Stránka 2 z 2
Napsal: 23 led 2006, 16:24
od poitromasoni
topeni moc netopi ale do kopce ju..bude to termostat?da se koupit levnejsi nez za 2000?
Napsal: 23 led 2006, 18:27
od Mako
ja jsem ho kupoval pod dva na
www.elit.cz
HELP-auto netopí
Napsal: 31 led 2006, 13:53
od Jogurt
Souhlasím s tím zavzdušněním za 1 je to levnější za 2 jednoduchší.Ja sehnal na TD"96" termostat za 1700 přímo ve fiatu!A s tím výměníkem tepla ted to budu dělat bráchovi na 106 a mam za to že to je podobné a musíš odstrojit komplet ovládací panel.Ale cenu nevím na Peugeota kolem litru tak na Fidoška počítám tak do dvou!Pak dej vědět jak si dopadl
Napsal: 01 úno 2006, 21:33
od Návštěvník
Radiator topení jsem měnil. Je to dost hnusná práce. Palubku jsem musel komplet uvolnit a téměř vyjmout. Topení odmontovat od přepážky motoru. Potom už jen dva šroubky a vytáhneš radiatorek z plastového tělesa topení. Poslední fáze je brnkačka. Největší problém je demontáž palubky a plastového tělesa topení. Já jsem měl obojí přilepené na asfaltové tlumící ipě na přepážce od motoru. Drželo to jak hrom. Hodně zdaru . F.H.
Napsal: 02 úno 2006, 18:02
od Katy
Napsal: 02 úno 2006, 21:17
od lacin
Ono ta pristrojovka by oddelat aji sla, ikdyz to chce dost nasili, ale vodendat ten panel topeni je docela porod. Ja sem to jakztakz sundal, ale uz me to tam proste nepasuje zpatky... Je to naprd. Necham to na leto a zkusim to tam nejak napasovat. Ale nedelam si moc nadeji. Kazdopadne uz to mam olamany, jako prace. Clovek zabere, vono to nejde, tak zabere vic a uz to rupne...
Napsal: 03 úno 2006, 19:22
od Katy
lacin píše:Ono ta pristrojovka by oddelat aji sla, ikdyz to chce dost nasili, ale vodendat ten panel topeni je docela porod. Ja sem to jakztakz sundal, ale uz me to tam proste nepasuje zpatky... Je to naprd. Necham to na leto a zkusim to tam nejak napasovat. Ale nedelam si moc nadeji. Kazdopadne uz to mam olamany, jako prace. Clovek zabere, vono to nejde, tak zabere vic a uz to rupne...
tak na tohle by ti nekteri rejpalove rekli " no jo, Ital"
Napsal: 03 úno 2006, 21:09
od poitromasoni
O ON TO ITAL JE ZE....KDO ZKUSIL TREBA GOLFA.....
Napsal: 08 dub 2006, 22:22
od jidrab
Tak mám takovej dojem že kdyby na mém Puntíkovi odešel větrák tak bych asi zmrznul.Je to normální že to topí jen při puštěném větráčku? Myslím že by to mělo topit za jízdy i samočině jen pomoci vzduchu z venčí. Mě to bez větráku netopí ,je to normální.?
Napsal: 08 dub 2006, 22:24
od lacin
Punto ma naporovej vzduch ne moc ucinnej. Ale pri kiludvaceti tam vzduch de. No po meste jedine s vetrakem, to je jasny... A mas vypnutej vnitrni okruh?
Napsal: 08 dub 2006, 22:29
od jidrab
Ten okruh s tím nic nenadělá. Já jen že je to od nich blbost mělo by se to nějak vyřešit.Ptal jse se proto že jsem si myslel že jsem lama a že to jde.Dík za odpověd.Budu sice na to nadávat ale musím se s tím smířit.
Napsal: 08 dub 2006, 22:34
od jidrab
Lacin: Kilo dvacet ? co to je : moje nejrychlejší jízda je devadesát - sto,takzvaně se kochám jako doktor z vesničky
Napsal: 09 dub 2006, 09:00
od poitromasoni
jidrab píše:Tak mám takovej dojem že kdyby na mém Puntíkovi odešel větrák tak bych asi zmrznul.Je to normální že to topí jen při puštěném větráčku? Myslím že by to mělo topit za jízdy i samočině jen pomoci vzduchu z venčí. Mě to bez větráku netopí ,je to normální.?
kdyz to mas na venkovnuim okruhu tak behem par minut co se ohreje motor to musi to pit i v tom meste punto topi dodre pokud je vse ok plati to i u dieselu ..myslim ze ted uz nejsou takove teploty aby jsi umrznul...
Napsal: 09 dub 2006, 15:00
od lacin
jidrab píše:Ten okruh s tím nic nenadělá. Já jen že je to od nich blbost mělo by se to nějak vyřešit.Ptal jse se proto že jsem si myslel že jsem lama a že to jde.Dík za odpověd.Budu sice na to nadávat ale musím se s tím smířit.
No kdyz mas vnitrni okruh, tak ani kdybys jel tisic, tak ti dovnitr luft nepovali. Tak jezdi rychlejc. Ja na 90 - 100 zpomaluju jenom kdyz parkuju...
