Prosim o pomoc palio 1,2 8ventil 75
zkusme to shrnout-rozvody OK,svíčky Ok,palivo OK,měněná klapka.váha vzduchu může být žhaveným drátkem,který se ochlazuje průchodem vzduchu-jestli to má i fiat hrozí při čištění porušení toho drátku a rozhození měření vzduchu-stalo se to majiteli VW-případ na diselpower forum-nemohlo by to být tohle?ten drátek je vlasový a dá se zlehka přetrhnout i štětcem.a má to někde u klapky.
Chce to starý klasický test motora a tam ukáže čo to je.Či je to palivom ,alebo zapalovaním poprípade niečo iné.bigben.m píše:zkusme to shrnout-rozvody OK,svíčky Ok,palivo OK,měněná klapka.váha vzduchu může být žhaveným drátkem,který se ochlazuje průchodem vzduchu-jestli to má i fiat hrozí při čištění porušení toho drátku a rozhození měření vzduchu-stalo se to majiteli VW-případ na diselpower forum-nemohlo by to být tohle?ten drátek je vlasový a dá se zlehka přetrhnout i štětcem.a má to někde u klapky.
Ahojlacin hej bude to urcite dajaka blbost.Len mi to pripada ako keby ten motor bol pocarovany.Sviecky nove a ked som ich vysruboval tak boli cistucke.A ventili boli na cisteni aby nebol na nich karbon a hlava bola cela s ventilmi precistena do srubky a zmontovana.Fu vies fakt uz netusim v com moze byt chyba.
