Stránka 2 z 3
Napsal: 24 kvě 2007, 18:19
od majki
Napsal: 24 kvě 2007, 18:49
od be.smile
no vsechno tam zustane...akorat se pekne blbe odpojuje ten zapalovac...jinak tahle zarovka to je. menil sem to komplet abych tam nemusel dlouho lest...:) ten jezdec a ty otocny knofliky tam zustanou..jen sundat ten ccelej kryt tak pak uz jdou aji ty kolecka lehkym povytazenim sundat.
Napsal: 24 kvě 2007, 21:45
od majki
Kdyz uz jsme u rozebirani toho stredoveho panelu, nevite, cim by to mohlo byt a jak spravit to, aby se mi dal otocit ovladac smeru foukani klimatizace uplne doleva? Na obrazku muzete videt maximum, kam s nim mohu vlevo otocit :(
Napsal: 25 kvě 2007, 07:30
od Arrow79
Hm, vyzera to ako keby ti neprepli uplne klapky na riadenie smeru vzduchu.
Napsal: 25 kvě 2007, 08:38
od majki
No ale ked prepinam, tak to fuka ako ma, aspon mi se to tak zda :?
Napsal: 25 kvě 2007, 09:01
od Arrow79
Tak tam bude asi len nejaka somarina, fakt netusim. Po rozobrati uvidis.
Napsal: 25 kvě 2007, 09:02
od majki
OK.
Napsal: 28 kvě 2007, 20:43
od majki
Jste mi panove taky mohli rict, ze si nevystacim jen s krizovyma sroubovakama tak jako u Mazdy...ony tam dokonce bylo treba imbusaky a orech :shock:. By me zajimalo, ktery Ital tohle navrhoval :?. Zabralo mi to docela dost casu. Druha vec, patice pro ty minizarovicky, des bes, tu zarovku vyndat to chce miniprsticky, neklouzave a jeste silne jako od Pepka namornika. A kdyz to tam tlacite zpatky, tak zase davat bacha, abyste tu patici nevytlacili (jako se stalo me :?, nastesi se mi ji podarilo zase soupnout zpatky. Ale pristup je tam jak do...).
No, ted uz mi vsecko krasne sviti, i zapalovac hreje, takze muzu pripojit nabijecku na mobil.
Jak opravit ovladac smeru foukani, na to jsem neprisel :(.
Ale mlade se stala dneska jina vec, chtela si naplno pustit ventilaci a najednou pry neco cvaklo a od te doby jede ventilace jen po treti stupen, na ten ctvrty je vypla...je to pojistkou? Nebo to je neco horsiho :(((
Btw., nechtel by tady nekdo nahodit seznam potrebnych klicu, ktere jsou potreba? Nejlepe i s fotkama nebo tipy na sady a obchody, kde to zakoupit? Pac se svou sadou sroubovaku, kterou jsem mel do mazdy, jsem si dneska moc neskrtl :?
A jeste jedna vec se mi dneska stala, chtel jsem vyzkouset, jestli funguje naklapeni svetel a jak jsem zatlacil na tlacitko, jemne podotykam, tak jsem ho zatlacil i s pristrojovkou asi cm hluboko :?. Jak narocne to bude zitra pro pany v servise Fiat to dat zase zpet? Pac tam jedu na vymenu oleje a komplexni prohlidku, tak ze by to vzali pri jednom.
DEKUJI.
Napsal: 28 kvě 2007, 21:18
od Arrow79
Majki potrebujes skoro vsetko z vercajchu :lol: Imbusy, krizove, gola sady... je tam toho dost, tiez som nechapal, ked som sa vrtal vo svojom aute..
Napsal: 28 kvě 2007, 22:08
od be.smile
no ja si vystacil pouze s jednim imbusem..kterej navic vozim v aute jeste s jednim malinkatym...jiank vsehcno v pohohode...akorat ty zarovecky jsem bral do klesti:)))pres hadr:) jo a dostat se tam neni problem kdyz zatahnes za ty kolecka tak jdou v poho dolu:)
Napsal: 28 kvě 2007, 22:14
od majki
To jsem pak zjistil taky :D
Ale kdyz tam zatlacis tu patici, tak minimalne v jednom pripade jsi v pr..., pac se nemas jak k ni dostat :? , k tem jinym to jakz takz jde..
S tim 4 stupnem foukani teda nikdo nevi, jestli to jsou pojistky nebo neco jineho?
Napsal: 29 kvě 2007, 07:48
od Joe301
Takže k tomu vercajgu treba na 100% torxne kluče /to su tie čo maju tvar slniečka/ su skoro v šade/ a daju sa použit aj na imbus šroby a ten 4 stupen ma poistku a ked je vypalena je to dost zvlaštne ak ju najdeš a zapojiš a pojde všetko OK tak by som vymenil všetky poistky za nove lebo asi su už dost stare a nekvalitne tie poistky ale mam pocit že to len poistkou nebude lebo sama od seba sa malo kedy odpali :?
Napsal: 29 kvě 2007, 08:35
od majki
Neviem, co je torxny kluc :(, poznam len skrutkovak, krizak, imbusak, orech a francuzak :oops:
No, dnes som to rano odviezol do servisu na komplexnu prehliadku, vymenu oleja a nech sa pozru aj na ten stvorty ventilacny stupen. Ked to bude daco drahe, tak to kaslem, na treti to fuka dostatocne a na opravu budem muset nasetrit peniazky :x . Uz aj tak som vyklepany, co vsetko mi tam na tej komplexke najdu...brrrr.
Napsal: 29 kvě 2007, 08:38
od majki
Ha, uz som ich nasiel:
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... l&id=49494
Ale kua, tolko rozmerov ani nevyuzijem :?
Napsal: 29 kvě 2007, 08:40
od majki
Bude dobre toto:
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... l&id=13915
a ku temu este nejake orechy?
