Stránka 2 z 2
Napsal: 14 čer 2007, 12:26
od Milsn
Vlasta píše:Tak jestli chapu správně, tak šlo by udělat modry klič v jakékovil zamečnictví? Jak poznam, že mám immobilizer? Diky. Vlasta.
Pokud máš v autě immobilizér, poznáš to podle oranžové kontrolky klíčku na přístrojovce, která se rozsvítí a musí zhasnout před startem. Pokud zůstane svítít immobilizér neodblokoval zapalování a auto nenastartuješ. Takže klíčem z obyčejného zámečnictví můžeš auto jenom odemknout nebo zamknout, ale ne nastartovat.
Napsal: 14 čer 2007, 23:07
od X-Slim
Milsn píše:Vlasta píše:Tak jestli chapu správně, tak šlo by udělat modry klič v jakékovil zamečnictví? Jak poznam, že mám immobilizer? Diky. Vlasta.
Tak co se týče tý oranžoví kontrolky tak mě se stane že občas nezhasne a stejně nastartuju.
To asi neni dobře si teda myslim.
Re: HELP - Klíče
Napsal: 25 lis 2009, 21:26
od Forest
Ahoj,
mám taky problém s klíčema.Mám dva modrý,oba sou dost sešmajdaný a právě to bude podle mě příčinou toho, že s nima jde blbě otočit v zapalování.Myslim hned na tu první polohu,kdy se všechno načítá.Musí se tam s tim chvíli vrkat, než to povolí a klíčkem jde otočit.Myslíte,že když si nechám vyrobit novej, vyřeším tenhle problém?Je to MKII, rv. 2001.Prosím o radu a předem děkuji...
Re: HELP - Klíče
Napsal: 25 úno 2010, 20:04
od peetan
objevil jsem tenhle shop
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16672" onclick="window.open(this.href);return false;
dají se tam objednat mimo jiné i klíče Fiat s immo - ta cena je směšná, ověřeno v praxi - zaslání do ČR zdarma i při obj za 2 USD
Re: HELP - Klíče
Napsal: 25 úno 2010, 21:26
od xeromax
a netreba ten immo nejak programovat??
Re: HELP - Klíče
Napsal: 25 úno 2010, 22:21
od peetan
samozřejmě, spárovat klíč s autem, jsko vždy - diagnostikou - popř. načíst a zapsat z původního klíče
Re: HELP - Klíče
Napsal: 25 úno 2010, 22:30
od xeromax
tak naco mi je potom kluc z ciny za 5€??
Re: HELP - Klíče
Napsal: 25 úno 2010, 22:49
od peetan
tobě asi k ničemu
ostatním co si umí klíč nahrát (nebo nechat nahrát) je trochu rozdíl 8 USD nebo 1100 v klíčové sllužbě/ 3000 ve Fiatu
A navíc klíč vypadá jako originál (pokud to někdo řeší)
Re: HELP - Klíče
Napsal: 26 úno 2010, 08:37
od xeromax
taky co to nevie ale nema kde takisto si to necha niekde spravit a zaplati za to dost penazi, kluc samostatny nemoze stat vela ani u nas
Re: HELP - Klíče
Napsal: 26 úno 2010, 18:54
od peetan
pokud myslíš
orig klíč Fiat Punto 1N 188 (1999-2003) bez DO 1833,-Kč, s DO 2500,- (ceník z roku 2007, jestli je to aktuálně jinak nevím)
Re: HELP - Klíče
Napsal: 26 úno 2010, 19:35
od SpiritWolker
Idem kupit diagnostiku Delphi DS 150E ta vie aj nakodovat kluc priamo v aute, Punto2 bez problemov, mozno treba este pouzit kartu s kodom, ci bude fungovat s Puntom 1 to neviem.
Takze uz len vam treba kupit kluce
dat si ich urobit a potom vam ich nakodujem
