Odpadnutý výfuk
dusan10
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od dusan10 »
Ten vlnovec tam asi nie . Je to problém?
dusan10
Re: Odpadnutý výfuk
Má niekto skúsenosti s ulter sport koncovými výfukmi?
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Moje chyba, u t-jetu je jinak udělaný kat a druhý díl výfuku.
send from mobile
diag. ELM327, VCDS
bart.08
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od bart.08 »
Koupil jsem si nerezový výfuk od Ragazzonu, který má vzadu duální 8cm koncovku.
Bude kvůli tomu asi potřeba vyměnit ten plastový spoiler u zadního nárazníku.
Nevíte náhodou, kde by se dal sehnat ?
martin72
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od martin72 »
Ve Fiatu nebo AutoMedik, tam je to z vrakáčů a další možností je sochání. Ve Fiatu cena cca 4,5 litru.
bart.08
Re: Odpadnutý výfuk
má tu ještě někdo na Bravu namontovaný origo laďák Ragazzon ? :)
Maciak87
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od Maciak87 »
Takze po 7rokoch a cca 80 t km sa mi zacina sypat vyfuk...Nejake rady odkial objednat?Nechcem ziadny smejd...Radsej komplet cely vymenit...Som ochotny investovat do 500 eur...multiair 103 kw...Dakujem za rychle odpovede....
martin72
Re: Odpadnutý výfuk
Celý komplet polský cena cca 2litry.
http://www.primavyfuky.cz/vyfuky/FIAT/B ... et/07.006/" onclick="window.open(this.href);return false;
turbom
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od turbom »
Tak už to potkalo i mě, při 292 000km má už nárok :D
Zadní tlumič- středová trubka odpadla ve sváru
Jsou tam buď poláci za 1000kč nebo Němci za 3000kč . Nic mezi tím tak za 2000kč jako třeba MTS, který mám na Puntu jsem nenašel.
https://www.autodily-pema.cz/autodily/f ... mic-vyfuku
Bravomv
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od Bravomv »
Je to už nějakou dobu, kupoval jsem Walker, cena okolo 1.200,-Kč. Při montáži seděl, jen jsem zkracoval koncovou trubku. Stále vypadá jako nový.
Bravomv
Re: Odpadnutý výfuk
turbom
Re: Odpadnutý výfuk
Díky. Už jsem se těšil, že bude MTS. Ale pro 110kw verzi ho nemají v nabídce. :?
Bravomv
Re: Odpadnutý výfuk
Aha, nevšiml jsem si, že máš 110 kW, ale klidně bych šel i do toho polského výfuku, pokud budou sedět úchyty, tak bych v tom neviděl problém. Mám s nimi dobré zkušenosti na jiných autech, navíc za ty peníze je to přijatelné. Na Bravě mi "polák" vydržel 10 let a pak jsem to prodával a byl tam stále.
Zpět na „Bravo 2“
