Buchot zadnej nápravy (Fiat IDEA)
Designer
Re: Buchot zadnej nápravy (Fiat IDEA)
Příspěvek od Designer »
liborko píše: 31 srp 2020, 18:08 Pokud zadáš do vyhledavače čislo toho dílu tak by ti mělo najít nějaké slovenské shopy,určitě to bude normálně k sehnání jako u nás.
už som našiel a objednal poslednú sadu - 2 dorazy spolu - sada Optimal (aj s poštou za 40€) - no bolo to omnoho dlhšie hladanie ako hocičo doteraz - vela shopov malo, ale vypredané - díky za pomoc
dadosl
Příspěvek od dadosl »
Zdravim, mam Lancia musa takže ideu, a chci se zeptat jestli jdou silemboky vyměnit přímo na autě a co jste k tomu použili. A když bych byl v tom rad bych vyměnil i ty držáky uložení nápravy pokud je seženu. Dekuji
Prajsler 1
Příspěvek od Prajsler 1 »
Designer píše: 31 srp 2020, 13:58 Viete mi prosím niekto na Slovensku nájsť - kde sa dá kúpiť Zadný doraz na Fiat Idea ? Teda Doraz tlmiča na zadnú nápravu.
Nejak sa mi nedarí.
Čau, jestli chceš jsem schopný ti to zajistit.
Servis a opravy automatických převodovek,Opravy variatoru,nahradni díly a hydromenice, oleje a kapaliny. www.prevodovkyautomat.cz Tel. +420608675576.
Designer
ahoj - vdaka - medzitym sa mi podarilo kupit a dat nahodit - no pri prechode cez priecne zlomy na ceste zadna naprava i tak udrie o doraz. Nerozumiem tomu.
Taky mi to dost tak nepříjemně tvrdě bouchne při projetí např.železničního přejezdu,s tím asi nic víc vykouzlit nepůjde :?
Designer
aj som si pomyslel ze to bude asi konstrukcny nedostatok.
Kazde auto ma nejake ...
Mozno v lete dam do strun take speci gumy aby auto vzadu bolo tvrdsie a nenarazali dorazy.
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Máš tam správný péra/ tlumiče?? Normální to není, jestli teda nejezdíš po tankodromu s 20 cm hrbama...
Pižo
Příspěvek od Pižo »
Něco podobného bylo na Puntu 188 i po výměně tlumičů a silenbloku, ty jsou stejné s Ideou,stále to tukalo. Závada byla v málo dotažených spodních ok tlumiců. Když se dá prst na spodní oko tlumiče a zhoupne se auto, byla tam vůle. Dotažené to bylo, tak asi ten rez zapracoval. Oka tlumičů se dotahují až když auto sedí kolama na zemi, jinak se pak v zatížení i utrhnou-jsou přepnuté. Už je nyní rok klid.
Zpět na „Idea“
