Stránka 2 z 2
Napsal: 16 lis 2006, 18:25
od feldino
Kde presne v kufri to ma byt???
Napsal: 16 lis 2006, 19:13
od remix
Mě to dělá u Brava, ale citím odpařovanou chladící směs, takže to vidím na únik kolem topení, jen nevím kde
když pustím klimu, tak se to odrosí hned...
Netěsnící topení
Napsal: 17 lis 2006, 13:03
od Milsn
Tak jsem na to dnes koukal a opravdu sákne kapalina z topení.
Zatím jsem to nerozdělával, nemáte někdo zkušenosti, jesli to dělá častěji výměník nebo ventil?? Dík
Neěsnící topení
Napsal: 18 lis 2006, 08:33
od Milsn
To Lacin: Kolik práce dá oprava toho radiátoru? Koukal jsem na to, žádnej ventil tam není. Jak jde těleso topení vytáhnout? Díky
Napsal: 18 lis 2006, 08:58
od remix
Já se pořád nemůžu odhodlat, ale u mě u Brava se musí rozkuchat kvůli toho tělesa celá palubka
Jinak jen tak sám to neopravíš, buď koupit nové při menší díře či úniku, nebo nechat opravit opravářovi chladičů apod.
Napsal: 18 lis 2006, 16:08
od akrij
ahojky ted jsem to o prazdninách řešil opravou topného tělesa to mlžení ti dělá prasklé nebo ucpané topné těleso.Vyndání a zandání i s opravou mě stálo celý víkend a oprava tělesa 400kč.ted už je to bez problémů.Kvůli topení jsem musel vyndat palubku to byl pocuc ale jde to .
praskliny
Napsal: 24 lis 2006, 21:40
od automacher
Pokial maz v palivovej sustave nejaku trhlinu tak by som osobne skusil najprv dat do chladiacej zmesi hlinikovy prasok ktory by ti mal tie trhliny zalepit.Obcas to funguje.A je jeden z prvych krokov ktory by si mal urobit.
Napsal: 24 lis 2006, 23:38
od onc
... co se tyce uniku kapaliny, tak me prosakovala nekde nad olejovym
filtrem ... koupil jsem jakysi utesnovac chladicu cena cca 130kc a nalil
to do chladice ... a je pokoj ... nikde nic neposakuje ... max spokojenost
Napsal: 25 lis 2006, 06:00
od 5-ko
Kamošovi na xantii, slzil predný chladič... Bolo mu lúto ho vymeniť, tak ako Vám, špekulantom. Nalial do sústavy tiež nejaký "zázračný" prípravok na utesnenie všetkého, naštartoval aby sa motor zohrial a Copperfieldova zmes začala pracovať a predstavte si, chladič mu prestal slziť... TIEKOL tak moc, že o všetku vodu prišiel v mžiku...
Takže si moc dobre a minimálne 60x rozmyslite, či budete čokolvek nalievať do systému....
K tomu hlinníkovému prášku- a ako je na tom termostat? Tomu sa ten prášok musí páčiť najviac....
Napsal: 25 lis 2006, 15:51
od remix
Hlinikovy prasek jsem vyzkousel, ale nepomohl, kapalina uz mi temer neubyva, ale kdyz zapnu topeni, tak citim fridex, takze ja uz jedine opravu vymeniku tepla
Re: Mlzeni!!
Napsal: 01 pro 2006, 17:50
od eraser
Trino píše:pak je treba se podivad do zadu do kufru v pravo je takove zebrovani tak dole pod nim musi byt ta krytka ktera odsva vzduch z auta a cili i vlhkej vzduch !!
Člověče, ať koukám jak koukám, tak žádné žebrování s krytkou nenacházím ... .
Kde by to mělo být přesně ? Dík
Konečně se nepotí
Napsal: 07 led 2007, 18:37
od Milsn
Tak jsem na to konečně přišel. Oddělal jsem přístroje a zjistil jsem, že ten tunel, který přivádí teplý vzduch k oknu vůbec nelícuje s palubní deskou a značná část vzduchu fouká místo na okno pod palubku. Utěsnil jsem to silikonem a po mlžení ani památky..
Re: HELP - Pocení čelního skla
Napsal: 24 led 2014, 12:07
od ruphi
Co přesně stačilo rozdělat?
Mam stejnej problem, flek před xichtem
