Stránka 2 z 4
Re: držiak na rezervne koleso
Napsal: 28 led 2009, 19:36
od pacholda
Tak tomu říkám profitunning, vypadá to jako od výrobce.
Děkuji za vyčerpávající návod, ale mám dotaz a jelikož na to moc nespěchám, tak píšu přes fórum.
- jak jsi zadělal tu díru po původním šroubu?
Já tam mám zatím kus hadru, aby mi necákalo do kufru.
P. S.: měl jsem Renault 19 a teď si vzpomínám, že tam to bylo taky tak (holt francouzi). To píšu jen tak pro inspiraci, kdyby měl někdo stejný problém a nedostatek pažoutů.
Napsal: 28 led 2009, 21:19
od bikus
4 pcholda
...původní díra, co byla tak nějak asymetricky bokem, měla už z výroby plastovou krytku, zapadající do plastové průchodky v díře v podlaze. Taková soustava špuntu svázaného camfourkem s průchodkou. Na tý černý krytce ze strany kufru je dokonce nějaký symbol rezervy, nebo tak něco. Nechal jsem to, jak bylo.
Napsal: 01 úno 2009, 06:34
od vapinecko
.AHOJ,TAKY JSEM KOUPIL 01 a pri prvni kontrole rezervy se sekl mechanismus.Zavada je v tom,ze svisla sroubovice je kovovy odlitek a navijeci buben lanka je plast!To me fakt dojalo
.Opravil jsem to a opravim to komukoli tak,ze plastovy snek vymenim za mosazny!A drzi!muzete se rozhodnout,novy ve fiatu 5000,z vrakace 2500 ja vam nabizim 2ooo.Pri zajmu piste nebo 739064322.
Napsal: 01 úno 2009, 14:45
od anonyme
A za kolik vapinecko pošleš samotnej mosaznej šnek, tj bez výměny?
Napsal: 01 úno 2009, 16:27
od bikus
fšem
A já, protože jsem výtah vymontoval celý a nahradil košem, jak jste si všimli výš, nabízím všem, kteří z něj potřebují něco jiného, než toho litinovýho šneka, že jim to dám. Za poštovný. Mám to rozpertlovaný, páč to bylo zu fabriky slisovaný. Když jsem viděl toho rozsypanýho šneka, víc jsem s tím nedělal.
To kdyby náhodou někomu odešlo uvnitř ještě něco jinýho...
Napsal: 23 úno 2009, 15:01
od vapinecko
TAK JSEM SE TADY KOUKNUL PO DELŠÍ DOBĚ CO JSTE NOVÉHO VYMYSLELI.TEN ŠNEČEK BY BYL ZA 1000,JELIKOŠ TO DELÁ VELMI ŠIKOVNY KAMARÁD A MASAZ PLUS SOUSTRUH PLUS FRÉZA NECO STOJÍ
TAK ZA POŠTOVNÉ TO JEN NEMUŽE BÝT
JEN POSLAT TEN NAVIJECÍ BUBEN A JE TO.ŽADNÉ VRTÁNÍ DO SPODKU
Napsal: 05 zář 2009, 09:30
od marcel10
Mi se stala osudným kontrola tlaku v pneumatice. Dolů to šlo, ale nahoru jsem kolo už nedostal. Zatím ho vozím v kufru, ale něco budu muset vymyslet. Mám totiž verzi bez zadního plata a ono to, kromě toho že zabírá místo, i vypadá špatně při pohledu do auta. Hezký den bez defektu.
Napsal: 06 zář 2009, 09:00
od darko
mě naštěstí mechanismus funguje bez problému,ale taky ho každého půl roku prostříkám Konkorem.Zatím to funguje.Akorát že to náhradní kolo vypadá po zimě jak kdyby ho vytáhl z kanálu.Sůl a štěrk na nechráněném kole udělá svoje
Napsal: 10 zář 2009, 17:05
od ftaxi
Keď tak ja mám na predaj zdvíhací mechanizmus na rezervu , funkčnú .
držák na rezervu
Napsal: 16 kvě 2010, 15:13
od Fusekle
Ahoj ,nemáte někdo nějakej návrh na výrobu nějakýho držáku na rezervu ,nebo nějakej kontakt na někoho kdo to vyrábí ? Budu vděčnej za všechno
PS : Mám Multiplu r.v. 99 benzin
Re: držák na rezervu
Napsal: 16 kvě 2010, 16:05
od AlexAG
Kamoš keby si nebol linej a prešiel si forum tak to čo hladaš sa tu už riešilo aj s fotkami .
Napsal: 17 kvě 2010, 12:46
od Minimaxa
hoď ho do kufru. ideální držák na nákupy
Napsal: 18 zář 2010, 20:08
od stanik
...tak jsem dělal trošku pořádek a měl bych tady jeden držák, neboli naviják rezervy...je samozřejmě
nefunkčí, ale kdyby se někdo chystal si ho rozlousknout a opravit...nechám za odvoz - nechce se mi ten kus železa nikam posílat a jinak půjde do šrotu, takže kdo by potřeboval...
Napsal: 21 lis 2010, 19:40
od wenka
Asi před týdnem jsem četl toto fórum a řekl si,že si také promažu systém pro spouštění rezervy.A co se nestalo
.Kolo jsem spustil a to bylo vše.Nahoru už nešlo.Došlo tedy k vymontování celého mechanismu a rozebrání,bohužel za pomocí rozbrusky.Objevil jsem ulomený šnek asi jako všichni.Také mne udivily docela velké vůle v průměru díry ve šneku a v průměru šroubu,který tvoří osu.Moje štestí bylo v tom,že šnek nebyl rozlomený,jen byly ulomené zuby na horní a spodní části do kterých zabíhají tyčky pro pohon šneka procházející středem šroubu. Po opětovném nalepení epoxy na středový šroub a zajištění dalším trnem se šnek otáčí.Složeno zpět a vyzkoušeno s rezervou .Ale uouha kolo se zvedlo a při dotahování do držáku se ozvaly tři cvaknutí a kolo již nešlo dolů.Tak proběhla opět demontáž a bylo zjištěno,že v druhé polovině mechanismu je něco jako brzda která zajistí držák s lankem v navinuté poloze.Proto má držák kola na sobě ty drážky.Do drážek zabíhá ozubené kolo jištěné rohatkou.Tato rohatka se ovládá pomocí dalšího slabšího lanka a u mne již byla zbytečná.Došlo tedy k vymontování. Po dalším složení se kolo tedy navinuje i spouští bez zajištění brzdou.Pouze se drážky na držáku kola zasunují do ozubeného kola.Budu zkoumat zda se kolo neuvolňuje po delší jízdě.Pokud to bude dobré je to jedna z možností opravy za jedno odpoledne.
Napsal: 22 lis 2010, 12:09
od kubiii
No, až se odporoučí můj zvedák, budu to asi řešit takto:
http://www.nejautodoplnky.cz/eshop/auto ... tik-airbox" onclick="window.open(this.href);return false;
Na co inženýři u Fiatu mysleli, když vymýšleli ten výtah, nepochopím... možná na Italky?
