Stránka 2 z 17
Napsal: 15 úno 2006, 16:33
od Návštěvník
Mě to taky bouchá na jednom zadním kole a když s tim kolem trhnu ručně dopředu - dozadu, tak jde asi o 1-2 cm. Koukal jsem na to a vim, kam příjde tohle: P/L opravná sada uložení ramene zadní nápravy, ale kam patřej ty silentbloky? Na punto.mysterii jsem to nenašel. Když to budu opravovat, tak asi obě strany co?
Napsal: 15 úno 2006, 16:37
od mif
to nahoře jsem psal já. Ukažte kam s tím
http://punto.mysteria.cz/znaprava.htm
Tam to není co?
stejný problém
Napsal: 17 bře 2006, 18:48
od LOBO
Zdravím,
v poslední době se mi děje přesně to co se zde popisuje,při sebemenší díře a nebo při prudkém zatáčení a následném vrácení do opačného směru mi bouchá někde na zadní nápravě - na pravém kolu - opravnou sadu jsem našel třeba na Autokelly za cca 1300,-Kč mají tam i silenbloky, ale nikde jsem nenašel kde jsou silenbloky umístěny,poradtě prosím.
Díky
Re: stejný problém
Napsal: 17 bře 2006, 19:48
od lacin
LOBO píše:
Zdravím,
Díky
No na silentblokach je primontovana cela zadni naprava...
Sou tam 4. Muzes tam mit bud ty silentbloky v hajz*u, nebo, coz me pripadne castejsi, mas vymlety loziska na uchytu ramena. V opravne sade sou loziska, sroub s matkou a plastova tesnici vlozka. Zkus to hodit na hever a zapac, kde se to hybe. Pokud je vidno, ze mas na zadnim kole negativ, tak sou vymlety loziska. Jednoduche...
Napsal: 04 dub 2006, 21:12
od Katy
tak jsem dnes s timhle problemem byla v normalnim servisu (borec co se na to koukal mel taky punto) a silentbloky budou potreba vymenit a s tim i loziska. proste cely ten komplet - sada. je to prej hrozna prace na celej den a cenove me to vyjde cca na 5000-5500,- . samotna sada stoji 1300,-
ale jeste s mym stavem najedu tak 10tis km ale az se lozisko vysipe tak se mi kolo jakoby zlobi smer do napravy ! u Puntiku je to prej bezna zavada... a pak s tim najezdim dalsich aspon 60tis. km.
Napsal: 04 dub 2006, 22:30
od Mako
no nevim. kdyz to delaji jen silentbloky tak je to jen hluk, ale kdyz mi odesli ty loziska tak se mi sjizdeli dost pneu.
Napsal: 05 dub 2006, 07:19
od poitromasoni
Katy píše:tak jsem dnes s timhle problemem byla v normalnim servisu (borec co se na to koukal mel taky punto) a silentbloky budou potreba vymenit a s tim i loziska. proste cely ten komplet - sada. je to prej hrozna prace na celej den a cenove me to vyjde cca na 5000-5500,- . samotna sada stoji 1300,-
prace na celi den.....urciti lidi tuhle vetu rikaji automaticky znelo by to blbe kdyby rekl jojo za 4 hodky to je hotovy a rict si 5500kc
Napsal: 05 dub 2006, 13:38
od lacin
poitromasoni píše:Katy píše:tak jsem dnes s timhle problemem byla v normalnim servisu (borec co se na to koukal mel taky punto) a silentbloky budou potreba vymenit a s tim i loziska. proste cely ten komplet - sada. je to prej hrozna prace na celej den a cenove me to vyjde cca na 5000-5500,- . samotna sada stoji 1300,-
4 hodky, kdyz to delas poprve a delas obe strany...
Napsal: 05 dub 2006, 13:49
od poitromasoni
lacin píše:poitromasoni píše:Katy píše:tak jsem dnes s timhle problemem byla v normalnim servisu (borec co se na to koukal mel taky punto) a silentbloky budou potreba vymenit a s tim i loziska. proste cely ten komplet - sada. je to prej hrozna prace na celej den a cenove me to vyjde cca na 5000-5500,- . samotna sada stoji 1300,-
jojo to se to vydelava a bez dokladu..
Napsal: 19 dub 2006, 16:00
od Pýt
Napsal: 19 dub 2006, 17:08
od Katy
gumovej puk ?
Napsal: 19 dub 2006, 17:50
od Pýt
jo.vzal klasickej puk z kterým se hraje hokej,provrtal ho a přišrouboval ho na nápravu
.nee delám si srandu.je to takový gumový kolečko podobné puku.víc nevím jak bych to měl popsat
Napsal: 19 dub 2006, 19:10
od poitromasoni
Pýt píše:jo.vzal klasickej puk z kterým se hraje hokej,provrtal ho a přišrouboval ho na nápravu
mam je tam taky jeden za 500 kdyz jsem to tady napsal tak si ze me delali srandu...
Napsal: 20 dub 2006, 16:34
od Katy
to ci takyy
no a v jakym stavu mas jinak ty loziska ?
me kdyz do toho bouchal a hybal s tim tak prave ze je to zrale na vymenu....
ale na ty puky se zeptam
Napsal: 20 dub 2006, 18:45
od Pýt
Ložiska jsou v pořádku.zjistil jsem lepší název než puk. jsou to přesně gumové misky,tak na to se ptej,ale myslím si že kažkej servisák bude vědět vo co jde,pokud ti teda nebude vykládat že nic takového není aby ti měnil všechny silentbloky aby z toho měl lepší prachy.
