To je sviňa… Co to čidlo teploty jak jsem psal jako první? Zase nejlíp podívat se diagnostikou na hodnotu kterou dává než hned naslepo měnit...
Pokud hlásí např. 40°, tak ŘJ dávkuje podle toho a pro skutečných 15° je směs málo bohatá..
Snímač polohy kliky - může být problém i v konektoru nebo kabeláži, tj. čidlo jsi sice vyměnil ale problém je v drátu furt..
Problém může být i v zapalování, např. kabel probíjí a jiskra je slabší a pro studený start nestačí.. Pak svíce cívka.. Můžeš kouknout po startu na svíci jestli je mokrá...
První start nejde
Re: První start nejde
Kde si měl připojený tlakoměr jak si to měřil?
nevim jak panda, ale mě punto dělalo to stejný.
v čerpadle je zpětný ventil, aby neklesal tlak v systému
může byt zaseknutý .
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
To by se projevilo při delším stání? Na liště jsem měřil tlak...
Ano netěsný zp. ventil po delším stání - čerpadlo tlakuje z nuly a trvá dýl než natlačí. Ale jestli jsi na liště měl 3,5 bar a nechytnul tak problém bude jinde.. Čerpadlo by ale mohlo mít i malý objemový výkon, tj. tlak dává ale při odběru hned poklesne a čerpadlo to nestíhá doplňovat... A po delším stání z nuly tlakuje pomalu, proto nestartuje na první dobrou...
Jestli máš po ruce tu čerpací jednotku tak bych jí zkusil vyměnit co to udělá.. Jestli ne tak bych odpojil hadici a kouknul jestli to stříká nebo jen kape (asi je lepší u toho nekouřit
, příp. měřit tlak na liště i v průběhu startu...
Ve chcili kdy jsem měl na liště 3,5 tak chytnula v pohodě
Vyřešeno??
...ja osobne mel podobne problemy, menil jsem cidla, ale cca v 185.000km odeslo benzinove cerpadlo, po vymene celku, nejenom motoru, vse funguje jak ma. Takze doporucuji vymenit kompletni benzinove cerpadlo, ja zakoupil toto:
https://www.automobilovedily24.cz/ridex/8056085
Je hlucnejsi nez original ale funguje.
