Stránka 2 z 2
Napsal: 30 srp 2007, 22:34
od Arrow79
ved mas iso konektor, nie? ten ma 2 vystupy na predne repraky a 2 na zadne. Kazdy ma + aj -
Napsal: 30 srp 2007, 23:27
od lucass81
toz by som to cez vikend asi kuknul, mozno aj kable dozadu natiahol. Vie mi este niekto poradit ako vytiahnut radio von? (niekde som tu na fore videl navod, len bohvie kde
Napsal: 31 srp 2007, 10:29
od majco
lucass81 píše:toz by som to cez vikend asi kuknul, mozno aj kable dozadu natiahol. Vie mi este niekto poradit ako vytiahnut radio von? (niekde som tu na fore videl navod, len bohvie kde
4x klinec
Napsal: 31 srp 2007, 10:30
od lucass81
jo a kde ich pichnut?
Napsal: 31 srp 2007, 10:37
od Arrow79
Do tych 4. dierok vpredu
Napsal: 31 srp 2007, 16:27
od onc
Arrow79 píše:ved mas iso konektor, nie? ten ma 2 vystupy na predne repraky a 2 na zadne. Kazdy ma + aj -
... vytahnul jsem z radia ISO- konektor a podival do toho konektoru z radia a
jsou tam jen vyvody na dva repro ... pozice 1,2 a 7,8 jsou prazdne ...
Napsal: 31 srp 2007, 16:35
od majco
onc píše:Arrow79 píše:ved mas iso konektor, nie? ten ma 2 vystupy na predne repraky a 2 na zadne. Kazdy ma + aj -
ono znesie aj dva reproduktory na kanál ale 8ohm! ked dáš dva na kanál 4ohm tak to pôjde tiež ale bude sa to viac hriať a skôr vyžije zosilovač .
Napsal: 31 srp 2007, 18:00
od onc
... diky za rady... tak jsem pripojil zadni repro na jeden kanal s prednima ...
... hraje to docela dobre ... prace cca 1,5hod se vsim vsudy ...
Napsal: 31 srp 2007, 21:33
od lucass81
tak som tiez dnes vytiahol to radio, aby som sa kukol ako to je pozapajane a tiez to vyzera tak, ze to je robene iba na predne repro. Tu su nejake fotocky:
Takze to asi spravim takisto, ze pripojim tie zadne na predne, uz len tie kable potahat.
Btw: ako vidno na fotkach su tam 3 konektory, z toho su zapojene iba dva. Vie niekto na co sluzi ten treti?
Napsal: 31 srp 2007, 21:37
od onc
... presne tak to mam i ja ... ale bohuzel jsem nemel fotak a na mobilu to
nebylo poradne videt ...
Napsal: 03 zář 2007, 22:22
od lucass81
tak uz som si dneska aj ja zapojil zadne repraky
Tiez som to tak spravil, ze som ich napojil na tie predne, kedze to radio je robene len na 2 repraky. Fajne to hra, som spokojny.
Napsal: 14 led 2008, 09:08
od vp.centrum
Mam všechno, vytahováky, ISO redukce, rámečky i repro převody. Stačí hledat na
www.vpcentrum.prodejce.cz
Napsal: 23 bře 2008, 17:15
od Petan20
no jestli máš 4x něco Wattů tak by mělo ...já mám teda Pioneera takže tam mám i na repra dozádu přípojku ale myslím že by to mělo jít, ale jestli to bude kvalitní hraní ??
