Stránka 2 z 2
Re: Hill holder - asistent rozjezdu
Napsal: 29 říj 2018, 16:40
od Typek
Mám najeto asi jen 200 km a včera jsem poprvý "otestoval" HH a nebyla to moc příjemná zkušenost.
Pustil jsem brzdu a současně přidával plyn a pouštěl spojku, jak jsem zvyklej ale autu se vůbec nechtělo jet, naopak jsem dostal "kopanec", s autem to cuklo a pak se to teprve rozjelo. Kola byly tedy stále zabržněný HH.
Samozřejmě mi to nedalo a jel jsem to dnes znovu vyzkoušet. HH ale pořád drží i když pouštim spojku a přidávám plyn. Rozjíždět se do zabržděnejch kol ale asi neni pro auto moc dobrý, tak jsem toho po pár pokusech nechal.
Po puštění brzdy teda musim počkat, až mě HH pustí (2 sec), jinak se plynule nerozjedu.
Dělám něco špatně, nebo je to závada?
Napsal: 29 říj 2018, 18:55
od TipoLPG
Za chvilku až se s autem naučíš, tak si to už ani neuvědomíš a budeš se rozjíždět plynule. Jde o zvyk
Napsal: 31 říj 2018, 16:08
od metamor
myslim ze to je normalne. ked si v kopci a mas len brzdu tak ta pusti hned ale ked mas stlacenu spojku a puatis brzdu tak to trva 2s a potom to ide. tiez som si na to nevedel zvyknut lebo predtym som sa v kopci pohynal bez rucnej hned a nadaval som na to ale casom som si zvykol ze mam byt pomalsi...
Napsal: 01 lis 2018, 09:28
od martin72
Já teda nemám Tipo, ale abych řekl pravdu nepoznám moc rozdíl jestli je HH zapnutý nebo vypnutý. Jedině když bych si hrál v kopci na blondýnu, tak je to poznat, že to přidrží, jinak žádný kopanec. Jelikož to funguje k mé spokojenosti, tak jsem nestudoval zapojení, ale předpokládám, že HH při rozjezdu odblokuje spínač na spojkovém pedálu. Určitě se to nemá přetahovat mezi sebou.
Napsal: 04 lis 2018, 09:15
od Typek
metamor píše:myslim ze to je normalne. ked si v kopci a mas len brzdu tak ta pusti hned ale ked mas stlacenu spojku a puatis brzdu tak to trva 2s a potom to ide. tiez som si na to nevedel zvyknut lebo predtym som sa v kopci pohynal bez rucnej hned a nadaval som na to ale casom som si zvykol ze mam byt pomalsi...
Díky za radu, dělal jsem to teda špatně.
"Správný postup" je teda pustit brzdu a pak teprve sešlápnout spojku. Pak se už auto rozjíždí normálně.
Napsal: 04 lis 2018, 19:08
od metamor
niesom si isty ci si ma pochopil spravne... si najdi daky kopcek a vyskusaj si to. ja viem m ze na grande ked stojim v kopci a som na brzde tak nic. aktivuje sa len so zosliapnutou spojkou myslim ze nemusel som mat ani jednotku zaradenu. pekne mi to vychadza tak ze stojim v kopci na brzde stlacim spojku pustim brzdu zaradim jednotku pustam spojku ako ked sa chces bezne pohnut a ides
Napsal: 05 lis 2018, 08:47
od Andy350
Neviem ako ine auta/modely. Moje tipo funguje pekne,
zastavis v kopci, stlacis brzdu, ta sa zaholduje a mas par sekund cas zatlacit spojku, dat si pravu nohu na plyn a ked zacnes pustat spojku brzda sa odholduje, resp ak nepustis spojku odholduje sa po cca 4 sekundach.
jednoduche a prijemne.
