radio
- andreapipo
Re: radio
No, já jsem nikdy předtím žádné značkové rádio neměl, samé "no name" a tak jsem velmi překvapen tím obrovským rozdílem v kvalitě příjmu signálu, zvuku a čistoty, fakt koncertní síň, kór s těmi 6 repro.
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
Re: radio
Jsem tu nový a také jsem se stal majitelem Multiply. A chtěl jsem se zeptat, mé autorádio strašně šumí, pokud tedy nejedu po rovince a nic mi nebrání v příjmu signálu. Zdá se mi to poněkud divné. V minulém vozítku jsem měl neznačkové autorádio a pěkný signál jsem měl i v zástavbě. Proto bych chtěl poradit s výběrem nového autorádia, má někdo nějakou zkušenost? Ještě bych chtěl dodat, že na volantu mám ovládání autorádia a to bych chtěl zachovat funkční. Dále bych se nebál toho kdyby v autorádiu bylo zabudováno handsfree
a finančně bych volil částku kolem 5 tis. Poradil by mi někdo?
Re: radio
Asi ti len odpadol niekde kabel od anteny.Ked Radio tak by som volil asi tohle
http://www.alpine.sk/produkty/product-s ... 113bt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: radio
Tak to je tak ze si este ku tomu budes musiet dokupit tak zvany oem prevodnik ktory dokaze prepoit ovladanie na volante z novym radiom. Kuk na tohle
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... &stranka=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: radio
Nevím jak Mlok, ale třeba koncern VW má anténu aktivně napájenou, takže když se tam dává neorginal radio, je třeba pořídit dražší redukci na anténu, která má napájení v sobě a zdrojový káblík připojit, aby byl lepší signal. Řešil jsem to teď rodičům do Yetiho, ale na druhou stranu, brácha dal do Fabie obyčejnou redukci bez napájení a taky mu to hraje, i když vyhrožovali, že nebude...
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
- andreapipo
Re: radio
Když tak čtu ty Vaše příspěvky, tak nabývám dojmu, že naladíte stanici, jedete "kudy tady" a hrajete, čistě a krásně. To bych rád zažil a měl to také ve svém auti. Já naladím stanici, hraju čistě a krásně, ale nejedu, a když jedu, tak to hraje jen chvíli, pak to začne šumět, prskat a stanice se ztratí, musím naladit jinou. A to mě nebaví a proto hraji na flash. Ani celoplošně vysílané stanice VKV jako např. ČR, Vltava apod. mi nehrají krásně a čistě všude. Podle toho, co vím o šíření VKV, tak to snad ani není možné. to by vysílače musely být snad na "každom kilometri".
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
Re: radio
Já mám naladěno ČRo 1 Radiožurnál a v pohodě. Samozřejmě, že když člověk jede třeba po Vysočině, tak někde v kopcích a lesích signál občas slábne, ale žádná tragédie. Mám orginální multiplácké rádio s kazeťákem, ale naštěstí má vyvedený aux kábl s 3,5 jackem, takže nejsem odkázán jen na úžasnou hudební režii našeho veřejnoprávního rozhlasu, ale občas autem otřese ryk zkreslených kytar a dunění dvoušlapákových orgií...
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
- andreapipo
Re: radio
...tu fci mám zaplou taky, ale nic moc to neřeší, asi máme každý jinou představu o kvalitním příjmu. Já o kvalitě, z mého pohledu, mohu mluvit jen když auto stojí nebo když za jízdy má opravdu dobrý signál, např. v Praze při poslechu Country rádia.
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
Re: radio
to ANDREAPIPO:
proměřil bych anténní koax. proti kostře a proti (odšroubovanému) prutu.
Mezi středem konektoru a paticí na střeše by mělo být max 4-6ohmů
mezi středem konektoru a kostrou, popř stíněním nula
a určitě i mezi kostrou (kdekoliv na autě) a okrajem konektoru 4-6ohmů (anténa potřebuje protiváhu v podobě střechy auta
problém taky bývá na střeše - ve střeše je "napevno" takový hříbek a do něj seshora šroubkem přichycená anténa - postupnou oxidací závitu se vytvářejí přechodové odpory.
Poslední možnost je prut - na laminátu je navinut slabý drátek, když dojde k jeho přerušení, anténa je nefunkční. Druhá varianta je, že drátek vede středem laminátového proutku - také může dojít k přerušení.
Doporučuji zkusit jiný prut, nebo v místě ztráty signálu ho na chvíli nahradit cca 1m drátu.
A vůbec, přijeďte si o tom a jiných věcech popovídat na podzimní sraz do Telče
http://www.multiplaklub.cz/sraz/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- andreapipo
Re: radio
...začnu od konce, do Telče nemohu, ač bych rád, ale už na ten termín mám něco jiného. K té anténě, mám novou, autorádio včetně antény mi dělali ve specializovaném servisu. Nemyslím, že by to bylo anténou nebo nekvalitním rádiem. Prostě všude není stejně dobrý signál, jako u mobilů nebo jiných podobných zařízení, také všude nefungují.
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
Re: radio
Já si opravdu na poslech ČRo 1 nemohu výrazně stěžovat, i automatické přelaďování na lepší frekvenci funguje bez problémů. Jak jsem psal, tak já mám vše původní a příjem je standardní a použitelný (i když ne všude, ale s tím těžko něco naděláme).andreapipo píše:...začnu od konce, do Telče nemohu, ač bych rád, ale už na ten termín mám něco jiného. K té anténě, mám novou, autorádio včetně antény mi dělali ve specializovaném servisu. Nemyslím, že by to bylo anténou nebo nekvalitním rádiem. Prostě všude není stejně dobrý signál, jako u mobilů nebo jiných podobných zařízení, také všude nefungují.
Zkus to porovnat s někým, kdo má pocit, že mu radio funguje dobře a zjistit, jestli je to signálem nebo rádiem či instalací...
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: radio
Kde poridit redukcni ramecek pro LG radio?Aby zarucene sedel... Dekuji
