě musi se přiložit nějaska sila protože je tám ještě pružinka. Z toho logicky uvažují že krokovy motorek šel do věčných lovišt. V sobotu namontují novy a budu referovat.
Děkují za reakci
Napsal: 17 pro 2007, 08:46
od Vlasta
Zdravim,
vyměna motorku proběhla. Děkují všem za rady. Koněčně motor pracuje jak má. Neobešlo se bez odpojení baterky.
Jsem prostě
Napsal: 17 pro 2007, 09:11
od majco
Vlasta píše:Zdravim,
Jsem prostě
Hlavne že je dalšie Punto ok
Napsal: 17 pro 2007, 10:07
od Katy
Jsem prostě
dobra zenska
chjo, taky si ho budu muset poridit... trapas jak sfin kdyz stojim v kolone, auto si "houpe" a pak se "splasi"
Napsal: 17 pro 2007, 10:14
od majco
No babenky musí sa uznať šikovné ste
Napsal: 17 pro 2007, 12:15
od Vlasta
Stary motorek byl totalně v
.........(byl rozlamany). Takže vyměna byla nutna. Nepomohlo ani čištění ani nic jiného, diagnostika taky byla k ničemu- pouze jsem se zbavila 1000 kč. Ale alespoň mi podtvrdily že problém je v motorku. Vyměna byla hračka, bavi mě to, a něco jsem odkoukala od manžela- máme doma ještě Volvo V40.
Přeju všem hodně klidných kilometrů bez nehod.
