Stránka 2 z 2
Napsal: 26 bře 2007, 16:15
od Vencapunto
No pokud budeš vyndavat sedačku s airbagem tak bych asi odpojil baterku,aby ti jednotka nehodila chybu.
Napsal: 04 zář 2008, 15:14
od Hendrych
Stejný problém, sedačky se po sklopení neposouvaly...
Na lankách, které napínají pružiny (vnitřní strana sedačky pod plastovým krytem) jsem udělal uzel a hotovo. Byl to nejjednodušší způsob, jak je zkrátit a pomohlo to....
Napsal: 15 lis 2008, 16:13
od ygzo
Mal som havarku (vrazila mi do auta zenska od zadu) a zaseklo sa mi pri tom sedadlo - posuv dopredu do zadu ide velmi tazko. Dnes som to vymontoval a zistil som ze ta jedna kolajnicka ide totalne tazko. Nasiel som aj vypadnutu gulicku na koberci. Neviem sice ako odtial vypadla, ale minimalne teda jedna odtial chyba.
Neviete mi poradit, ci sa daju kupit tieto kolajnicky a kolko pripadne stoja? Opravovat som sa to zatial nedal, lebo je to vsetko zlisovane dokopy a ked to rozoberiem, neviem ci to este solidne zlozim + sa mi nechce pri tom stravit pol dna. Bude tam bud nejaka zadrhnuta gulicka alebo co ja viem co.
Re: Posuv sedadla po sklopenina punto II 3D
Napsal: 02 pro 2011, 15:55
od wickermanx
sedacka vodica ide normalne posuvat po sklopeni dopredu, apson sla teraz nejde, pokazilo sa mi to, chcelo by to rozobrat, nieco puklo a uz sa da len sklopit.....
Napsal: 11 bře 2015, 18:24
od fleet.admiral
Může prosím někdo vyfotit a/nebo popsat, jak má být to lanko na řidičově sedačce uchycené? Mám stejný problém, opěradlo se sklopí, posun se neodjistí. Lanko jsem našel a pod sedákem nahmatal "něco", kam by asi mělo být zastrčeno. Ale lanko jako takové nemá na konci žádný záhyb/háček. Jak je tam uchyceno? Sedačky jsou bez airbargů.
Napsal: 19 bře 2015, 23:21
od slabostka
chlapci za tieto hovadiny by som Talianom naložil čo by sa do ich lenivých schránok zmestilo.... mám aj Nissana s rovnakým počtom km a nesral som sa s obmedzovačmi dverí, slnečnými clonami, vložkami zámkov,posunom sedačiek,tiahlami stieračov....opravou RJ.... v malom okruhu stále bublá... hen minule mi praskol poistný pliešok na mierke oleja v automate, jedny dverí musím ešte v lete pošteľovať lebo nepriliehajú dobre, nespína sahara.... furt a stále nejaká kravina čo ma naserie.... tu vidieť tú južanskú náturu, keby dotiahli tie detaily super vozítko....
Napsal: 09 kvě 2016, 18:21
od fimo2
Ahoj, prosím o radu.
Přes zimu jsem prask "pérka, lanka-dráty" posuvu sklopené sedačky u řidiče i spolujezdce, viz obrázky. (punto II 3D) Prokombinoval jsem všechn díly dohromady a jedna sedačka je komplet funkčí :-) Nemá někdo nápad, jak nahradit, sehnat nebo objednat tyto díly? (péro a drát)
Díky
Napsal: 10 kvě 2016, 10:16
od mr.brain
Jak je to lanko úchycené na obou koncích? Nedalo by se koupit stejného průměru? Stejně tak ta pružina nevypadá atypicky... Případně vrakoviště.
Napsal: 11 kvě 2016, 09:35
od fimo2
Tady jsou fotky toho kompletního/opraveného péra a drátu co jsem dal dohromady z obou sedaček. (omlouvám se za horší kvalitu, foceno mobilem). Jak jsem psal, jedna sedačka je funkční i s pojezdem.
Na konci drátu je nějaký háček, tak že ten drát asi nový nebo nahradit nějakým lankem, řešil někdo?
Pružinu jsem hledal v místním "hoby" marketu, kde nic pořádného není:-/
Ale zítra letím do železářství, tak uvidíme :shock:
