Stránka 2 z 2
Co s tímto cukáním???
Napsal: 04 črc 2007, 12:09
od imp007
Mám punťu 10/95 1,1 40kw.
Už mě to zlobí druhým rokem.A tento rok se to začíná zhoršovat.
Když vyjedu se studeným motorem a dám za jedna a půl plynu, tak normálně zabere a jede a po chvíli (cca 200-400m) se začne tak 5s dusit a cukat s sebou a pak se chytne a jede normálně.Tento rok mi to začal dělat i 2. i 3. rychlostního stupně.A dělá to při každém přeřazení.
Když ho nastartuji a studené jede z kopce a dojedu na křižovatku cca tak po 400 metrech tak mi na křižovatce chcípne, ikdyž jsem po celou dobu co jsem jel z kopce měl zařazenou rychlost.
Jakmile se auto ohřeje,vše je v poho a bez problému.To samé v zimě žádné dušení po startu ani při řazení.Dělá to jenom když je teplo.Jakmile v zimě tam pere sytič mraky benzínu,tak je v pohodě.
Přijde mi jako když tam je málo benzínu.
Svíčky jsem měnil,vzduchový filtr také a nic.Benzín beru na více stanicích ne jenom na jedné. Na kabely od svíček to nevypadá - to by přece cukalo i za tepla,ne?
Chystám se cca za měsíc na počítač,aby to poladili,ale jsem docel skeptik.
Poraď te někdo,prosím.Děkuji
Napsal: 04 črc 2007, 13:01
od Dohy
me to ZAS CUKA 2x 3x kdyz jedu treba na 3ku 2300 2500 otacky a DAM PLNY PLYN ... asi to budou svice ale nejak nevim ... nedavno jsem to delal .. sakra .. jestli ten rozdelovac neco tam nikdy sem v tom nebyl.. nebo jestli klapka naka neco ... kabely jsou asi 4 mesice stary : (
Re: Co s tímto cukáním???
Napsal: 04 črc 2007, 17:55
od Pun-to
imp007 píše:Mám punťu 10/95 1,1 40kw.
To co popisuješ vypadá opravdu na řídící jednotku, možná i lambda sondu. Kolik na ní máš najeto? Životnost lambda sondy je tak 40000 Km.
Napsal: 05 črc 2007, 09:35
od Sob
zkus kouknout na podtlat co vede tuším k egr ventilu je pod vzduchacem a kdyz menis svicky urcite o nej drknes.Ja menil svice a hadicka uz byla trochu zpuchrela a jak sem vynadal a zandal svici 3. nebo 4. valce tak sem ji nacal a auto nejede,žere a kdyz to seslapnes tak se mu vubec nechce.Zkratil sem hadicku a pohoda
Napsal: 05 črc 2007, 20:09
od Semo
Aj mne cuká nejak... Ale len sem tam. Pomôže výmena palivového filtru ak sú káble a sviečky nové?
Napsal: 05 črc 2007, 21:23
od dedo.miki
Sviečkové káble je nutné premerať prechod a vadný vymeniť.
Napsal: 03 led 2008, 20:58
od 1/3JohnnyBOSS
Mě to taky cuká. Ale jenom když třeba projiždim nějakou zatáčku 90ti stupnovou na dvojku nebo trojku a prostě mám otáčky tak třeba ani ne 2OOO a přidam plyn, tak to parkrat poškube. A taky mě sere že když jedu třeba na dvojku nebo na trojku v otačkach mezi 2OOO a 3OOO, mam třeba 1/4 plynu a ten plyn pustim, tak to auto taky nepříjemě zaskáče teda... Muže to byt tim, že mám ve středovým tlumiču asi 4 diry a všechny ty vyfukovy plyny mi odchazijou tama? Jakože by v tym potrubi byl nějakej malej tlak a proto to v těch nižšich otažkach tak cuká? Vzduchovej filtr i svičky mam novy. Diky za názory:)
Napsal: 17 úno 2008, 13:31
od Tomek
skuste vycistit skrtiacu klapku,,zabere to vela casu ale trhanie prestane
Napsal: 17 úno 2008, 13:56
od 1/3JohnnyBOSS
Tomek píše:skuste vycistit skrtiacu klapku,,zabere to vela casu ale trhanie prestane
ve fiatu mi bylo řečeno známým, že tohle dělá lambda. Dá se to zjistit jednoduše. Pokud auto cuká v nizkejch otáčkách při lekým přidání plynu, tak to chce dostat se do té samé situace a dat plnej plyn a cukat by to nemělo. pokud to tak bude, tak je to lambdou.
