Piskani brzd
Mischo
Re: Piskani brzd
Příspěvek od Mischo »
Stava sa aj taka vec ze v hadicke ktore uz maju nieco za sebou popraskaju vnutorne steny nieco sa uvolni a urobi sa ako keby taka klapka ze pri zosliapnuti tlak kvapaliny ide do valceka ale spat uz nie pripadne velmi slabo. Parkrat sa to uz stalo. Ako som pisal v prispevku vyssie vymenil som strmen a vratilo sa to. Znova som rozobral a vycistil a tentokrat som vymenil aj tu hadicku od valceka k rurke a pokoj vsetko ide ako ma.
500X Multiair 140
rogi
Re: Piskani brzd
Příspěvek od rogi »
ako Mischo písal, trošku pridám aj ja, každá brzdová hadička je dvojvrstvová, nieže popraská ale naboptná, zúži prierez diery a potom to funguje ako "priškrtení" ventil. Dôvodom väčšinou je že sa nedodrží výrobca brzdovej kvapaliny pri výmene, aj keď DOT môže byť rovnaké, jednoducho brzdovka naleptá gumu, ktorá naboptná. U fiatov bežná vec :mrgreen: Píšem to preto lebo desať rokov som pracoval s dielmi do fiatov, neviem ako to je u iných výrobcov.
Picko
Re: Piskani brzd
Příspěvek od Picko »
Ahojte,
ja som si nedavno vsimol, ze mi pri cuvani, ked slapnem jemne/silno na brzdu, piskne brzda takym hrubim tonom. Stava sa to jedine pri cuvani a nechapem, cim to moze byt.
Mali ste uz niekto podobny problem?
heretic
Re: Piskani brzd
Příspěvek od heretic »
Picko píše:Ahojte,
Mne to tiez robi
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
bajo777
Re: Piskani brzd
Příspěvek od bajo777 »
robilo na origo brzdach, po generalke je rucka nastavena zaberat vyssie a nepiska nic...
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
martin72
Re: Piskani brzd
Příspěvek od martin72 »
Když couváš a přibržďuješ, tak se destička posouvá ve svém loži obráceně než je zajetá a to způsobí to vrzání (jiné postavení oproti kotouči). Jistý vliv na to mohou mít kotouče co mají již hranu, nebo už nižší desky a tudíž více vyjetý pístek, který se méně ochotněji vrací. Také mi to dělalo, desky měly 2,5mm a kotouče 8,5mm, vyměnil jsem kotouče a desky a byl klid. Pak jsem ještě dokončil repas brzdičů.
Zpět na „Bravo 2“
