HELP - spojka (potřetí)
- Plecháč Tony
Mam tady taky asi problém se spojkou. Sice nevydává žádný rachoty ani pazvuky a pracuje dobře, ale při nastartování a rozjezdu, když jen trošku popojedu na jedničku a pak sešlápnu spojku aby to jelo pomálu navolno a přestanu přidávat, tak se motor zakucká, jako kdybych spojku nesešláp. A dneska to dokonce chcíplo...Čím to může být, když spojka nijak jinak nezlobí a zabírá dobře...
- Plecháč Tony
ja mam 106 tis. km a rovnaky problem..nerobi to sice vzdy, ale sem tam...slavek311 píše:Mám také podobný problém se spojkou jako Plecháč Tony.Při rozjezdu v menších otáčkách to dost cuká.(jako kdybych se učil rozjíždět).Někdy to dělá víc a někdy miň.Hlučnost je o.k.
Punto I 55 najeto asi 110tis.km.
Děkují za každou radu.
CO TO JE????
Spojkové ložisko. Pokud spojka neprokluzuje a necuká, je to zanedbatelná kosmetická vada. Odložit do doby, kdy bude třeba vyměnit celou spojkovou sadu. Kolik si za to ten který servis naúčtuje netuším, dělám to sám.abusacek píše:Měl bych kontrolní dotaz. Na kolik výjde výměna spojky (komplet včetně práce). Poslední dobou se mě zdá, že když sešlápnu spojku tak je auto motor tichý, ale jak ji pustímm tak to nějak divně vrní
Punto 55S Mk I
Taky jsem si myslel že to bude ložiško. Spojka je zatím OK, takže to zatím takhle nechám. Je jasný, že nemá cenu měnit jen ložisko, ale potom celou spojku, když se bude shazovat převodovka.corleone píše:Spojkové ložisko. Pokud spojka neprokluzuje a necuká, je to zanedbatelná kosmetická vada. Odložit do doby, kdy bude třeba vyměnit celou spojkovou sadu. Kolik si za to ten který servis naúčtuje netuším, dělám to sám.abusacek píše:Měl bych kontrolní dotaz. Na kolik výjde výměna spojky (komplet včetně práce). Poslední dobou se mě zdá, že když sešlápnu spojku tak je auto motor tichý, ale jak ji pustímm tak to nějak divně vrní
- l-cizek
Ahoj, pls...mám klasický problém jako většina Punťáků co vlastněj MKII a to vrzání spojkového pedálu za tepla,to už ale ani nechi řešit, páč to nemá cenu...WDčko ani silikonovej olej nezabírá!! Je to na palici! Ale ted mám takovej jinej problém. Pedál se mi tak nějak divně vrací...jakoby trhaně, když ho pustim rychle, tak normálně vystřelí z5,ale když ho pouštim pomalu, tak se trhá. Nevim, jestli to má co dělat s tim vrzáním, nebo jestli to je jinde... nemáte někdo podobnou zkušenost??
Naposledy upravil(a) l-cizek dne 16 črc 2008, 21:00, celkem upraveno 1 x.
- l-cizek
Jo a kolik by teda stála asi tak výměna v servise?? Nejlíp autorizovanej! protože když vidim, jak zacházej s autama kámoši mechanici u soukromníka tak bych si tam nedal ani kolo na seřízení přehazovačky. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Výměna ve Fiatu cca 6.000,- Kč.l-cizek píše:Jo a kolik by teda stála asi tak výměna v servise?? Nejlíp autorizovanej! protože když vidim, jak zacházej s autama kámoši mechanici u soukromníka tak bych si tam nedal ani kolo na seřízení přehazovačky.
To špatné vracení může dělat špatný spojkový válec - jsou tam dva. Nebo vymačkané drážky na boku spojkového ložiska.
Měl jsem podobné problémy - špatný spojkový váleček - dával jsem oba a nakonec když jsem dával novou spojku jsem zjistil proč se mi pedál vracel trhavě zpět - páka která tlačí na spojkové ložisko vymačkala do obalu ložiska drážku přes kterou se pak špatně vracela a to způsobovalo veškeré moje problémy - vrzání + špatné vracení pedálu.
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
