Stránka 2 z 4
Napsal: 30 zář 2007, 23:41
od lacin
Presne jak psal Hannibal, vydechy sou nacvaknuty, stredni panel se sundava trosku zapeklite, je potreba povolit vrchni dva sroubky, dole hned nad radiem dva sroubky, pak je potreba sundat tahem spunt na ovladani vetraku topeni, pod nim je taky jeden sroubcicek. Pak to myslim de cely sundat. Dlouho sem to nemel potrebu delat, takze uz si to nepamatuju. Vem do ruky imbusak a zkousej. Je to jednodussi, nez se vyptavat...
Napsal: 01 říj 2007, 07:26
od Snowfox
Jojo...víš jak..za zeptání nic nedám..a abych se pak nadtím nějak rozčiloval
tak to se radsi zeptam lidí chytřejších než já a bude to mít čistej průběh
Napsal: 01 říj 2007, 11:48
od Hannibal
lacin píše:Presne jak psal Hannibal, vydechy sou nacvaknuty, stredni panel se sundava trosku zapeklite, je potreba povolit vrchni dva sroubky, dole hned nad radiem dva sroubky, pak je potreba sundat tahem spunt na ovladani vetraku topeni, pod nim je taky jeden sroubcicek. Pak to myslim de cely sundat. Dlouho sem to nemel potrebu delat, takze uz si to nepamatuju. Vem do ruky imbusak a zkousej. Je to jednodussi, nez se vyptavat...
Eee, tím imbusákem bych si nebyl jistej, já mám za to, že jsem tam měl normálně kříže, ale třeba to hyzdil už někdo přede mnou, takže je možný, že origo jsou tam imbusy
Napsal: 01 říj 2007, 12:25
od lacin
Ja mam imbusy vsude na pristrojovce, i jiny punta...
Ale to je jedno, hlavne ze tam neco je...
Napsal: 01 říj 2007, 14:35
od Snowfox
Jenom bych rad podotknul aby ten moderátor co upravil tenhle topic to aspn opravil,neni to rukojet rucni brzdy ale hlavice razení
Napsal: 01 říj 2007, 17:21
od Katy
Snowfox píše:Jenom bych rad podotknul aby ten moderátor co upravil tenhle topic to aspn opravil,neni to rukojet rucni brzdy ale hlavice razení
prejmenovano
Napsal: 01 říj 2007, 20:00
od Snowfox
dobře ty
Napsal: 01 říj 2007, 22:57
od Snowfox
lacin píše:Presne jak psal Hannibal, vydechy sou nacvaknuty,:-)
Jeste takovej dotaz..kdyz sou "nacvaknuty" tak je mam "vypacit " treba sroubovakem nebo nejak vymontovat ten kryt pojistek vlevo od volantu a zevnitr to vycvaknout?
Napsal: 01 říj 2007, 23:29
od lacin
Normalne to zvenku lehce sroubovakem vypac.
Napsal: 02 říj 2007, 06:28
od Snowfox
ok ok
Napsal: 02 říj 2007, 09:00
od Katy
Snowfox píše: dobře ty
koukam ze je tady nekdo taky nakazeny....
Napsal: 02 říj 2007, 09:01
od Katy
lacin píše:Normalne to zvenku lehce sroubovakem vypac.
ja pouzivala na vsechny veci v introsu sroubovak.... i na ten stredovy panel, ktery jsem pak zjitstila ze ma pod prostrednim knoflikem topeni jeste sroubek...no samo,ze jsem ho nevypacila,bych to urvala asi
Napsal: 02 říj 2007, 10:49
od Ok-9
Ja bych se chtel jen zeptat jestli je hodne obtizny vyndat celou palubku sem ji chtel vyndavat uz mynulou zimu ale nemel sem na to odvahu ale tu letosni se tomu uz asi nevihnu tak kdyby s tim mel nekdo zkusenost tak prosim o radu dekuju
Napsal: 02 říj 2007, 10:59
od rozmetal
to by mě taky zajímalo. chtěl bych trochu upravit kapsy na přední repro a to jinak nepůjde. Celkově vím, že punto je jen velká stavebnice co se celkem jednoduše rozdělá, ale tohle jsem ještě nezkoušel
Napsal: 02 říj 2007, 12:28
od majco
Ok-9 píše:Ja bych se chtel jen zeptat jestli je hodne obtizny vyndat celou palubku sem ji chtel vyndavat uz mynulou zimu ale nemel sem na to odvahu ale tu letosni se tomu uz asi nevihnu tak kdyby s tim mel nekdo zkusenost tak prosim o radu dekuju
Je to dobrá pakáreň ale v pohode to ide ! Návod máč aj na tomto fôre . Robil som to ked som menil radiator kúrenia
