Stránka 2 z 4
Re: Řemen alternátoru.
Napsal: 03 bře 2017, 18:40
od Tigmig
Vitaml: Jak píšeš jediná věc kterou jsem neměnil je ta řemenice na motoru. Z vrakáče bude problém a určitě jich je zase víc typů stejně jako řemenci na alternátor.
Napsal: 03 bře 2017, 18:43
od Tigmig
Mám ten model po faceliftu. (velké světla) Z modelu s úzkými světly nesedí řemenice na alternátor. Nebo bylo více typů... Z toho usuzuji že i řemenice na motor budou minimálně dvě.
Napsal: 13 bře 2017, 17:05
od Tigmig
Nevyřešeno. Kdyby se někdo s něčím podobným setkal tak napište.
Napsal: 13 bře 2017, 18:28
od liborko
to je fiat no
jak moc máš řemen našponovaný a jaký tam máš průvěs když jej zamáčkneš prstem?
Napsal: 16 bře 2017, 18:15
od Tigmig
Odzkoušeno různé napnutí řemenu. V servise říkali že to není možné. Jsou tu dvě možnosti a to že buď ty řemeny stoji za ho... nebo je opotřebená řemenice na motoru.
Napsal: 09 dub 2017, 08:40
od Hugomil
Kápnul jsi na to, ty řemeny stojí za nic. Kup řemen od Contitechu.
Napsal: 09 dub 2017, 15:04
od Jaroslav1
Vyzkoušej namazat řemen mýdlem tak jak se to dělávalo na škodovkách a jiných motorech.(opatrně podrž mýdlo na řemenu ze strany drážek). Nebo posyp řemen dětským zásypem AVIRYL.
Napsal: 09 dub 2017, 18:49
od Vitaml
I kdyby to pomohlo, tak ne na moc dlouho.
Vyměň tu řemenici, dá se normálně koupit nová.
Napsal: 10 dub 2017, 17:12
od Jaroslav1
Vitaml píše:I kdyby to pomohlo, tak ne na moc dlouho.
No není to řešení na dlouho ale ta řemenice stojí asi 1.000 CZK.
Já osobně bych tu řemenici z kliky nechal(líznout) přesoustružit v drážkách,podle mě by to dobrý soustružník zvládl za poloviční cenu,i méně.
Napsal: 10 dub 2017, 20:10
od Vitaml
To by taky šlo, ale musí opatrně, aby nezmenšil průměr, dobíjení při volnoběhu je na hranici.
Napsal: 10 dub 2017, 20:40
od Jaroslav1
Jednalo by se jenom o nějakou desetinu ubrat v drážkách aby ten řemen táhl za boky drážek.Tam to právě prokluzuje.
Chce to asi jenom prohloubit drážku,podle řemenu by to šlo zjistit kde to nesedí.
Napsal: 10 dub 2017, 22:03
od Vitaml
Určitě bych to zkusil a to samé i s řemenicí alternátoru.
Napsal: 10 dub 2017, 22:42
od liborko
Treba to nakonec altik vubec nedela a piskot jde odjinud. Uz tu byly vypsany vsechny moznosti co by to mohlo zpusobovat,takze uz to zavání zahadou. Ale uz by tu kolega taky mohl ten zvuk konecne dodat at si to muzeme taky poslechnout "na zivo"
Napsal: 11 dub 2017, 10:19
od Jaroslav1
- diagtest.jpg (13.48 KiB) Zobrazeno 7169 x
Asi by Tigmig na to zjištění potřeboval toto:
Je to zde.
https://geek.wish.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale pozor aby to někomu neutrhlo uši při diag.točivých stavů
Napsal: 27 lis 2018, 09:41
od Tigmig
Zkusil jsem vymenit tu řemenici na klikovce a problem pokracuje.
Jde to fakt od remenu protoze kdyz tam striknu sprej na remeny tak to hned prestane a je na jednu jizdu klid.
Podle me jsou dve moznosti: 1) Remen gates i bosch stoji za hovno
2) alternator je zatižen víc než řemen přenese
Začne to piskat cca minutu po nastartovani. Jako by elektronika dala povel ze uz se bude nabijet baterka z altiku. Nebo ze se bude nabijet razantneji.
Žádne ložiska to nedělají. Prostě řemen prokluzem.
