Stránka 2 z 2
Re: TYP - Odstranění ochraných bočních lišt
Napsal: 26 led 2010, 00:50
od struter
trosku obnovim topic...cize na mk2a tie listy su len prilepene? ak by som ich dal dole, neostane poskodeny lak, alebo zvysky lepidla? ak by ostalo lepidlo tak s cim ho dam dole bez poskodenia laku? a trosku mimo, tiez sa chcem spytat na oznacenie na kufri...tiez je lepene? dikeska
Napsal: 26 led 2010, 08:46
od xeromax
vsetko ma kufri je lepene, staci nahriat fenom, odlepit a ak zostanú zvysky lepidla docistis to aj odlakovacom na nechty
Napsal: 09 bře 2010, 15:59
od vrabectu
Zdravím ,
tak už sundavám boční lišty ale nějak se mi nedaří dostat dolu tu oboustranou pásku kterou byly přilepeny skoušel sem technický benzín nic moc odlakovač o trochu lepší ale vypadá to že s odlakovačem to budu dělat do konce týdne . nějaký jiný nápad čím s tím dolu ?
Napsal: 12 bře 2010, 19:27
od PotkanGT
vrabectu píše:Zdravím ,
Tak to bud rad ze punto ma tie lišty prilepene tou paskou.Na une su bocny lišty prilepene akymsi silikonom a jediny sposob ako ich dat dolu je orezat a potom ti tam aj tak ostane ten silikon ktory drzi jak svina a ked ho napokon oskrabes dolu tak mozes dat lakovat cely bok.
Napsal: 13 bře 2010, 09:41
od ludeco
Já měl na Puntu mk1 lišty také přilepené silikonem (díky předchozí majiteli)
Ale silikon jde dolů docela dobře, stačí na to syntetické ředidlo, naleptávat ho tím, silikon změkne a pak jde dobře seškrábat např. starou telefonní kartou.
Napsal: 13 bře 2010, 17:10
od elektromusic
taktiež by som chcel dať dole bočne lišty na MK1 ..nejaky rychly spôsob ?
Napsal: 13 bře 2010, 19:25
od ludeco
Způsobů je několik, nejlepší je nahřát lišty horkovzduškou nebo alespoň fénem, pak jdou odlepit lépe, ale stejně asi budeš muset vzít nůž a aoptrně je odříznout. Jsou přilepené takovou pěnovou oboustranou lepící páskou, hlavně bacha ať si nesloupneš s lištou i lak...
Napsal: 14 bře 2010, 18:45
od elektromusic
ludeco píše:Způsobů je několik, nejlepší je nahřát lišty horkovzduškou nebo alespoň fénem, pak jdou odlepit lépe, ale stejně asi budeš muset vzít nůž a aoptrně je odříznout. Jsou přilepené takovou pěnovou oboustranou lepící páskou, hlavně bacha ať si nesloupneš s lištou i lak...
prave toho sa najviac bojim ..že to pojde aj s lakom
