Stránka 2 z 3
Re: Výmena zadných tlmičov
Napsal: 08 srp 2018, 18:30
od Gembler
Z fotky to nieje úplne vidieť ale myslel som od tlmiča k svetlu to sivé na fotke je menený bok karosérie.
Napsal: 09 srp 2018, 10:51
od rossi
sivé je předpokládám česky modré
to je asi měněný blatník.
co by měl mit společného s TK?
Napsal: 09 srp 2018, 19:19
od Gembler
Len či nevadí že to je vidieť
Napsal: 09 srp 2018, 19:27
od Vitaml
Asi bych ten blatník odmontoval a celý prohlídl, případně dodělal a udělal pořádně.
Ta modrá vypadá přestříkaná, ani si nezakryl okolí.
Napsal: 09 srp 2018, 19:49
od Gembler
Rád by som to dal do farby ale neviem či si mám kúpiť sprej alebo si to dať nastriekať.
Napsal: 09 srp 2018, 20:21
od Vitaml
Když tam vidím to bílý s rezavými puchýřky, tak bych v prvé řadě ten blatník odmontoval a spravil pořádně.
A když bude blatník sundaný, tak ho přestříkat pistolí.
Napsal: 09 srp 2018, 21:14
od Gembler
Ten modrý blatník je z iného punta lebo podla oprav musel byť starý rovno do šrotu.
Na opravu nemám náradie.A z motorovej strany je tam miesto max na ruku.
Napsal: 09 srp 2018, 22:20
od Vitaml
Nemáš desítku nástrčkový klíč?
Napsal: 09 srp 2018, 22:50
od Vitaml
Nebo to nechat prohlédnout nějakým mechanikem. Ta nosná část karoserie (to bíle zatřené pod blatníkem) vypadá jako velice narychlo udělaná oprava jen pro prodej, vypadá to jako svařované, neobroušené, bez základního nátěru. Časem, pokud se to neudělá pořádně by z toho mohl být problém.
Napsal: 13 srp 2018, 02:01
od Gembler
Nemusel som dávať ani dole blatník len z vrchu je tam git (alebo čo to je) na boku už je len čisto zvar vidieť.Ďakujem za vysvetlenie určite to dám opraviť len nájsť nejakého dobrého mechanika.
Dnes som vymenil predné tlmiče,a pri prejazde nerovností všetko počujem až do auta.Vedeli by ste mi niečo poradiť ? Značka tlmičov:KRAFT AUTOMOTIVE
Napsal: 13 srp 2018, 07:00
od Vitaml
Měnil jsi i horní uložení?
Ta značka tlumičů se mi taky moc nezdá.
V jakém stavu jsou silenbloky ramen?
Napsal: 13 srp 2018, 07:19
od martin72
Lak na blatníku nevypadá ještě nejhůře, teda z toho co je vidět. Ten podběh vypadá, že od tlumiče ke světlu je měněný, ale zase z té fotky není vidět odkud a kam. Každopádně bych ten svár očistil, koupil základovku ve spreji a nechal si namíchat modrou barvu do spreje a ten podběh trochu poladil. Jak to vypadá ve směru od kola se tu můžeme jen dohadovat, ale platí pro to to samé jako z vrchu. Ale tam stačí přefouknout to obyč vrchním sprejem a nějakou srágorou na podlahy. Potom ještě jedno MLko do dutin. Pokud tam nejsou díry a není třeba vařit, tak to zvládneš sám, na tom není co zkazit.
Napsal: 13 srp 2018, 12:17
od Gembler
Menil som len tlmič,strunka a všetko ostalo staré.Je možné že to začalo lebo som ramená musel potlačiť dole aby som tam dal tlmič ?
Napsal: 13 srp 2018, 13:10
od Vitaml
Já při 110 tkm jsem měl gufera na ramenách úplně roztrhaná.
Napsal: 13 srp 2018, 18:21
od Gembler
Ramená vypadali ok,ale gumy na stabilizátory sú roztrhané.
