Stránka 2 z 2
Re: Brzdové destičky
Napsal: 11 črc 2023, 19:10
od m.scale
No pokud na tom držáku brzd. třmenu je normální šestihranná hlava, tak problém nebude, golasadu mám.
Napsal: 11 črc 2023, 19:33
od panaman1
vytoc koleso, daj tam tekefon a odfot, alwbo nahraj video a hned uvudis, v niektirych gila sadach su aj tie E nadstavce
Napsal: 13 črc 2023, 05:27
od rogi
Čo tu šaškujjete aký kľúč použiť, na tie E hlavy skrutiek bežné nasadiš aj orech zo šesthranom.
Budem mať 100tisic pôvodne brzdy, ale mám Bravo :wink:
Napsal: 13 črc 2023, 06:17
od panaman1
Ano nasadis, problem zacina ked tym beznym 6 hrannym orechom strhnes tie hrany
Napsal: 13 črc 2023, 07:41
od rogi
Je to skrutka M8 tak aký tam je monent? Rátam maximálne 30Nm. Hrany sa strhnú ak je skrutka skorodovaná. Tam ti nepomôže ani na to určený nadstavec, ale CO čka to vyrieši :D Fiat nemá vo zvyku používať E hlavy na skrutkach ako Peugeot Citroen.
Napsal: 14 črc 2023, 13:43
od tomass
m.scale píše: 11 črc 2023, 10:51 Když se mění brzdový kotouč i s deskami, tak se musí z demontovat držák brzdovýho třmenu. Nevíte náhodou jaké hlavy mají šrouby ? Koukal jsem na jedno video kde si ten mechanik dával na ráčnu nástavec ve tvaru hvězdy a tím povoloval šrouby na držáku brzd. třmenu.
Typoval bych klíč 17 mm šestihran jako na jiných autech. Pokud je tam tohle E řady, tak po změření se ten jeden ořech dá koupit tak za 60 Kč. Zbytečné kupovat sadu, až tak moc se nepoužívá. A může tam být E ořech jen pro některý trh, pokud tam skutečně je. Z videa není zřejmé, jestli pán používá správný ořech na hlavu šroubu, která tam je.
Napsal: 17 črc 2023, 11:11
od hans55
https://www.motora.cz/naradi/nezarazeno ... ZYQAvD_BwE
nebo můžeš zkusit
https://www.onlineshop.cz/nastrcne-hlav ... 4cQAvD_BwE
Na destičky je klíč13" , na kotouče potřebuješ Gola Multilock
Třeba u Sierry nebo Vectry byl na destičky imbus 7
Napsal: 17 črc 2023, 16:53
od tomass
Ve vší úctě si dovolím oponovat, že obě řešení jsou skvělý nápad jak ty hlavy šroubů zničit.
První je uviverzál a bude mít záběr v malé ploše hlavy šroubu, tak se žvejkne hrana a pak už tam nepůjde nasadit správný klíč, který tam patří.
Druhý je nesmysl od Horsta Fuchse. Stane se totéž, ožvejká se hrana. Možná ještě dřív, než u prvního řešení. Pravděpodobně ani nepůjde vyvinout dostatečnou sílu k povolení. Viděl jsem ten klíč v provozu a při prvním použití se posunou ty šestihránky a buď se zlomí, nebo se to celé protočí.
Tento klíč se hodí hlavně pro toho, kdo chce hlavu šroubu zničit a pak s tím pojede do servisu, kde draze zaplatí co si sám zničil. Jsem rád, že jsem před léty ten klíč viděl nefungovat a nekoupil si ho. Tenkrát byl dražší a měl nepochybně lepší materiál, než dnes.
Ten šroub na třmenu bude prvotně hodně utažený, protože prošel teplotními změnami za provozu. Někdy se přidává tmel proti povolení závitu. Pokud je tam opravdu ten šroub s hlavou E, tak proto, že půjde povolit v záběru hodně velkým momentem. Sám jsem povoloval jen šestihrany u starších aut a někdy to byl doslova horor. Pokaždé se nakonec úspěšně povedlo.
Nešel bych do něčeho, u čeho hrozí, že napáchá nenahraditelnou škodu. Výrobce určitě nepočítá s tím, že by dodával nový náhradní šroub, který se povoluje nejčastěji maximálně 3x za život auta.
Přestávám chápat, proč se tu rozjela diskuze na bastlířská řešení u něčeho, co se dá dostupně a levně - v tomto případě levněji než bastlířinou a bez dalších škod a problémů řešit jediným správným způsobem, bez poškození, profesionálně. Hlavně jediné správné řešení je dostupné v každém vybavenějším železářství za cenu jednoho piva. :D
Napsal: 17 črc 2023, 17:44
od m.scale
Koukal jsem na to na svém Tipu (pouze předek, v zadu mám bubny) a brzdový třmen má šrouby s 6-hranou hlavou a držák brzdového třmenu má šrouby s E-torx hlavou. V golasadě mám několik nástavců E-torx a nejlépe pasuje nástavec E18 , i když má nepatrnou vůli. Možná by tam pasoval E17 ,ale ten v gole nemám, mám tam vždy sudý (...E16 , E18 , E20 ....).
Napsal: 18 črc 2023, 10:59
od tomass
Jestli je tam přiměřená vůle řekněme 5 úhlových stupňů jako na každém ořechu, tak je to vpořádku. E profil torx se 17 určitě nedělá. Pak se dá spekulovat, jestli nejde o palcový rozměr, podobně jako u klasického šestihranu. Pokud by to tak bylo, tak auto určitě nemělo jít na český ( evropský) trh. I ten palcový se tady dá sehnat, bude to ovšem obtížnější.
Napsal: 19 led 2025, 07:27
od m.scale
Letos před technickou mě asi nejspíš bude čekat výměna předních kotoučů a destiček (Tipo HB,1.4 70kw,2019). Nějaké doporučení jaké kotouče a destičky vybrat ? Je dobré kupovat oboje od stejného výrobce, nebo lepší zkombinovat ? Nechci ,aby mi destičky pískali a prášili. Předběžně jsem koukal na tyto kotouče: https://www.autodily-cardo.cz/-8/brzdov ... 5-21-fiat/ , a tyto destičky: https://www.autodily-cardo.cz/-8/brzdov ... tock_only= .
Napsal: 09 úno 2025, 14:33
od hans55
Doporučuji destičky i kotouče od stejného výrobce, já sázím na ZIMMERMANN (už mám vzadu při 60 000 a předek mě čeká na jaře). Původní kotouče vzadu orezly a brzdil jen úzký proužek(na STK prošlo), teď krásně lesklé v celé ploše( 73000km) vpředu vyměněny jen destičky (obyč.levné nebudou tam dlouho), původní v 60000 až na plech, kotouče už mají taky dost(drážky v ploše a lehké zvlnění).
